Сланцевая кровля из шифера
1 апр. 2021, 16:28
17079 просмотров
История про хорошо забытое старое
Разрезать плоский шифер на плитки и уложить их, как сланцевую кровлю. Нормальная идея или «полубезумная»? Не попробуешь – не поймешь! История про тех, кто попробовал: с историческими изысканиями, сомнениями и технологическими подробностями.
Рождается полубезумная идея
Обсуждаются технические детали
Проводятся исторические изыскания
Монтируется первая кровля
Монтируется вторая кровля и фасад
В один прекрасный день пользователь нашего портала с ником smd15 зашел в кровельную тему FORUMHOUSE. Автор темы описывал свою, как он говорил, «полубезумную идею»: а что, если нарезать лист плоского шифера на квадраты или прямоугольники, насверлить в них дырок для крепежа и сделать подобие сланцевой кровли? Может быть интересно, мечтал автор, но… Но как все это будет функционировать?  Не потечет ли? Скорее всего, у настоящего сланца для водоотведения есть специальные бороздки-канавки, а у шифера-то их нет. Эх, сокрушался автор, где бы глянуть на этот сланец у нас в Питере хоть глазочком? Рассказывал, что рассмотрел фотки сланца – бороздок нет, но зато он немного изогнут… В общем, все сложно.
Участники форума сдержанно выражали автору респект за смелую идею и рекомендовали сделать пробную кровлю для какой-нибудь хозпостройки: ведь не узнаешь, пока не попробуешь. Но он, видимо, окончательно перевел идею из разряда полубезумных в безумные, и делать такую кровлю не стал.
А жаль! – грустили участники нашего форума, в том числе профессиональные кровельщики. Они продолжали обсуждать эту мысль, очень она всем понравилась смелостью и элегантностью. Если эту плитку предварительно окрасить, будет очень эффектно!
diimon69Участник FORUMHOUSE
Мне встречалось что-то подобное в книгах по кровельной тематике 70-80 годов. По сути, нарезанный на плитки плоский шифер будет аналогом ленточной черепицы. Вопрос - как резать? Если станок по типу камнерезного с водой, то почти экологично может оказаться. Прочее – лучше застрелиться: ни здоровья, ни удовольствия, ни качества.
В теме дискутировался вопрос способа крепления, который позволял бы в случае необходимости поменять одну плитку, а не весь ряд целиком. Придумали: диаметр отверстия должен превышать размер шляпки крепежного гвоздя или самореза, тогда можно будет просто снять плитку, приподняв соседние. Только  дырка должна быть двухуровневой – сверху пошире, а снизу впритык к размеру шляпки – тогда плитку никаким ветром не сорвет.
Дни бежали, а интерес к «сланцевой кровле» из плоского шифера не слабел. Тем более, что слово «шифер» в переводе с немецкого означает именно «сланец».
АКРОУчастник FORUMHOUSE
Более того, если проследить эволюцию современного материала под названием «асбестоцементные волнистые листы», который до сих пор зовётся шифером, то между натуральным сланцем и этими листами как раз и находится «асбестоцементная кровельная плитка», которая в своё время стала заменителем натурального сланца-шифера.
И до сих пор на старых, еще довоенных домах можно встретить этот материал, особенно в городках и поселках, где жили немецкие переселенцы.
Со временем этот материал усовершенствовали продольным замком, и он стал выглядеть, как одноволновая плитка.
Потом она превратилась в «мелкоформатный шифер старого образца», и со временем эволюционировала в привычные нам восьмиволновые листы размером 1,15х1,75. Но слово «шифер» осталось с этим материалом навечно.
АКРО Участник FORUMHOUSE
Отвлекаясь от исторического экскурса: можно смело резать плоские асбестоцементные листы и крепить их на гвозди к сплошному настилу. Это проверенная временем технология, ничего безумного в ней нет.
Почитав все это, smd15 принял решение попробовать и накрыть  такой кровлей уличный туалет.
Шиферный лист шириной 6 мм он сначала разрезал на четыре части болгаркой, а потом – на ромбы, уже  электрическим плоскорезом с подачей воды, чтобы было меньше пыли. Размеры равносторонних ромбов продиктованы рациональностью распила стандартного листа, чтобы оставалось как можно меньше отходов.
Он подумывал о шифере толщиной 8 мм, но тогда и кровля получится тяжелее, и раскраивать такой материал будет сложнее. 6 мм – это оптимальная толщина.
Пробный вариант впечатлил, получилось очень прилично. Наш пользователь даже не знает, какие недостатки можно найти у этой кровли: разве что сомнительная ремонтопригодность, потому что если сломается одна плитка, то придется разбирать все. Плитки smd15 крепил на саморезы (диаметр отверстия чуть больше самореза) и зенковал.
Так как крыша маленькая, не было большого смысла  заморачиваться по поводу ремонта: в случае чего её можно быстро разобрать, отремонтировать и снова собрать.
smd15 Участник FORUMHOUSE
Большую крышу я бы сделал по принципу крепежа для навесных шкафов: чтобы каждая черепица индивидуально снималась и заменялась. Можно не делать съемные крепления для всей крыши,  а в случае поломки удалить испорченный элемент и установить на его место уже съёмный.
Еще: он подумал, что если взять материал от разных производителей и смешать, то получится интереснее.
Smd15 пожалел, что уже сделал на доме крышу из гибкой черепицы, иначе повторил бы свой сланцево-шиферный проект в большом масштабе. Осталась баня – в планах сделать на ней такую же кровлю.
А пока похожий проект реализует второй наш пользователь, с ником СижунаКрыше. Из подручных материалов он строит туалет с большим навесом под садовый инвентарь. Собрал остатки от стройки дома, докупил некондиционный крученый лес, почистил, состарил. За копейки приобрел шиферные доски для грядок, порезал на плитки и отделывает ими кровлю и фасад.
СижунаКрышеУчастник FORUMHOUSe
Покрашу геоакрилом и будет огонь. Незадорого получится совсем неплохо, с закосом под старое строение, с выделенной текстурой дерева и «сланцем» на фасаде и крыше.
В своей обычной жизни СижунаКрыше работает с натуральным и искусственным сланцем, и давно пытается убедить производителей шифера наладить выпуск такой псевдосланцевой плитки под разные виды укладки.
СижунаКрышеУчастник FORUMHOUSE
Эта идея пришла мне в голову после визитов в Германию, потому что, как оказалось, 70% того, что нам кажется сланцем – на самом деле искусственный сланец. Его делают так же, как шифер, только вместо фибры из асбеста раньше добавляли фибру из стекловолокна, а сейчас всё чаще целлюлозу.
Этому немецкому фахверку на фотографии – 78лет. Он сделан из фибробетона на асбесте (в сущности, это наш шифер), а под ним простой пергамин!
Я офигел от срока службы этой «ерунды». 78 лет эксплуатации! Какая битумка или металлочерепица может хоть немного приблизиться к таким цифрам?
В последние годы появилось много разных видов кровли, и многие из них потребители ценят за технологичность и простоту монтажа. Но почему нам всегда хочется вспомнить старое, повторить опыт наших предков? Наверное, потому, что они были далеко не пустяковыми людьми, и многое умели делать лучше, чем мы.
Почитайте нашу статью про кровлю из керамогранита для пола, узнайте, как правильно покрасить шифер, посмотрите наше видео о том, как монтировать натуральную черепицу и ухаживать за ней.
Комментарии (17)
Хм...интересная идея с плоским шифером. Мне б теперь найти что-нибудь, что можно этим покрыт. Может дровник сделать?
А нафига столько гемора? Вцелом проще глиняную черепицу кинуть, срок еще больше будет и не нужно столько мороки и пыли))
Мне везёт!!!)) Собрался сносить ствюарую кровлю и делать новую!!) Сентябрь- октябрь
Есть еще интересный вариант. Я попробовал.. В виде эксперемента. Подходит не всем. Алюминиевые композитные панели, используемые в вентилируемых фасадах и наружной рекламе. Вес 3мм около 4 кг, 4мм около 6. Обрезков при производстве кассет довольно много, при больших объемах. Я фасадчик, и мог забирать на халяву. А цена в целых листах кусается. Примерно 700 р 3мм и 1100 за 4мм, это квадрат. Резал квадратики 245х245. Планирую использовать на наружные стены как вентфасад. Поскольку это бесплатные обрезки, то цвета разные, либо потом красить либо делать веселый рябой фасад. На крышу можно тоже, но крыша должна быть как у немцев с крутыми скатами, там крыши в основном островерхие
а разве шифер не вредный? На сколько помню он вызывает довольно много болезней включая астму и подобное... поэтому во многих странах кроме России шифер запрещён для использования
В статическом состоянии шифер будет экологичнее многих раскрученных строй материалов. Вот работать на его производстве совсем не полезно. Ну и конечно же при распиле, пылью лучше не дышать. Так же лучше не дышать цементной пылью, древесной и даже бытовой!
Господа, а почему шифер а не ЦСП?
ЦСП для конструкций, защищённых от влаги. На кровле он разбухает, теряет жесткость.
Отнюдь сударь. Грунтуете грунтовкой глубокого проникновения и вуаля!.
Мне одному кажется дикостью что кто-то использует, да еще пилит асбест-содержащие материалы болгаркой???
Здоровья всем!
Давно уже нет в шифере асбеста. Он запрещён.
-2
Цсп разбухнет от влаги со временем
Асбест бывает хризотиловый и амфиболовый. Именно амфиболовый асбест вызывает астму. Хризотиловый безвреден и именно его применяют у нас в стране (амфиболовый запрещен).
Дайте ссылку на ветку форума пжл. Тут фото не отображаются у меня.
Народ не сведущ не в материалловедении, ни в химии, ни в экологии, ни в чём давным давно! (
Вот вам, впитывайте, страждущие: Шифер плоский - сегодня это 4 разных вида, в Эрефии.
1. Про якобы опастность асбеста лучше закройте варежку и не пишите ваши глупые суждения! ( Например - Циллюлоза выводится из организма спустя 1000 дней, а она везде среди нас, - К Р У Г О М ! Начиная от бумаги и т.д., и сколько еще всякой дряни мало кто задумывается. Асбест-хризотил, через месяц исчезнет из вас, и то ести вы надышались им на производстве.
2. Ацеид - это лучший из всех плит такого рода (см. мат. часть). Выше стоит только нат. камень. Глиняная черепица рядом не стояла в морозном климате, если только её не красить или глазурью крыть. Прессованный 8 мм. Ацеид превосходит советский кровельный 8мм. шифер ВК, который простоял у многих и у меня уже более 55 лет. А если вы его вскроете грунтом и краской, например ОС-12-03, то равного ему нет и вовсе за такие деньги и гарантию даю вам лет 80 простоит легко..)
3. Основные факторы износа кров. покрытия это коррозия, циклы разморозки и ультрафиолет. Ацеид подвержен в основном разрушению от климатической зам./разморозки и то этот показатель у него ближе к 75, при том, как обычный шифер это всего 25. В тёплом климате если его просто пропитать УФ лаком, то ваш дом сгниёт, а он всё еще будет пригоден!
4. Откуда взялась эта дурь про ядовитость асбестсодержащих материаллов?! Причиной всему (серьёзно) стало появление по всему миру "Зелёных"- борцов "за экологию". Эта мировая Корпорация начала вводить новые стандарты, но если вы копнёте глубже, то поймёте, что они направлены совсем не на экологию, а наоборот. Введя повсеместно эти стандарты, они подчинили фактически себе все предприятия использующие продукты хим. пром. Как следствие им всем вменили налоги, сборы и штрафы.
Целью всего этого, было продуманное и запланированное ухудшение качества всех изделий везде в мире. В евроОпии сразу запретили асбест содержащие в-ва в жилом сект
В евроОпии сразу запретили асбест содержащие в-ва в жилом секторе. Хотя битумные кровли и материаллы источают редкую гадось. Но там люд по богаче, т.к. меньше сопротивлялся в войнах, да и климат теплее, что и позволяет им использовать ту же глин. черепицу, которая простоит пол века в тепле точно.
На Руси шифер и оцинковка были основной кровлей городов, в деревнях щепа и щифер в основном. Оцинковка стояля тоже 50 лет и более, т.к. сталь была лучше, толщины были от 1мм. и выше, а слой цинка был в разы толще. От того их и не красили десятилетиями, пока не начинал сползать цинк.
Сегодня, торгаши новомодного недорогого красивого, но по сути "Г-на" предлагают, что? Начнём с низов качества:
- Ондулин - редкое битумное г-но, за даром не надо!
- Битумная черепица - чуть дальше от ондулина и вроде на кровлю уже смахивает, НО!.!! Разрушается быстро, точно вредна, пригодна только многослойная (дорогая) и требует спец. кровельного пирога, по цене, как сама!
- Полимерная кровля из полиэиленов и полипропиленов от 3х до 5.5 мм. любая, это точно 200% вредная гадость и ценник в два раза выше Ацеида.
- Мет. кровля из чёрного металла - нормальной толщины и качественного многослойного покрытия уже в Эрефии НЕ делается! И НЕ завозится! А если и найдёте где, то ценник вас огорчит, т.к. наши друзья жиды, что прибрали себе все недра и ресурсы, всё время вдувают ценник на всё, для белого населения Руси, чтобы вольготно они себя не чувствовали. Остаётся 0.5 мм. говёной стали, цинка чутка и краски с полимерной плёнкой, а ценник будет выше Ацеида в два с лишним раза!
Не забываем про Клетку Фарадея (экранирование внутреннего электрического поля человека), которая появится от меалич. конструкций дома, что точно укоротит вам жизнь, так же как и Сетка Хартмана, и 50Гц. элекрической сети с мобильной и WiFi сетью, стоячие волны прямых углов и уйма всего помимо Азбеста, о чём вы даже никогда и узнаете.
- Черепица песчано-полимерная - вредна и дороговата.
- Черепица глиняная дорогая, по той же причине описанной выше и в заснеженном морозном климате долго не простоит.
- Кровля из цвет. металлов и натурального природного камня - уже стала неподъёмной даже для обеспеченных, не мало ворующих сограждан.(
На этом я закончу свою Оду Ацеидному "Шиферу", напомню лишь, что бывает он разной плотности, я встречал 350,400,450, изготавливается по старым ГОСТам, т.к. в основном применяется в промышленности для защиты электроустановок, т.к. совсем не проводит ток. Имеет плотную структуру и, как следствие малое влагововлечение. Стоек к внешним воздействиям окруж. среды, не ядовит и не опасен совсем, т.к. имея в своём составе до 20% хризотила он связан 80% цемента и пока вы не начнёте его грызть годами, вам ничего не грозит!
Ну и Ценник на закуску..) Сегодня в начале 2022 года он стоит от 250 до 270 рублей за 1 мерт квадратный, в завис. от объёма! Недавно он уже подорожал почти в двое и к весне явно еще подбросят добрые наши, богоизбранные жиденькие алигархи.(
У кого есть мозги поймут смысл сей писанины. У кого деньги лежат пачками везде, читать не станут и покроют себе сортир медью..)
Ученье свет, а не ученье тьма...
