Заделка дырок и полостей в древесине
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем kiko99, 16.06.20.
  1. kiko99
    kiko99
    kiko99
    Приветствую!
    Столкнулся с проблемой заделки полостей в древесине от нескольких мм до нескольких см: сучки в досках, полости в подгнивших старых деревянных рамах и т. д. Пробовал заделывать шпаклёвками - они трескаются при засыхании, герметиками - после высыхания герметики эластичны, а нужна поверхность примерно схожая с деревом по жесткости и фактуре.
    На ум приходит гипс, цементная штукатурка - но, думаю, это плохие варианты.
    Подскажите, пожалуйста, такие составы, пасты, которыми можно заделать полости в древесине - можно промышленного производства, можно самодельные.
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Эпоксидка плюс мелкие опилки.
  3. Usadba
    Usadba
    Usadba
    Томск
    Вот пример эпоксидки быстросохнущей. Просто тренировались.
  4. Usadba
    Usadba
    Usadba
    Томск
    И еще
  5. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Надо с опилками мешать Они более светлый тон дадут
  6. kiko99
    kiko99
    kiko99
    Спасибо!
    А если замазывать вертикальные поверхности, трещины в дереве - тоже эпоксидкой? Она же вроде тягучая. Или есть пластичные составы?
  7. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Пень ставите вертикально и делаете на нем пропилы бензопилой..Получатся опилки мелкие почти как пыль..С ними мешаете эпоксидку и делаете состав густой чтоб не тек..И лучше это делать не на жаре. Получится натуральный цвет дерева..Ну почти такой как крепкий здоровый сучок..Кто не будет знать что это эпоксидка даже не увидит разницу потому что не обратит на это внимание..сучок и сучок.
  8. kiko99
    kiko99
    kiko99
  9. Usadba
    Usadba
    Usadba
    Томск
    Есть пластичные шпаклевки под клеевой пистолет.
  10. Alex110771
    Alex110771
    Alex110771
    Курган
    У меня вопрос по серьёзнее, мне надо заделать круглое отверстие в стене дома размером где то 40-50 см в диаметре, отверстие в боковой стене из под сендвич трубы от котла, стена дома из бруса 200х200,сейчас завели газ и отваливаюсь газовым котлом уже два года, теперь решил освободить место, убрать угольный котел и демонтировать трубу. Вот и не знаю как и чем лучше. IMG_20240501_150733_296.jpg
  11. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Наврятли это отверстие круглое. Заложить обрезками того же бруса и проконопатить.
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    А в чем проблема? Подобрать бревно, близкое по диаметру, подогнать, подстрогать. Далее - вопрос чисто цены реализации
