Добрый день. У меня такая ситуация, пол каркасного дома балкона застелен осб 19мм, сверху него накатана гидроизоляция рулонная битумная с нахлестами на стену. Катал я по неопытности обычным феном и мне кажется что не достаточно разогрел. Катал прямо по осб. Со временем изломы потрескались, гле то появились от солнца дырки и вода стала протекать сквозь гидроизоляцию Уклон к сожалению ноль, т. е. его нет, поэтому вода стоит, не уходит. Вот теперь не знаю как быть. Мазать сверху гудроном и катать второй слой гидроизоляции или срывать эту и делать все по уму, но если так я не смогу сделать заходы на стены, так как уже сайдинг на них. И второй вопрос. Я думал раз уж нет уклона то делать уклон деревянным полом бесполезно, так как все равно через щели вода пройдёт и будет под ним стоять. Подумал если сверху постелить цсп, опять покрыть гидроизоляции и сверху плиткой через клей сделать уклон. Что скажете? Ps ширина балкона 1,5 метра, длина 4,5метра
Если это пол- значит там люди ходят? Если там сделаете уклон- люди как ходить будут? И уклон это поднятие края пола у стены - а там у вас похоже дверь.
@oldboy79, вообще непонятно, почему вы сами что-то делали, а не профессионалы. Почему на переделку не рассматриваете вопрос наема тех, кто знает. И как вообще в проекте, как изначально было сделано. Или дом полностью хендмейд? Ну и в принципе непонятно, что где как и т д. Общей картины не видно. В идеале все переделать на нормальную скатную кровлю.
Застеклить балкон не думали? цсп влагу впитывает сильно - вообще советовать скоро буду всем кто задумывается о ЦСП купить один стандартный лист, довезти его во первых, потом произвести все действия которые вы с ним хотели сделать. попилить, состыковать и заштукатурить, поднять на второй этаж, покрасить, загидроизолировать, приклеить к нему плитку и понять что это пц недоразумение во всех случаях. если оставлять так - то снять текущий слой гидроизоляции, возможно снять плитный материал что там под ним. Выполнить новый плитный материал - фанера 19 или толстая осб 21 с уклоном в пару градусов наружу, выполнить рулонную гидроизоляцию (вдоль, в нахлёст в сторону стекания воды и заходом на стены) наверх сделать пол уже прямой.
Есть эппс и минвата клином. У технониколя, например. https://www.tstn.ru/product/ekstrudirovannyy-penopolistirol-xps-tekhnonikol-carbon-prof-slope-3-4-uklon-1200kh600kh10-80-mm/ Положите эппс, поверх фанеру и наплавляемую кровлю, как пример.
Про необходимость наличия балкона в частном доме уже говорили? Или про его культуру исполнения при невозможности преодолеть зуд "шоб каквквартире"?
