Привет! купил kronospan 12мм "влагостойкая" для обшивки изнутри ванной комнаты по стойкам (по силовому каркасу, снаружи стойки ларсена) вопрос, нужно ли делать зазор 4мм между листами на стойках? или нет? все по разному говорят, кто говорит что наоборот делал чтоб ни одной щелочки не было гвозди какой длинны порекомендуете для osb ? оцинкованные или обычные? и еще вопрос, чем оно лучше ДСП? на вид с торца те же спрессованные/склеенные опилки которые точно разбухнут попади на торцы воды (что и видно на торцах плит в некоторых точках продажи где на пачки OSB попадает дождь не лучше ли было обшить внутри ДСП?
Если сделать зазор, при намокании листы всё равно не сойдутся, потому что кромка листа будет заклеплена к стойке. Саморезы не дадут листу двигаться. и он просто выгнется, а зазоры останутся. Кромки разбухнут, самом собой, по -любому. Поэтому надо просто защищать ОСП от намокания - гидроизолировать.
Аcбестоцементный лист (плоский шифер) хорошо держит влагу. Но без обмазочной гидроизоляции в ванной всё равно не обойтись.
Проблема у меня тут, шаг по центрам стоек 54, листы ставлю вертикально (высота потолка 250), прибиваю каждый лист к верхней и нижней обвязке + к стойкам либо каждый лист подрезать во всю длину чтоб стык был на стойке (делать их размер 108x250), либо колотить без подрезки листов а потом на место стыков поставить доп стойки... как лучше?
Я бы подрезал 13 см - так быстрее. Вы всё-таки подумайте, на OSB лучше привернуть ГВЛ листы, гидроизолировать и только потом класть плитку.
Ну так это другое. ЦСП нужно обмазать мастикой битумной перед нанесением клея или штукатурки, особенно если будет вода.
Для монтажа внутри теплового контура зазор не принципиален при условии, что в здании постоянно поддерживается одна температура. Гвоздь лучше ершеный, длину подобрать так, чтобы в стойку входило от 40 мм. Обычных достаточно. ОСП лучше ДСП тем, что это конструкционный материал. Для силовых облицовок применять ДСП недопустимо. Разумнее резать плиты. Потом поверх ОСП смонтировать ГКЛВ, в мокрой зоне Аквапанель, и нанести гидроизоляцию по инструкции.
