На прилагаемой картинке серой линией показан подземный газопровод низкого давления. Можно ли добиться от газораспределяющей компании того, чтобы конфигурация газопровода была изменена? Вместо красной линии пустить его по синей, в обход части территории.
Собственно, в сабже я это у форума и спросил Какими доводами можно убедить собственника газопровода это сделать.
Манипулировать (из теории манипуляции) можно методом кнута или пряника. Т е или убедить, что ему невыгодно оставить как есть, будет "наказание", или убедить в выгодности для него сего процесса.
Вначале надо выяснить законность нахождения газопровода на участке. Если он проложен после 2000 г., у облгаза должно быть разрешение от собственника участка с указанием границ охранной зоны. Если его отказываются предъявлять - в суд, и они должны убрать за свой счёт. Если до 2000 г, то тут точно сказать не возьмусь, но наличие разрешения тоже надо выяснить, и если его нет, разбираться дальше. В случае, если газопровод проложен законно, переносить Вы его можете, но так, чтобы в охранную зону по 2 м. с каждой стороны чужие участки не попадали. То есть, улучшить ситуацию, насколько я её понял, не получится.
Газмяя решил тут увеличить охранную зону для высокого давления со 100 метров до 150 - и плевать, что в ней стоят здания. Забываете, где живем.
Я не увидел из текста, что газопровод на участке. В 2 метрах он может проходить и "по ту сторону" от участка.
