Существует возможность удалённого управления газовыми котлами. Это очень удобно и позволяет сэкономить на топливе. Если я правильно понял, то это выглядит так - к котлу двумя проводками подключается внешний комнатный терморегулятор, который работает по принципу обычного выключателя, который включает или выключает котёл в зависимости от температуры в помещении. Если котёл имеет поддержку протокола OpenTherm, то появляется возможность расширенного управления - например, плавной регулировки мощности, а так же, получения от котла текущих данный по его работе - температуре теплоносителей и т. д. Если всё верно, подскажите, какие есть не очень дорогие варианты таких терморегуляторов /контроллеров, и в частности - с поддержкой удалённого управления по WAN / WiFi со смартфона ?
может я не туда смотрю? Из перечисленных вами только зонт имеет подключение по Wan. Два других предлагают решение на основе GSM, к тому же, интересует только управление котлом, и переплачивать за тот богатый функционал, который они предлагают, не очень хочется. Есть какие ни будь решения побюджетнее?
И у зонта wan только в топовых моделях. В районе 7-10 крублей Вы и купите только управление котлом, а все приятные плюшки начинаются от 30. P. S. Проверено практикой, GSM самый надёжный канал. А если война, то уже не до котла будет.
Абсолютно не спорю. Но, дело в том, что в нашей деревне в каждый дом оптику затянули. И WiFi роутеры круглосуточно работают, и два из них в зоне хорошего приёма - свой и соседский. К тому же, в свой можно и свисток с симкой вставить. А учитывая что это дача, я и подыскиваю бюджетный вариант. Если они вообще такие есть)
Все более менее сносное на одну зону в районе 10. Дешевле нет, маркетологи работают. Из свежего my heat, неплохая железяка с приятной ценой, но они новички и могут быть ошибки в работе. У них есть бюджетный на Wi-Fi. P. S. Для бесперебойной работы нужно ИБП на роутер.
Тоже ищу нечто подобное. Надоело бегать и постоянно выключать котёл путем снижения температуры кнопками на котле до появления перечеркнутой батареи на экране. Требуется просто беспроводной настенный регулятор, который будет поддерживать заданную температуру в доме и с которого можно выключить отопление, для этого, как я понимаю, и нужен opentherm
Это, всего лишь, цифровая шина с протоколом связи между собой мастр устройства (контроллер/термостат/климатический регулятор) и слейв устройства, собственно котла. Протоколы могут быть разными.
@TSV63, я правильно понял, ₽5500 это готовое решение с контроллером ESP8266? (у меня котёл не Baxi) ps И ещё, скажите, как реализовано удалённое управление, если нет белого IP?
Да, 5500 с прошитым контроллером. Напишите по подробнее о своем котле. Какие датчики имеет. Ну, у меня то же нет белого IP, но зять, как то сумел через SSTP Client ... Если, всё же, не удастся залезть непосредственно на сервер устройства, то можно через внешний MQTT.
