Компания Микролайн уже давно известна на российском рынке как производитель современных и надежных охранных систем для дома и автотранспорта, а также имеет 2 линейки приборов для управления инженерными системами дома (в основном системами отопления): GSM термостаты ZONT (модели H-1, H-1V, H-2 и SMART), позволяющие простейшее удаленное управление несложной системой отопления с одним управляемым контуром, в т. ч. и по цифровой шине - с использованием цифровых интерфейсов, поддерживающих бОльшую часть популярных отопительных котлов, представленных на российском рынке (BAXI, De Dietrich, Vaillant, Protherm, Viessmann, Buderus, Navien и др.) свободно программируемые контроллеры (модели H-1000, H-2000 и H-2000+), позволяющие управлять многоконтурными инженерными системами, в т. ч. с насосно-смесительными узлами, многокотловой установкой, каскадом котлов (только в версии Н-2000+), и попутно подключать сервоприводы открытия/закрытия воды (или газа) и датчики охранной и противоаварийной защиты (датчики движения, размыкания, задымления, протечки и утечки газа). На выставке Акватерм 2020 производителем была представлена абсолютно новая модель контроллера ZONT CLIMATIC, начало продаж которой запланировано на весну 2020г. Сейчас эта модель проходит предпродажное тестирование, в том числе и у нас, как у официального дилера Микролайн, и скоро появится в открытой продаже. ZONT CLIMATIC открывает новую линейку контроллеров от Микролайн, предназначенных для управления сложными системами, в том числе с многокотловыми установками (например, наиболее распространенный вариант - дуэт из газового и электрокотлов), но с заранее определенными функциями котлов и исполнительных контуров - это основное отличие этих приборов от других линеек Микролайн. Как и в других линейках, здесь полностью сохранена возможность удаленного управления отопительной системой дома: как через веб-интерфейс, так и через приложения для смартфонов на базе iOs и Android (фирменные приложения ZONT для них можно без проблем найти в соответствующих магазинах этих устройств). Внешне прибор очень похож на контролер CalorMATIC 630 от Vaillant. Судя по всему, разработчики не равнодушны к продукции известного бренда Прибор выполнен из добротного пластика, удобен в монтаже и обслуживании, и производит впечатление вполне солидной и дорогой вещи. Что же умеет этот контроллер: управление двумя котловыми установками (в т. ч. и по цифровым шинам) управление до 4-х контуров (прямых и смесительных - в зависимости от модификации прибора). У нас на тестировании находится контроллер в максимальной версии 1.3, позволяющий управлять тремя смесительными контурами и одним контуром ГВС. подключение дополнительных цифровых температурных датчиков от Микролайн (как проводных, так и беспроводных, например МЛ-703 или МЛ-719 - через хорошо известный радиомодуль МЛ-489). При использовании радиомодуля МЛ-489 поддерживается до 40 радиотермодатчиков. управление загрузкой бойлера (как через отдельный выход для циркуляционного насоса - при аналоговом подключении, так и при помощи штатных приводов котлов, подключенных через цифровой интерфейс). управление рециркуляционным насосом ГВС Имеется встроенный резервный аккумулятор LIR 14500, емкостью 800мАч*ч, напряжение 3,7В. На борту (в базе) уже имеются следующие интерфейсы: USB 2.0 slave - для обновления прошивки 1-Wire - для подключения цифровых проводных датчиков (до 15шт.) K-Line - для обмена данными (подключения блоков расширения, подключения адаптеров управления котлами OpenTherm, E-BUS, Navien и др.). Внимание - сами адаптеры управления котлами по цифровой шине в базовую комплектацию не входят, и приобретаются отдельно, в зависимости от моделей подключаемых котлов! RS-485 - для обмена данными встроенный Wi-Fi адаптер - для подключения к домашней беспроводной сети (для передачи данных на серверы Микролайна и удаленного мониторинга и управления системой отопления) Имеется слот для SIM-карты сотового оператора связи. Питание 220В приходит сразу на встроенный блок питания контроллера. Сейчас прибор чувствителен к фазировке, но в серийной версии разработчики пообещали решить эту проблему. Реле, предназначенные для подключения циркуляционных насосов и сервоприводов уже силовые - на них напряжение 220В подается со встроенного блока питания контроллера. Количество релейных выходов зависит от конкретной модели контроллера. Поэтому перед подключением исполнительных механизмов необходимо убедиться, что прибор обесточен! В комплекте идут от 4 до 6 температурных NTC датчиков (в зависимости от версии прибора) - это датчик Ттн подающей линии котлов, датчик температуры ГВС в бойлере, датчики температуры Ттн во вторичных контурах (например смесительных контурах радиаторного или напольного отопления), и датчик уличной температуры. Основные отличия этого контроллера от предыдущей серии (Н-1000, Н-2000 и Н-2000+): отсутствует встроенный радиомодуль для подключения устройств (датчиков и извещателей), работающих на частоте 433МГц. значительно ограничено ”свободное программирование” контуров. Гибкость настроек осталась достаточно большая, но только в пределах назначения контуров. ZONT CLIMATIC - это именно отопительный контроллер, без каких-либо сторонних функций. Контуры могут работать как по температуре теплоносителя (Ттн), так и по температуре воздуха или по ПЗА. Появилась штатная выносная ЖК панель, которая может быть как закреплена на самом приборе, так и вынесена в более удобное место для мониторинга и управления системой вне зависимости от связи с удаленным сервером (панель с проводным подключением). Об этом Микролайн все время просили пользователи приборов, и вот эти пожелания реализованы! Панель позволяет управлять прибором даже при отсутствии сетевых подключений или при проблемах на сервере Микролайна. При выносе ЖК панели, технологическое отверстие на приборе закрывается аккуратной заглушкой (идет в комплекте). Сейчас наш прибор пока работает в ”кабинетном” режиме - без подключения к отопительным контурам и котлам, но ближайшее время он будет подключен к реально действующей системе отопления (сейчас еще идут монтажные работы в котельной), и мы сразу дадим детальный отчет по работе прибора, и разумеется расскажем о своих впечатлениях.
Был тоже на выставке видел и юзал прибор. Уже полностью готовое к монтажу оборудование. Привёз подключил питание, которое без дополнительного блока, провода от насосов приводов и запускай в работу. Экономия времени колоссальная. Встроенный Wi-Fi конечно большой плюс. Не всегда есть возможность притащить кабель от роутера в место монтажа прибора. Отсутствие встроенных ebus и opentherm минус Интересный продукт, не нужно долго прописывать режимы и настраивать контроллер как 1000 и более высокие серии. Мое мнение по новому продукту положительное. Он имеет право на жизнь и будет жить. Компания не стоит на месте и продолжает развиваться даже в такое тяжелое время.
В принципе, вполне ожидаемые цены. Раскрою еще один небольшой секрет - скоро будет версия под прошивку 2000+, сейчас она как раз тестируется на нашем приборе. За исключением того, что отсутствует возможность переназначать отопительные выходы (например нельзя поменять местами выходы отвечающие за открытие/закрытие сервопривода), по возможностям настройки прибор практически полностью соответствует Н-2000+. Ну и панелька под него тоже будет своя, мы ее пока не получили, но в ближайшее время должна поступить. Под этой версией прибор у нас работает уже 2 недели на объекте заказчика и пока полностью оправдывает ожидания. Конфигурация системы такая: эл. котел, работающий в основном на ночном тарифе, теплоаккумулятор DRAZICE NAD v2 на 1000л., 2 насосно-смесительные группы на ВТП 1 и 2 этажей. Загрузка бойлера на 200л. идет непосредственно от котла через свой штатный трехходовик (фугас)...
Почему? Это абсолютно разные приборы. Несмотря на увеличенную гибкость настроек в климатике+, возможности все равно ограничены жестко заданными функциями выходов... Т. е. прибор все-равно заточен под строго определенные функции, а гибкость заключается в настройке режимов, графиков и т. д... Переназначить выходы и изменить их функции нельзя!
Приборы то разные, а программисты одни и те же... с выходом новой модели, все силы бросаются на нее, а старое, на которое то и в свое время сил не хватало, благополучно откладывается...
Если к 2000+ добавить все что есть у климатика, то подороже будет, но вопрос нужно ли это? С одной стороны выпуск на рынок коробочной версии сложного контролёра привлекает клиентов, не требуется дорогой установщик. С другой стороны теряется гибкость. Я считаю оба эти устройства найдут покупателей, хотя бы то что климатик не держит больше 3 смесителей уже ограничивает его применение.
А куда больше то, для стандартной системы? Это контроллер для обычных домашних систем (достаточно продвинутых).
