Доброго времени суток! Подскажите наиболее простой и недорогой способ управления трёхходовым краном подмеса на подаче тёплого пола. Имеется сервопривод 220V время закрытия на 90гр - 120 секунд, управляется тремя проводами. Котёл отопления на дровах. Температура на подаче всегда разная. После загрузки топлива 60 гр, потом, по мере прогорания, соответственно снижается, через два часа уже 40 гр. Я так понимаю на ТП подача должна быть в районе 30 гр. и сервопривод должен постоянно её регулировать. Подскажите сколько для этого нужно температурных датчиков? каких? Датчики собираюсь использовать на трубах смесительной насосной группы, как некоторые предлагают, заливать в стяжку не буду. Что использовать в качестве контроллера? и какова вообще должна быть логика процесса? По какому принципу происходит подмес?
Датчик температуры нужен один - на подаче теплого пола. Сигнал с него подается на контроллер, который на основании сигнала с датчика - выше или ниже заданных 30 градусов, потихоньку приоткрывает или прикрывает трехходовой клапан, подавая на него короткие импульсы напряжения, например, раз в минуту.
Т. е. раз в минуту происходит замер температуры смешанного теплоносителя и подаётся короткий импульс на открытие или закрытие? А на сколько короткий? этот промежуток времени импульса выставляется путём замеров угла поворота крана? Какой контроллер или реле для этого подойдёт? без особых излишеств. Помогите разобраться пожалуйста, вопрос для меня очень актуален.
Lingvo верно написал по поводу одного датчика В качестве контроллера можно использовать готовый терморегулятор отечественного https://www.owen.ru/catalog/promishlennij_kontroller_dlya_regulirovaniya_temperaturi_v_sistemah_otopleniya_oven_trm32/opisanie или импортного http://products.danfoss.ru/productrange/list/heatingsolutions/контроллеры-и-диспетчеризация/электронные-регуляторы-/ecl-comfort-110-/#/ производства Датчик температуры подключается на вход (в Danfoss ECL Comfort он идет в комплекте а в Овене отдельно) а сервопривод смесительного клапана на выход. В параметрах задается время хода сервопривода и дельта задаваемой температуры.
Ссылку, которую я дал на отечественный терморегулятор - это ТРМ32 - он и для отопления и для горячей воды (2-х канальный то есть) Вот прибор по проще https://www.owen.ru/catalog/izmeritel_pid_regulyator_dlya_upravleniya_zadvizhkami_i_trehhodovimi_klapanami_owen_trm12/54592025 Этот одноканальный терморегулятор.
Еще стоит сказать что такие терморегуляторы работают на принципе ПИД-регулирования Температуру они контролируют постоянно - сколько раз в минуту или секунду - зависит от чувствительности датчика температуры ну и настроек терморегулятора соответственно.
Т. е. для управления сервоприводом лучше смотреть в сторону готовых термоконтроллеров? На ПЛК такие задачи не решаются? Просто достаточно приличная цена всего за одну, две функции!
@Dmz10, немного не так, в первую очередь наладить температурный режим работы котла, установив клапан ESBE VTC511 соответсвующего проходного сечения и температуры (в зависимости от того куда ставить на обратку или подачу) поставить теплоаккамулятор для сброса лишнего тепла производимого котлом а уж затем думать о температуре теплоносителя в теплых полах
Эту задачу можно решить и на Ардуине, но пока все отладите, можете пару раз попрыгать на теплом полу, как на сковородке, если не случится похуже.
Проще взять один терморегулятор с капилярным датчиком и на нем выставить нужную температуру. КЗР на овне для частника перебор.
Термостатический клапан у меня стоит на байпасе, правда двухходовой с капиллярным датчиком на обратке. ТА ставить некуда, да и не хочу, у нас в посёлке на следующей неделе дают газ. Думаю, что на ТП котле мне топиться ещё год, два, а там накоплю денег на подключение газа. А тёплым полом нужно пользоваться сейчас. Вот и думаю, как регулировать...
А можно здесь по подробнее пожалуйста? У капиллярного датчика два положения, либо одна цепь замкнута, либо другая. Но ведь для сервопривода нужна порционная нагрузка?
Подниму тему. Нужно регулировать температуру подачи в теплый. Есть ZONT Smart 2.0. Какой сервопривод можно поставить вместо штатной термоголовки на узле подмеса? Как настроить зонт, чтобы он управлял сервоприводом в зависимости от температуры?
