Человек планирует применить 4р контактор. Я предлагаю применить два контактора 2р. Или 1р + 3р. Причины простые: улучшение надежности и возможность раздельного управления.
Всем привет. Не являюсь профессиональным электриком, но хочу собрать щит самостоятельно. В доме 3 фазы, и несколько групп, которые будут распределены по фазам в зависимости от нагрузок. Искал информацию в интернете, наткнулся на то, что УЗО ставят на каждую группу номиналом на 1 шаг выше, т. е. на одну фазу несколько узо… а можно ли установить 3 узо, на каждую фазу, и дальше и дальше на каждую фазу распределить группы?
Добрый день, Проблема такая, поставил реле напряжение и теперь каждую ночь отрубует свет. Все дело в том, что ночью постоянно скачает напряжение выше 250В, днем работает нормально в диапазоне 220-240В. Сейчас поставил ограничение на реле на 249В и задержку включения на 120сек. Ночью работает холодильник, котел и все приборы в режиме standby. Частный дом. Что лучше сделать? 1. Ничего не делать и пусть вырубает. 2. Уменьшить верхнюю границу до 242В и пусть вырубает. 3. Увеличить верхнюю границу до скажем 255В и поставить релейные стабилизатор только на холодильник. Ну или поможет только онлайн-стабилизатор на весь дом? Задача - сделать так, чтобы эти скачки/отключения по реле никак не вредили технике (с онлайном на дом тут понятно).
1. Осознать, что нормальным напряжением по стандарту является весь диапазон от 207 до 253 вольт. 230 номинал, плюс-минус 10% разрешённый разброс. 2. Поставить реле напряжения и отрегулировать на 265 вольт. Обычно регулируют на 270. 3. Радоваться хорошему состоянию вашей местной сети.
Всем, добрый день. Читаю инструкцию к реле контроля напряжения F&F CP-723. Там есть такая сноска: ВНИМАНИЕ! В изделии предусмотрена варисторная защита от высоковольтных импульсных перенапряжений (удалённые грозовые разряды, помехи возникающие при коммутации электрооборудования). Означает ли это, что можно не использовать отдельностоящий УЗИП ?
Нет. В любом случае, использовать "отдельностоящий" УЗИП нужно только при полном понимании принципов его работы, правил использования и координации с устройствами защиты от КЗ. Иначе можно получить больше вреда, чем пользы.
Для понимания, какой вред ? Например, ОПС1-B 3P In=30кА Un=400В Im=60кА IEK и вышеприведенное реле в одном щите.
Внутри реле напряжения стоит слабенькая защита. Она способна защитить телевизор от небольших импульсов. Но если в дом придет большой импульс, то реле напряжения его не переварит и может само испортиться. УЗИП надо ставить, чтобы защитить РН.
Вреда не будет, но и пользы не будет. УЗИП и РН стоят рядом. В одном щите. Если в щит придет импульс с током 30 кА, то УЗИП и РН разделят его пополам. УЗИП свои 15 кА переварит. А как отреагирует РН на такой ток? Какой допустимый ток импульса это реле выдержит? Импульс молнии идет по проводу как волна цунами. Эту волну сначала должен встретить мощный волнорез (УЗИП). А маленький волнорез (РН) должен размещаться на некотором удалении. Он встречает ослабшую волну. Между УЗИП и РН должно быть расстояние по проводам хотя бы 10 метров.
Спасибо. Тогда как правильно ? Система TNC-S, заземление штыревое, PEN разделен в щите на столбе, от которого до щита в доме как раз примерно 10-12 метров. УЗИП ставится тогда в щит на столб ?
В щит на столб. Еще дополнительно можно поставить в домашнем щите. Варианты бывают разные...зависит от местных условий.
