Здравствуйте, хочу сделать приступки под фундаментом. Высотой примерно под блок ФБС (580 мм). Думаю делать так, подкопать под фундаментом яму по размеру под блок ФБС, потом впихнуть блок в нишу. Чтобы не было большого зазора, хочу этот блок впихивать максимально компактно. Вопрос, как это лучше сделать?
Полы на цоколе хочу залить. Они земляные и будут ниже уровня фундамента, соответственно фундамент надо углубить
Как я понимаю, у вас только лента фундамента, стены не поднимали. Но даже в этом случае подкапывание фундамента может плачевно закончиться. Если вам необходимо увеличить высоту цоколя, сделайте кладку кирпичом несколько рядов.
G полно/размерный блок ФБС - весит 2.5 тонны - не пугает? В свое время использовал бой ФБС (половинки) - не просто далось уложить как надо... если конечно без серьезной механизации
И хотя я без графического представления не очень понял цель данного высокохудожественного мероприятия... Проблем особых не вижу. Пара домкратов тонн по 20 и впихнуть вполне себе. Мы как то под 40 футовый контейнер фбсы впихивали. Поддомкратив и подперев сам контейнер. Кран положил максимально близко, а потом пара упомянутых домкратов и все зашло на ура. Три блока. По пару дней провозились. Там главное "дорогу" для блока подготовить. Мы первый поленились и он стал грунт как бульдозер сдвигать. Поправили все получилось.
