Доброго времени суток! Прошу помочь определиться какой фундамент заливать в моем случае. Имеются две постройки независимые (сплошная линия), нужно возле них как можно ближе поставить еще пристройку, рассматриваю независимую так же, т. е. 4 стены (квадрат) на фундаментной плите либо буквой П ленточный фундамент. Но смущает что если буквой П, можно ли так технически с последующим монтажом кровли, нужно ли чтобы армопояс был замкнут или не обязательно. Схема ниже.
Фундамент желательно делать того же типа и с тем же заглублением что и у существующих строений и с замкнутым контуром. Арм. пояс тоже желательно привязать к существующему (если он есть). Если нет то залить общий.
А как заливать ленту вдоль стены имеющейся чтобы получить замкнутый квадрат а не П. Это ведь опасно для существующего строения (там лента). Можно ли заливать ленту П?
Через демпфер от существующего фундамента, слой ЭППС 30 - 50 мм. И ничего опасного тут нет если вы не будете копать ниже основания существующего фундамента.
