Здравствуйте! Уверенно хочу одноэтажный дом, 80 м2. Не уверенно, из одинарного полнотелого кирпича с утеплением. (Завод предлагает хорошую скидку за объём). Читал про все минусы, но вопрос о фундаменте. Участок 26х44 м с небольшим уклоном по длине, перепад около 30 сантиметров, на глаз. Глубина промерзания 1,76 м, грунт глинистый. Планирую ленточный фундамент с полом по грунту. В геологии смущает мягко пластичная глина глубже 0.8 метров и высокий угв (1,8 м). Деревня на протяжённом склоне и геология подтвердила, что вода без напорная и просто стекает по склону от осадков. Фундамент планирую высотой 1,5 метра, 1м в земле. Уширение внизу 500 мм, высотой 300мм.Выше лента 350мм до уровня земли и консоль 100 мм для утеплителя. Нужна критика. Отчёт прилагаю
Делайте сразу плиту с ребрами вниз, чуть больше бетона, сразу получите очень надежный фундамент и черновой пол. Есть технология залить сразу, не разбивая на этапы. Сваи конечно в топку.
По совету @Громозека почитал темы с плитными фундаментами, посмотрел видео, а надо было посмотреть бюджет, для начала. Коротко, сейчас есть 350.000. Часть денег на стены, пол и всё остальное, банк выдаст после изготовления фундамента. Залить плиту денег не хватит. Что уже сделано. Вырыт котлован 0,4 метра, по геологии до суглинка тугопластичного. Копали по лазерному нивелиру. Перепад на пятне застройки 20 см. Выкопали с запасом, с каждой стороны, по 1,2 метра для утепления отмостки. Есть в наличии доски, толщиной 40 мм. Куплен геотекстиль 200 гр/м2. Стульчики и звёздочки для защитного слоя (50мм) Планирую, уплотнить трамбовкой с щебнем 20-40 дно котлована, сделать опалубку 1,2 м высотой, 0.6 м в земле, а 0.6 м цокольная часть. Со стороны улицы в опалубку планирую закрепить ЭППС. Регион строительства Удмуртская республика. У соседей свайно-ростверковые фундаменты Вопросы: 1) уплотнять щебнем всю поверхность котлована или можно только под лентой, а под полом по грунту, без щебня? 2) ЭППС 50 мм в два слоя делать на всю высоту, т. е 1.2 м. Или только цокольную часть? Отмостку утеплю 1,2 м 100 мм 3) Можно ли сделать пол по грунту частично, а в помещении, где планируется кладовая, пол сделать на уровне основания фундамента. Для того чтоб было прохладнее, для хранения овощей.
Не горжусь, но совершенно верно. Попытки в скетчапе были, к проектировщику не обращался. Трудно бороться с окружающими. Узнают что заказал геологию, сильно удивляются
Вы шли в правильном направлении. чего остановились? а простейший паинт, автокад и аналоги - не судьба было освоить чтобы внятно для себя самого понимать что именно строите и ради чего именно в ипотеку влезаете?
Возможно, переоценил свои возможности, время покажет. Ваш совет делать чертежи? Но что конкретно чертить? Выбор конструктива без расчётов, ненадёжная идея. А вот взять ипотеку без готового проекта, отличный план)
Узлы. Как будет выглядеть узел цоколя (как это выглядит - в интернетах примеров полно). На какую глубину фундамент относительно ур земли и уровня чистого пола в доме, что вокруг него то же с перекрытием. то же с карнизным узлом кровли, то же с коньком, то же с разными примыканиями конструкций друг к другу которые нужно для себя прорисовать и понять как именно вы будете их исполнять. Стройка это не в булочную сходить, Хотя, казалось бы, что там строить эти дома. (но это для тех кто таки строил. остальным нужно идти по букварям и осваивать хотя бы элементарное базовое) PS Денег нет, лейте ленту под несущие стены, Больше тут ничего не посоветовать, периметр потом будете утеплять, сделаете простейший дренаж по периметру, Внутри - полы по грунту. Главное неутепленный периметр в зиму не оставляйте. Придется использовать самые дешевые материалы. зато экономия. Вам же главное чтобы было жилище.
