Всем добра. Прошу совета. Копали мне траншею под фундамент ленточный в ручную, не знаю как так умудрились, в паре мест траншея ниже на 15см чем нужно. Должна быть 60, а по факту доходит до 75см. Как можно исправить ситуацию? P. S. докопать остальное и сделать более "мощный" фундамент не вариант, так как уже есть готовый армокаркас. Если увеличивать высоту ленты, то и каркас нужно полностью переделывать. Заранее спасибо
Чуть добавлю информации. Фундамент будет 40 на 70 в высоту. Из 70, 40 в земле, 30 цоколь. Изначально планировалось сделать 20см подушку песчаную, так как грунт суглинок. А теперь получается что перепад глубины вынуждает делать подушку местами до 35см, не опасно ли это? Какие еще есть варианты, надеюсь на ваши советы
Трамбовать то собирался виброплитой, но такой перепад, самого очень смущает. Получается полторы стены, в общей сложности примерно 15 метров ниже уровня остальной траншеи. Как быть ума не приложу. Вариант вывести всю траншею до 75, 15см щебнем и после 20 песком рассматриваю еще. Если возможно, хотел бы ваше мнение по этому варианту "услышать' или может другой какой вариант подскажите?
Если дословно, написано легкосуглинистая порода. В траншее суглинок как раз с 40см глубины начинается, до него так называемый хрящ, и сверху плодородка тоже около 20см
накосячили они в на полторы стены так скажем, в районе 15 метров их 50 общей длины. Щебень лучше только в месте с перепадом глубины или по всему периметру просто в разную толщину слоя?
