Агитировать за светодиоды бессмыслено. Всегда в России, все новое встречали "в штыки".
В цивилизованном мире светодиоды дают поразительные результаты (например
http://www.illumitex.com/increase-yield-led-lights/ ).
Тем не менее уже многие форумчане успешно использует светодиоды для выращивания рассады цветов и овощей, вместо традиционных ламп, и результаты их радуют, хотя ранее считали так:
https://www.forumhouse.ru/threads/23502/page-23#post-3200941
"..Я на эти деньги ДНаЗов понавешаю и бананы круглый год буду ростить...
Повесил ДНаЗ - сорвал банан
Светодиоды же обман !!
Практический смысл использования светодиодов совершенно не понятен... только эксперименты в масштабах формата А4."
В форуме есть тематические ветки, где форумчане активно обмениваются собственным опытом, задают вопросы, получают ответы, возникают дискуссии.
Также немало тех , кто только желает перейти на светодиодную подсветку, но при этом сталкивается в нашем форуме с огромным объемом пустопорожней информации, полезную часть которой, «гуманитарному» человеку трудно вытащить из физических терминов, флуда и просто стеба.
Поэтому в предверии очередного сезона, решил немного помочь таким людям, путем навигации и максимального упрощения полезной информации, представив ее в виде нескольких кратких тематических тезисов. Для «технарей», в конце тезиса будет ссылка на развернутое и подробное изложение в моих дневниках, которые начал вести ровно 3 года назад. Я выкладываю свое понимание, основанное только на личном опыте ( результаты у меня более чем хорошие) и не навязываю свое мнение как бесспорное. Поэтому надеюсь, что и другие форумчане помогут своими советами начинающим, и поправят меня, если я допустил ошибку.
Тематику тезисов я определил из характерных вопросов в форуме.
1. Почему светодиоды, чем они лучше ламп?
У них есть только один недостаток, в сравнении с лампами – цена!
Остальные параметры, как экономичность, безопасность, долговечность и прочее - сплошные достоинства.
Подробнее, тут: https://www.forumhouse.ru/entries/1753/
https://www.forumhouse.ru/entries/2737/
2.Какие светодиоды хорошие, какие плохие, какая цветовая температура?
Так нельзя ставить вопрос. Есть «правильные» светодиоды, с определенной и документально подтвержденной длиной волны, обеспечивающие растениям максимум энергии для фотосинтеза, то есть более эффективные. Другие - «нонейм», которые менее эффективны, их нужно намного большее количество для получения того же результата. Но это не значит , что они плохие и их выбрасывать нужно.
Цветовая температура - это термин оценки белых светодиодов и ламп накаливания. К монохромным светодиодам неприменим этот термин - у них нет люминофора.
У белых светодиодов тоже есть достоинство - они значительно дешевле «правильных» и с их приобретением нет проблем. Я активно экспериментирую с ними.
Подробнее, тут: https://www.forumhouse.ru/entries/1877/
3.Как готовый светильник выбрать?
Этот вопрос очень актуален. Простого ответа на него нет. Нельзя покупать кота в мешке. Именно для принятия решения о покупке, вы должны иметь базовые представления о светодиодах и их «правильности». Наш недоразвитый маркетинг всегда обещает то, чего нет. Продавцы не могут ответить даже на элементарные вопросы, какова длина волны светодиодов, какая суммарная мощность и пр. Их ведь никто не учит, а самим лень поинтересоваться (есть исключения). В паспорте светильника для растюх написано тоже, что и в паспорте офисного светильника, но цена в два-три раза выше. Это признаки не небрежности, а полной некомпетентности производителя.
Неправильно покупать светильник, если не указаны длины волн светодиодов, соотношение спектров, если, вместо суммарной мощности светодиодов в ваттах, указан световой поток в люменах. Хотя "правильный" светильник будет стоить дорого.
Зная мощность, вы сами определите какую площадь сможете осветить, исходя из условий подсветки: https://www.forumhouse.ru/entries/4904/
У растений нет глаз, им не яркость света нужна, а конкретные фотоны в штуках, которые как сперматозоиды, нужны для «оплодотворения» растений. Мало фотонов –мало клеток. Мощность и длина волны, как раз определяет эту способность. Светильник может быть ярким, но «оплодотворяющей» способности мало из-за неправильного спектра.
Кроме того, следует обращать внимание на размер светильника. Вы же держите рассаду на подоконнике, стеллаже, полке и пр, которые имеют определенную протяженность. Значит светильник в виде лампочки неправильно применять для подоконника. Его ведь придется поднимать высоко, чтобы осветить всю площадь. А это неразумно, так как чем дальше светильник от растений, тем больше разбегаются в стороны его фотончики. Эффективность резко снижается.
Ведь светодиоды настолько мало греются, что можно их приблизитьна 1см к листочкам.
Отсюда вывод: светильник должен равномерно охватывать площадь подсветки!
Светодиодные лампы (в колбе) для растений, имеют встроенный источник питания, ресурс работы которого в разы (!!!) ниже, чем ресурс светодиодов. И, если в паспорте такой (китайской) лампы написано 50000 часов, то…..это вранье.
Кроме того, большинство готовых светильников изготавливают с преобладаниеь красного цвета, по отношению к синему, что для рассады не всегда хорошо : https://www.forumhouse.ru/entries/2416/,
Зато приемлемо для выращивания цветов.
Остальные подробности тут: https://www.forumhouse.ru/entries/2737/ и тут:
https://www.forumhouse.ru/entries/4917/
4.Самодельный светильник
Чем переплачивать недобросовестным продавцам, правильнее самим сделать светильники для своих нужд. Вы же себя не будете обманывать. Для этого, кроме знаний о светиках, требуется желание и возможности. Свой первый светильник я сделал в 2010году – он до сих пор работает.
В дневниках есть подробное изложение изготовления бюджетного варианта светильника, который проще сделать и затраты будут намного меньше, за счет применения обычных светодиодов и даже светодиодных лент ( но не любых). Однако, при этом теряется эффективность. Но ежели кошелек позволяет, то при той же технологии изготовления лучше использовать «правильные» монохромные светодиоды.
Подробнее тут: https://www.forumhouse.ru/entries/4843/
Хочется обратить внимание на понятие "мощность" продаваемых светодиодов. Ведь мощнее- значит плати дороже. Я до сих пор считаю, что указанная мощность китайских светодиодов в 1Вт или 3Вт – это тоже маркетинг. Они все могут быть из одной коробки. Просто одна партия более удачная, чем другая. По сути они одинаковы и их мощность определяется только тем током, которым вы их будете питать. Форумчане доказали это – измеряют падение напряжения на светодиоде и умножают на силу тока. И при этом наблюдают разброс мощности: https://www.forumhouse.ru/threads/191990/page-62#post-11865527
Кроме того, самодельный светильник можно очень эффективно приспособить к рассаде, переключая соотношение красный- синий, в зависимости от стадии роста, или вообще притормозить рост уменьшением красного света. Ведь часто томаты вытягиваются из-за невозможности точно рассчитать время посадки.
Я уж не говорю о возможности подгонки размера светильника к освещаемой площади. Правда это несколько усложняет конструкцию.
Замечание по светодиодным лентам:
Гибкие светодиодные ленты широко представлены в продаже. Их используют для декоративного и рекламного оформления, но также и для освещения. Они весьма удобны в применении, потому что представляют собой почти готовый светильник: отрежь по длине, приклей на основание и подключи к источнику питания 12В. (упрощенно). Кроме того, они недороги.
Поэтому их стали использовать для подсветки, не задумываясь о повышенном расходе электроэнергии в сравнении с одиночными мощными светодиодами.
Но следует знать, что не всякую ленту можно использовать для досветки, т.к. большинство из них не имеют достаточной мощности. Ленты внешне одинаковы, но на самом деле собраны на разных светодиодах. Количество светодиодов на метр длины разное, также и мощность. Для подсветки можно использовать ленты с мощностью от 14Ватт на метр длины. Реально бывают до 20Вт/м. Более слабые -пустая траты энергии. Я экспериментировал с лентами "премиум".
На январь 2015 года, известно более 30 различных типоразмеров светодиодов (в безвыводном корпусе SMD), из которых собирают эти ленты. В обозначении SMD светодиодов есть 4 цифры, указывающие на их размер. По этим цифрам можно приблизительно оценить мощность ленты.
*****самые маломощные, мощность одного не превышает 0,1Вт:
SMD 1206,
SMD 0603,
SMD 3528 (3,5 х 2,8 х 1,9мм)
SMD 3014 (3,0 х 1,4 х 1,8мм)
****средней мощности :
SMD 5050 (5,0 х 5,4 х1,6) -трехкристальные 0,3Вт
****мощные , самые подходящие:
Мощные светодиоды на ленте питаются пониженным током для уменьшения нагрева - их мощность значительно ниже указанной),SMD Х5050 (Optogan) 1,5Вт
SMD 5630 (5,6 х 3,0) 0,7Вт
SMD 5730 (5,7 х 3,0) 1,0Вт
SMD 5074 (5,0 х 7,4) 1,5Вт
5. Выбор источника питания для своего светильника
Для питания мощных монохромных светодиодов лучше использовать специальные источники тока, их называют драйверами. В отличие от источников напряжения, которые у нас везде используются - внешние адаптеры и блоки питания для телефонов, принтеров, сканеров, любой другой электронной аппаратуры, у драйверов главный параметр, это ток. На его шильдике обязательно написана сила тока в миллиамперах из этого ряда: 300,320, 350, 600,700мА. При этом напряжение указывается минимальное - максимальное, например 15V-45V, 90V-130V и т.д.
Это первый признак драйвера. Блоки питания ( источники напряжения) могут выглядеть абсолютно так же, в таком же корпусе и отличаются надписями на шильдике. Например 12v , 5A, То есть у блока питания главный параметр напряжение, а ток указан максимально возможный, который нагрузка сможет получить. Меньше нагрузка - меньше будет ток при стабильном напряжении.
Подробнее тут:
https://www.forumhouse.ru/entries/1874/
Светодиодное выращивание рассады и цветов. Более доступно.
Запись дневника создана пользователем Лифтанутый, 30.01.15
Просмотров: 13.907, Комментариев: 9
