Раствор для кладки кирпича
Запись дневника создана пользователем Регион777, 13.05.13
Регион777 Раствор для кладки кирпича называют по разному: цементный, строительный или кладочный, но это не важно - ведь в первую очередь раствор должен выполнять свою связующую роль - связывать в монолит кирпичную кладку, крепость и стойкость которой в первую очередь зависит от прочности раствора.
Итак, для кладки кирпича используют цементно-песчаный раствор, то есть в качестве заполнителя в растворе применяется песок (природный - речной или горный, используется и искусственный пониженного веса).
Песок должен быть чистым, без содержания посторонних примесей.
Для приготовления раствора, из цемента и песка сначала готовят сухую смесь однородной мыссы. Затем в смесь постепенно добавляют воду до получения раствора нужной консестенции. Из правильно приготовленной смеси получают однородный по составу раствор.
Соотношение компонентов смеси цемент:песок составляет 1:2,5 - 6. Пропорция варьируется в зависимости от марки цемента и требований, предъявляемых к раствору.
Не стоит готовить раствор в больших объемах (тем более новичку): расходуется он медленно, а застывает быстро - его рекомендуется использовать в течении 1-3 часов.
Время во многом зависит от погоды: в сырую погоду цементный раствор сохраняет рабочее состояние дольше, на солнце застывает быстро. Регулярное перемешивание (возможно добавление воды) может продлить время выработки раствора.
Для приготовления цементного раствора необходима емкость - корыто, бадья или короб, совковая/штыковая лопата, ведра - для песка, цемента и воды.
Для перемешивания можно воспользоваться бытовой бетономешалкой.[​IMG]
Раствор также можно заказать, но этот вариант подходит только в том случае, если по возведению стен работает бригада как минимум из десяти человек, так как малыми объемами раствор не привозят, а он, как уже говорилось, требует быстрой выработки.
Раствор или бетон заказывают, когда нужно залить фундамент, сделать стяжку пола, при возведении монолитных конструкций - в тех случаях, когда ему сразу (или в течении небольшого промежутка времени) есть применение.
Поэтому в основном замес производят вручную - в необходимом объеме и в удобное время.
Эластичность раствора
Хотелось бы сказать несколько слов об одном требовании, которое предъявляется к раствору для кладки кирпича.
Добейтесь того, чтобы Ваш раствор для кладки был эластичным!
Что характерно для эластичного раствора:
- раствор не рвется - он как единое целое, единая масса (например, раствор рвется, когда в нем много песка);
- его удобно наносить и распределять по поверхности, а также он равномерно распределяется под камнем, заполняя все пространство между кирпичами;
- укладываемый кирпич выдавливает лишний раствор со всех сторон (см. фото в начале страницы);
- эластичный раствор не течет - он в меру густой и в меру жидкий. Он такой, какой и должен быть!
- работать с таким раствором, да и с самим кирпичом, становится проще и приятнее!
К слову сказать, кладку кирпича под расшивку значительно легче выполнить если Вы добились нужной консистенции раствора.
На мой взгляд эластичность - это основная, даже ключевая характеристика кладочного раствора. Эластичность говорит о качестве раствора!
Вы должны почувствовать это свойство раствора. Постепенно Вы начнете понимать, что раствор эластичный, еще при его перемешивании, не говоря уже о самой кладке.
Я сам далеко не сразу понял, каким должен быть раствор для кладки кирпича! Мне для этого потребовалось какое-то время. Нужна практика! Может быть кто-то сразу сможет уловить этот важный момент в кладочном деле!
_Rand, Пушкарь и Marty сказали "спасибо" за это.
