Чем покрыть сруб?
В марте ,когда ставили дом из бруса, тоже возник вопрос " чем покрыть"? Задала вопрос на сайте "Сенеж"...Прошло время, дом покрыли СЕНЕЖ ОГНЕБИО ПРОФ.,.и через 2 месяца пришел ответ.Привожу его полностью:Порядок обработки деревянного дома
защитными составами СЕНЕЖ.
Надёжная защита деревянного дома будет обеспечена только при условии своевременного использования защитных составов с учётом всех требований и рекомендаций со стороны производителя.
Обработку древесины защитными средствами проводят при температуре окружающей среды не ниже +5С. Это обусловлено снижением впитывающей способности древесины при низких температурах.
Защита древесины в период транспортировки и хранения.
1.1. Защита древесины от плесени и синевы.
Если требуется сохранить внешний вид древесины до момента финишной отделки деревянного дома то, уже на этапе транспортировки и хранения элементов деревянных конструкций, необходимо принять меры для их защиты от поражения деревоокрашивающими, плесневыми грибами, личинками жуков древоточцев.
Для решения этой задачи применяют антисептик СЕНЕЖ ЕВРОТРАНС. Состав не изменяет цвет древесины, поставляется в виде жидкого концентрата. Для антисептирования при помощи кисти или распылителя, концентрат разбавляют водой в пропорции 1:10. В случае антисептирования окунанием, концентрат разбавляют водой в пропорции 1:19.
1.2. Отбеливание древесины, очистка от грибных окрасов.
Если древесина уже поражена деревоокрашивающими грибами, или потемнела от солнца, её можно отбелить. Для предварительной усиленной очистки древесины профессионалы используют средство на основе активного кислорода СЕНЕЖ НЕО. Чтобы поражение не повторилось, после отбеливания древесину следует обработать антисептиком.
1.3. Защита торцов от растрескивания и загнивания.
Растрескивание торцов древесины происходит по причине различной скорости испарения влаги через боковые и торцевые поверхности. Для предупреждения растрескивания и загнивания торцов применяют препарат СЕНЕЖ ТОР, который снижает интенсивность испарения влаги через торцы, предотвращает приводящие к загниванию увлажнение. Состав скрывает текстуру древесины. Торцы, обработанные составом СЕНЕЖ ТОР, приобретают матово-белый цвет.
Защита нижней части деревянного дома.
Нижние венцы, лаги, черновые полы, элементы подвальных конструкций эксплуатируются в условиях непосредственного воздействия атмосферной и почвенной влаги, а так же других факторов активного увлажнения и биоразрушения. Подобные элементы составляют основу деревянного строения и требуют наиболее надёжной и долговременной защиты на довольно продолжительный срок (порядка 30-35 лет).
Такую защиту обеспечивают консервирующие трудновымываемые антисептики СЕНЕЖ, СЕНЕЖ БИО, СЕНЕЖ УЛЬТРА, придающие древесине зеленовато-фисташковый оттенок. Препараты эффективны и против домовых грибов - наиболее опасных разрушителей, способных за несколько месяцев превратить древесину в труху.
Защита деревянных стен и перегородок.
Если к внешнему виду деревянного строения предъявляются особые требования, то для защитной обработки используют не изменяющие цвет древесины пропитки СЕНЕЖ ЭКОБИО, СЕНЕЖ ОГНЕБИО. Как правило, бесцветные антисептики относят к классу вымываемых и используют для глубокого антисептирования древесины перед её финишной отделкой защитно-декоративными покрытиями.
Защитный состав СЕНЕЖ ОГНЕБИО обеспечивает комплексную защиту древесины не только от биоповреждений, но и от возгорания.
Защита межэтажных перекрытий и элементов кровли.
Межэтажные перекрытия, и элементы кровли относятся к сложным конструктивным решениям. Как участки с существующей опасностью возгорания, такие элементы требуют обязательной обработки составами, сочетающими как огнезащитные, так и биозащитные функции.
Состав СЕНЕЖ ОГНЕБИО ПРОФ (I-высшая и II гр. огнезащитной эффективности по НПБ 251-98) придаёт древесине насыщенный розовый оттенок, позволяя легко контролировать качество обработки. Состав часто используют для обработки скрытых (непросматриваемых) конструкций. Для огнезащитной обработки древесины, находящийся в интерьере или экстерьере используют бесцветный огнебиозащитный состав СЕНЕЖ ОГНЕБИО (II гр. огнезащиты по НПБ 251-98).
Финишная отделка деревянного дома.
Если дом уже построен, финишная отделка обязательна. Для отделки древесины снаружи и внутри помещения применяют экологически безопасное защитно-декоративное антисептирующее покрытие на водной основе СЕНЕЖ АКВАДЕКОР с УФ фильтром. Состав поглощает солнечное ультрафиолетовое излучение и препятствует потемнению древесины под защитным слоем. Двойная восковая композиция СЕНЕЖ АКВАДЕКОР активно отталкивает воду, а натуральные масла способствуют проникновению состава в древесину обеспечивая её надёжную защиту. Производится 16 оттенков покрытия для отделки древесины под ценные породы дерева.
Для финишной отделки деревянных стен и потолков внутри бань и саун используют специальное защитное покрытие СЕНЕЖ САУНА. Состав сохраняет цвет древесины, обладает повышенной влагостойкостью и дополнительным антимикробным эффектом.
