http://www.forumhouse.ru/threads/9806/
http://www.forumhouse.ru/threads/35955/
http://www.forumhouse.ru/threads/35730/
http://www.forumhouse.ru/threads/18537/
1. При заказе крана убедиться, что у него есть все необходимые тросы и чалки.
2. Для каждого ряда ФБС-ок распечатать лист-схему укладки ФБС-ок.
3. Подготовить клинья для выравнивания ФБС-ок
добавлено после начала реального монтажа ФБС-ок
4. Определиться с методом заполнения промежутков между ФБС-ками: бетон или кирпичная кладка. Замки если широко, то бетон, если узко, то раствор.
5. Нужно минимум две бадьи на раствор и если будет делаться бетон, то бадья на бетон.
6. Если будет применяться бетон, то гравитационную бетономешалку. Раствор руками
7. Для монтажа минимум 3 человека, оптимально 4, максимум 7: 1 цепляет ФБС (месит раствор), 2-3 внизу накладывают раствор, устанавливают блок, выравнивают блок, забивают замки, устанавливают опалубку, принимают бетон.
8. Для подготовки раствора-бетона минимум 2 человека. Если на монтаже 7 человек, то на подготовке нужно 3-4 человека.
9. Учитывая рассуждения 7 и 8 минимальная бригада 4-5 человек максимум 10-11. При максимуме кран работает практически непрерывно.
10. Обработка праймером - 42 блока 1 ведро праймера. Обработка мастикой - 42 блока 2 ведра мастики. В мастику перед размешиванием добавляли 100-150гр уайт-спирита.
Трудоемкость 42 блока - праймер 6-8 чел/часов валик+кисточка, мастика 8-12 чел/часов валик+кисточка.
Прошло 3 дня мастика ещё пачкаетсято-ли зря уайт-спиритом разбавляли, то-ли мастика Г.
11 Трудоемкость укладки блоков 2,5 дня 75 блоков плюс монолитные участки. Работали 8-10 человек.
12. Блоки лучше брать все в одном месте, чтобы они были приблизительно одной высоты. У меня получилась разница по высоте в 10см.
Вот здесь ещё запись про тройку цоколя.
На всякий случай самодельный бетон.
Сайт где продаются добавки в бетон.
Для заполнения промежутков между ФБС-ками мы решили применять самомесный бетон. Для этого заранее назаготавливали щитков опалубки из досок размерами от 0.3*0.6 до 1.0*0.6 и несколько торцевых щитов 0.3*0.6 и 0.5*0.6. Замки если широкие щели, то заполняли бетоном, если узкие, то раствором. Вибратор очень помогает!
