Как рассчитать мощность обогревателя
Запись дневника создана пользователем ГенаТверской, 08.04.12
ГенаТверской Как рассчитать мощность обогревателя
В общем случае мощность обогревателя берется в расчете 1 кВт на 10 кв.м. при высоте потолков 3 метра в полностью неотапливаемом помещении. Если же Вам нужен обогреватель как дополнительный источник тепла, то в зависимости от того, какую разницу температур необходимо компенсировать и подбирается мощность агрегата. В любом случае должен учитываться и ряд других факторов: количество окон, их размер и расположение, вид остекленения, материал и толщина наружных стен, конструкция перекрытия (особенно пола для первого этажа и потолка для верхнего). Другими словами, покупая обогреватель, надо учитывать и возможные теплопотери, а если Вы решили основательно подойти к отоплению своего дома, то лучше проконсультироваться со специалистами. Они смогут порекомендовать Вам с учетом особенностей архитектуры строения, где и какие устанавливать обогреватели.
Ирис_Т83 и Lapti сказали "спасибо" за это.
