Запуск ИБП в качестве стабилизатора на примере Эковольт
Запись дневника создана пользователем Андрей-АА, 28.12.19
Просмотров: 769, Комментариев: 1
Андрей-АА
Запуск ИБП в качестве стабилизатора на примере Ecovolt Termo-612.
У меня в личке спрашивали - можно ли ИБП Эковольт использовать без аккумуляторов, только как стабилизатор. Правильный ответ был - нет, не запустится.
Однако, потом включил дополнительные извилины и нашлось, возможно, приемлемое решение.
А поскольку у меня как раз был на проверке перед установкой клиенту Эковольт Термо-612, то я решил не отходя от кассы провести эксперимент.
Проверка:
Перевел ИБП в режим "Только стабилизатор" (позиция № 30 в меню ИБП) и подключил к нему новую АкБ Delta DT 1207 (это - маленькая и недорогая АкБ на 7 Ач).
Проверил несколько раз - запускается (с активной нагрузкой на ИБП в 160 Вт).
Естественно, при отключении сети ИБП сразу отключается и не мучает АкБ разрядом, т. к. включен режим "Только стабилизатор".
Нюансы:
Однако в момент пуска в течение 5 секунд ток потребления от АкБ был 14 Ампер, а напряжение на ней падает до 11,8 Вольт! Такой ток, конечно, кажется многоватым, но он - не за переделом, т. к. у Delta DT 1207 по документам предельный ток при 5 секундах разряда - 108 Ампер. Тут, думаю, главное, чтобы напряжение не просело ниже порога отключения. Поэтому предполагаю, что со старой АкБ на 7 Ач этот номер может не пройти. Впрочем, если поставить напряжение отключения ИБП от АкБ поменьше, то все может быть.
Пробуйте и их тиозавры станут нашими:)]...
А бонусом - последующий автоматический заряд АкБ от зарядного устройства ИБП.
Еще пара измерений:
При нагрузке на ИБП 50Вт пусковой ток - 4,5А (5 секунд), а при нулевой нагрузке - меньше 1 Ампера. Т. е., этот ток - линеен от нагрузки, причем, похоже, что в эти 5 секунд нагрузка как раз и питается от АкБ.
Информация до кучи:
Ток собственного потребления Эковольт Термо-612 от АкБ - 0,8-0,9А.
Хотя, видел и 0,5 Ампера. Причину такой разницы пока не понял.
Уже поставил людям несколько штук ИБП Эковольт и они мне все больше нравятся.
Почему?
1. Есть регулировки обоих напряжений заряда - и усиленного и поддержки, что позволяет подстроиться под любые свинцово-кислотные аккумуляторы (и не только) и тем самым сохранить их ресурс.
2. Регулируется также напряжение отключения ИБП от АкБ, что также сохранит ресурс АкБ.
3. У Эковольт - сквозной ноль, что позволяет питать ими фазозависимые отопительные котлы (но только - после прочтения инструкции:)).
4. И наконец, невысокая цена.
Ну и установил его потом:
niker8, trifandy, Serj и ещё один пользователь сказали "спасибо" за это.
  1. Андрей-АА
    Добавил фото установленного ИБП.
