Укоренитель
Запись дневника создана пользователем frosik, 24.11.15
Просмотров: 716, Комментариев: 1
frosik Маточный раствор-это обязательно спиртовой раствор.Концентрация-это на ваше усмотрение.Если используете не много и не часто,то можно сделать "погуще"-к примеру,1 таблетку(100 мг=0,1г) ,развести в 10 мл спирта.Это будет концентрация 10000мг/л,или 10 г/л.Эти 10 мл в маленьком пузырьке можно хранить несколько лет.Для приготовления рабочего спиртового раствора для легко укореняемых черенков типа бакопы-калибрахое можно взять 1 мл концентрированного и добавить к нему 4 мл 70% спирта,обмакивать нижний конец черенка на 1 сек.Для обработки трудно укореняемых культур (вишня,слива,сирень)нуна брать 1 мл маточного и добавлять 1 мл спирта,при этом увеличивать не только концентрацию,но и выдержку до 3-4 секунд.
Для приготовления водных растворов заданной концентрации надо считать.К примеру,если требуется концентрация 100 мг/л,то бодяжим все 10 мл маточного раствора водой до 1 литра.Или,если нам хватает пол-литры,то разводим 5мл на 495 воды-это будя пол-литра раствора с той же концентрацией 100 мг/л,надеюсь,алгоритм расчета понятно изложил.В водных выдерживаем от 4-6 часов до суток,в зависимости от культуры.Концентрации тоже варируют-смотрим рекомендации в разных источниках и бодяжим по потребностям.
Но я сам уже неск годов почти не пользуюсь длительным замачиванием в водных,предпочитая быстрое окунание в рабочий спиртовой.-не надо связывать в пучки черенки и промывать после выдержки.Про водные,если кому надо,много чего в гугле находится легко,по спиртовым-трудней гораздо,так что записывайте,кому интересно
Фу!Не привык писать диссертациев,пойду чаю попью)))
Попробую,когда кончится у меня эта партия,приготовить подражание нашумевшему буржуйскому препарату:добавлю к ранее описанной рецептуре немного витаминов группы В,фунгицида и чуток гидрогеля для загустения-и будет тот же клонекс(процитировано с другого источника, автор Евгений Небытов)
Serj, bantik_lena, Jka и 2 другие сказали "спасибо" за это.
  1. Serj
    Извиняюсь, может для тех кто в теме понятно, а вот я слегка не понял - а чего концентрируем? 1 таблетка чего? :faq:
    Наверное есть родительская тема? - ссылочку прикрепите пожалуйста. :super:
