Огнезащита древесины бывает различных видов - конструктивная и химическая, химические средства в свою очередь делятся на покрытия и пропитки. В данной публикации изложена информация конкретно по огнезащитным пропиткам - что это такое, для чего они нужны, принцип действия, общие рекомендации по нанесению.
Огнезащита– это комплекс мер по снижению пожарной опасности материалов и конструкций. Составы для огнезашиты древесины получили название антипирены. Составы, объединяющие в себе свойства и антипиренов и антисептиков, и применяющиеся для комплексной огнебиозащиты древесины, получили название – биопирены.
Разрушение деревянных конструкций при пожаре наступает от двух факторов: выгорания (переугливания) древесины и уменьшения площади поперечного сечения элемента, вследствие чего снижаются прочностные характеристики внутренних слоев древесины, при нагреве приводящие к обрушению конструкции.
Обработка древесины антипиренами, с одной стороны, увеличивает сопротивляемость материала возгоранию, с другой стороны, увеличивает время от момента возникновения пожара до момента обрушения конструкции.
Огнезащитные средства имеют разную основу. Самыми безопасными являются пропитки на силиконовой основе. Они не содержат тяжёлых металлов и не оказывают отрицательного воздействия на организм человека.
При нагревании антипирены либо разлагаются с выделением негорючих газов (аммиак, сернистый газ), которые оттесняют воздух от поверхности древесины и, тем самым, препятствуют горению; либо плавятся (соли фосфорной, борной, кремниевой кислот) и покрывают поверхность древесины огнезащитной пленкой, перекрывающей доступ кислорода к поверхности. Силиконовые средства защиты сгорают, образуя воду, двуокись кремния и углекислый газ, двуокись кремния образует обволакивающий изоляционный слой на поверхности древесины, не дающий дереву воспламениться.
Огнезащитная эффективность состава характеризуется потерей массы обработанного защитным составом образца древесины при огневом испытании. Обработанный тестируемым составом образец (после предварительного взвешивания) в специальной камере подвергается воздействию газовой горелкой в течение 2 минут. После испытания образец снова взвешивают: если потеря массы не превышает 9%, огнезащитный состав относят к первой группе огнезащитной эффективности, древесина, обработанная таким составом, считается трудновоспламеняемой и трудносгораемой. Если же образец потерял в весе больше 9 %, но менее 25 % - состав можно отнести ко второй группе, древесина, обработанная таким составом, считается трудновоспламеняемой. К огнезащитным средствам относят только составы I и II групп огнезащитной эффективности. Группа огнезащитной эффективности антипирена должна подтверждаться сертификатом пожарной безопасности.
Огнезащитные составы следует наносить на готовые деревянные конструкции и изделия, не подвергающиеся последующей механической обработке. Перед нанесением огнезащитных составов поверхность должна быть очищена от пыли и грязи. Поверхности, ранее обработанные эмалями, красками, пропитками и другими составами, а так же имеющие масляные или битумные пятна, перед нанесением необходимо тщательно очистить. Влажность древесины должна составлять не более 15%. Обработка поверхности должна производиться при положительной температуре и относительной влажности воздуха не более 70%.
Нанесение огнезащитных составов при поверхностной обработке производиться кистью, валиком, краско-распылителем, погружением. Огнезащитные составы следует наносить ровным слоем, без пропусков и наплывов, тщательно обрабатывая места соединения отдельных деталей, строго соблюдая расход огнезащитного средства в соответствии с нормативно-технической документацией на него. Периодически необходимо проводить повторную пропитку древесины огнезащитными составами, поэтому важно изначально выбирать антипирен с продолжительным временем защиты древесины. Например, силиконовая огнезащита обеспечивает защиту древесины от возгорания и распространения пламени не менее 5 лет при использовании средства для обработки поверхностей экстерьера (под навесом) и не менее 10 лет при обработке поверхностей, находящихся внутри помещений.
При контроле качества выполненной огнезащитной обработки производится визуальный осмотр обработанных поверхностей конструкций с целью определения соответствия внешнего вида и состояния поверхностей конструкций требованиям нормативных документов на примененное средство огнезащиты, а также выявления мест, вызывающих сомнение в качестве обработки.
С поверхности древесины (в точках, равномерно распределенных по площади огнезащищённых конструкций; в местах, вызывающих сомнение в качестве обработки; с различных типов конструкций) снимается стружка прямоугольной формы следующих размеров: длина 50-60мм, ширина 25-35мм, толщина 1-1,5мм. Места отбора проб маркируются, и оголенные участки после отбора проб покрываются огнезащитным составом. Перед испытанием образцы в течении 40-60мин. выдерживают на ровной открытой поверхности в помещении при нормальных условиях. Неправильно проводить оценку огнезащитной обработки по сырой стружке. Образец устанавливается в зажимное устройство, обработанной поверхностью к газовой горелке. Образец выдерживается под воздействием пламени в течении 40 с.Поверхностная огнезащитная обработка считается некачественной если наблюдается самостоятельное горение образца, сквозное прогорание и обугливание образца. В случае получения отрицательных результатов нужно повторить испытание с удвоенным количеством образцов из мест, где был получен отрицательный результат.
Примеры огнезащитных пропиток:
Пропитка для огнезащиты древесины «Elcon AquaLuxe» (Элкон АкваЛюкс)
Состав огнебиозащитный «Бор»
Состав огнебиозащитный «Усадьба»
Состав огнебиозащитный «Олимп»
Составы огнебиозащитные «Сенеж Онебио» и «Сенеж Огнебио Проф»
Составы огнебиозащитные «NEOMID 001» и «NEOMID 450» (Неомид)
Составы огнебиозащитные «Pirilax-Classic», «Pirilax-Lux» и «Pirilax-Terma» (Пирилакс)
Составы огнебиозащитные«WOODMASTER ФЕНИЛАКС», «WOODMASTER КСД» и «WOODMASTER КОРД»
Не стоит забывать, что противопожарные материалы не делают дерево полностью негорючим.
Огнезащитные пропитки для дерева: что это и для чего это
Запись дневника создана пользователем guardian_7713, 27.04.15
Просмотров: 6.513, Комментариев: 1
