Солнышко, капель, капец... На днях обнаружил вот такие трещинки в ленте(фото). Фундамент свайно-ленточный, сваи через 1,5-1,7 м, сверху лента высота 0,6м ширина 0,5м. Мешался и заливался бытовой мешалкой в конце сентября 2010 года. Поверх ленты 10 рядов кирпича. Трещины только в фундаменте, в кирпиче трещин нету, на кирпич осенью были положены плиты пустотки. Сваи армированы тремя прутками, лента армирована 4мя прутками, два сверху и два снизу д12(видать мало оказалось (( ), поперечное армирование ленты через 25-30 см д8. Все трещины вертикальные и находятся вблизи свай. Трещины снаружи сейчас не откопать - снегу еще много лежит, все фотки сделаны изнутри. Отмостки еще нет (( Вот фото. Что сейчас можно сделать, чтобы спать спокойно?
трещины в фундаменте С виду некоторые трещины поверхностные, возможно возникли ещё при заливке...Некоторые серьезные...Поподробнее про фундамент напишите... Подушка, арматура, конструктив, размеры. А вообще, поздновато зарегистрировались, на год раньше-так бы не делали... Ленту ОДНУ нужно было хорошую лить... А тут самодельный бетон, комбинированный фундамент, плиты перекрытия. Сейчас алекс 44 подтянется... Ух!!
трещины в фундаменте Наоборот, трещины скорее всего возникли от пучения, так как расширяются кверху. От дальнейшего разрушения спасла видимо арматура.
Привет почти земляк! Сейчас вы ничего не сделаете, время для устранения у вас есть, но летом вам надо будет провести большую и тяжелую работу. Если я правильно понимаю у вас грунт глина? У вас скорее всего: 1. слишком маленькая противопучинная подушка (или плохо сделанная) 2. слишком слабое армирование 3. и возможно плохой бетон. Сейчас придется аккуратно откапывать по частям фундамент, делать подушку и заливать под существующий фундамент армопояс Еще советую сделать утепление фундамента и утепленную отмостку. Знаю прекрасно наши почвы...
Отмостку по любому надо сначала сделать а потом утеплять. По фото видно, что отмостка отсутсвует полностью. Видимо отсюда и проблема. Необходимо отсыпать грунтом уклон от стен, сверху на это дело положить плёнку и присыпать землёй. Получите временную отмостку, которая достаточно эфективно отведёт воду от фундамента. Постоянную отмостку сейчас делать бесполезно. Насчёт откапывания и заливки армопояса слишком затратно и геморройно да и не даст нужного эффекта.
Не висячий ростверк нельзя отправлять в зиму ненагруженным- думаю после постройки тяжёлых стен ничего не будет::
Верх ленты сделан в уровень земли, т.е. 0,6м, ниже ленты свая 1,6-1,7м под сваей песок 10-15 см. Под ленту насыпали трамбовали песок ок. 15см. После снятия опалубки (через 10 дней после заливки) на ленте трещин в т.ч. и нитевидных, а также сколов не было, проверял тщательно. Мешали и заливали сами, старались. )) Вот фото свай, стрелками отметил места, где замечены трещины в ленте, размеры трещин на фото. Арматура в ленте и сваях 12, поперечная в ленте 8, сваи димаметром на 300. Осенью было много дождей, мне тоже кажется, что трещины от пучения глины. Эх, слякоть осенняя...
Тогда кирпичики лучше бы демонтировать... а на их месте отлить ленточку с армированием "по взрослому", нормальной 14 арматурой, пруточков по 5 сверху\снизу. Сваи в глине, это штука ядреная... чтобы их норов укротить, придется ленточку с хорошим запасом теперь делать. ---- Ну, а если хотите рискнуть, и класть так, то утеплять Вам надо хорошенько подполье и отмостку, и отапливать цоколь отныне и вовеки веков... чтобы в радиусе метра от внешних свай, никаких отрицательных температур в грунте, да и дренажик бы хороший не помешал. Ну и железа на армирование кладки не жалеть! И над кирпичиками тогда уж, по любому второй поясок нужен, пусть не гораз габаритный, но прилично армированный.
В кирпичной кладке трещин не обнаружено. На кирпичах плиты лежат. Если демонтировать кирпич, что как серпом..., то цельной ленты не получится, т.к. есть тех. проемы для передвижения внутри цоколя.
Ну тогда второй вариант. Плиты временно вон, и отлить вторую ленту сверху, в т.ч. и над проемами. см.40-50 высотой, с хорошим армированием, наверняка спасет "отца советской демократии"! Такая конструкция, уже будет достаточно жесткой, сверху нагрузите стенами, и сваи вероятно "утихомирятся"! но лучше бы конечно их не было... от них больше вреда чем пользы.
