ArchiCAD. Помощь начинающим
Тема в разделе 'Программы для проектирования домов, расчеты', создана пользователем arhi, 14.03.11.
  1. arhi
    Всем доброго времени суток:hello:
    По просьбам трудящихся решил открыть тему по вопросам начинающих пользователей ArchCAD-а...
    В теме нет попытки саморекламы.. не будет предложений о работе.. да и просто лишней болтавни :|:
    Будут вопросы... постараюсь помочь..
    С уважением, Михаил.
    P.S. работаю в ArchCAD-е 6 год.. начинал с версии 6.5.. сейчас остался в 12м.. копался в 13 и 14.. но 12 роднее ;)
    Вот первый ответ.. как сделать ЧБ эскиз.. ну и конечно результат ::
  2. Parfymer
    Помощь начинающим.. ArchCAD!
    Нужна помощь, пытаюсь один проект создать, как то тяжно получается. Подскажите как можно изменить жлину стены? и как можно создать каркасную стену.
  3. arhi
    Доброго времени суток :hello:
    длину стен..существует масса способов работы со стенами.. избитые 2
    1) по точкам.. задаете параметры стены после начинаете заниматься рисованием..
    2) волшебной палочкой.. линиями задаете контур стен.. после выбираете стены зажимаете пробел и "тыкаете" на контур...
    Каркасы так же даю 2 варианта:
    1) если типовые: сделайте библиотечный элемент..
    2) балки-стены+колонны.. и набираете каркасы.. используете группировку элементов.. будет проще работать...
    Пишу очень кратко.. ибо вопросы очень размытые.. задавайте конкретику постараюсь помочь :hello:
  4. Parfymer
    Посмотрел видеоурок по созданию каркаса вроде понятно, сейчас пробую, как раз по 2 варианту получится. А вот как по первому - что за библиотечный вариант? Вообще задача - проект каркасного дома.
  5. arhi
    Посмотрите урок создания библиотечного элемента.. если он есть конечно :|:
    Повторюсь.. если много типовых элементов, то можно создать библиотечный элемент.. фото прилагаю :hello:
    на плане стенами_балками_перекрытием_кровлей_библ элементами создаете объем.. после переходите в аксонометрию.. ну а дальше по картинкам ::
  6. Parfymer
    Спасибо за помощь, пока не совсем понял как это делать. Буду с помощью инструмента балка и колонна делать.
    Не получается вот что сделать: задать точную длину объекта, мне например надо балку длиной 10300мм а он мне рисует 10301мм или 10297мм.
  7. arhi
    Включите табло слежения..
    Shift зажмите.. поможет проводить четкие линии..
    в при направлении линий можно четко прописать расстояние до точки..
  8. Parfymer
    Помощь начинающим. ArchCAD!
    А как нибудь можно посмотреть размеры объекта : длину? высоту-ширину нашел, а вот с длиной не ясно.
  9. arhi
    длина задается при черчении, при включенной этой функции.. а так.. размеры или линейка вам в помощь ;)
  10. Parfymer
    А можно Имена группе объектов давать? и возможно както слоями делать?
  11. Дакс
    Проще (и лучше) - слоями. Слои можно прятать. Это особенно полезно когда делаются инженерные сети, зонирование, стандартные (ГОСТированные например) элементы, расстановка мебели и пр...
    Смотрите картинку внизу - не включены слои "Водопровод", "Канализация", "Электрика", "СКС" и уже сложновато для понимания.
    Добавлю №3: с помощью Cadimage->WallFrames. По названию думаю понятно. НО: это дополнение должно быть установлено и настройки там муторные немного.
    Это точно.
    ... а также "Измерение" (букафка "M" латинская :) ) Кроме того при изменении стены всегда можно задать на сколько её (стену) можно уменьшить-увеличить-повернуть (букафка "R")
  12. cthg
    Доброго Всем здоровья! После некоторых мытарств по аркону,аллплану и др. программам,свой выбор остановил на архикаде.Начал знакомство с 11-ой, работал по созданию проета дома для себя в 12-ой. Кое что получается,хотя задачу себе поставил сложную (этажи на разных уровнях).Пока все в черновых вариантах,как-бы изучение своих возможностей и программы. Но не могу разобраться,как перенести план дома на план участка? Т.е нужно построить план участка. Помогите,кто знает как это сделать в архикаде?Буду очень признателен.
  13. iluchas
    Добрый день, может подскажете как создать лестницу деревянную с забежными ступенями? Пытался сделать из стандартных библиотечных элементов - лестничный марш и винтовая лестница, но это не совсем то получается(
    Вот примерно такую хотел сделать
  14. arhi
    Доброго времени суток:hello:
    вот пару картинок..
    уверен разберетесь ;)
    делайте лестницу.. остальное колоннами и перекрытием
  15. iluchas
    Спасибо! Это то что надо! :super:
    Такой мощный инструмент так сложно запрятали, никогда бы не додумался там искать!
    Ну ща забацаю лестницу:)] :)] :)]
