Беседка 4,5-6,5 с летней кухней и барбекю
Тема в разделе 'Беседки, навесы и козырьки', создана пользователем dgusepe, 13.03.11.
  1. dgusepe
    Здравствуйте уважаемые форумчане :hello:. Уже год слежу за форумом и в этой теме выложу своё строенье. Строюсь уже очень давно и вот дошли руки до переделки старого. Первоначально на пустом участке был быстренько построен сарай для стройматерьяла (нет ничего постояннее временного). После постройки дома оказалось что сарай занимает самое центральное место идеальное для беседки. Поэтому сарай был снесён и за баней я построил хорошую мастерскую. На фото процесс сноса сарая. Из чердака пришлось соорудить быстренько новый сарайчик чтоб не захламлять гараж. Мастерская быстренько в течение двух лет была построена и пришло время строить беседку.
  2. dgusepe
    Долго не могли с супругой решить какой будет беседка. Потом остановились на том что это будет беседка практически во весь фундамент сарая 6.6-4.5м(1.5м от фундамента сарая я убавил. В беседке обязательно будет барбекю с плитой . К строительству готовился я долго . На пилораме был заказан брус без сердцевины , через год я его выстрогал распилил в размер и четыре года он стоял в углу гаража ждал своего часа. Той весной закупил пиловочник успел до резкого поднятия цен. Сложил на улице на прокладки и не промахнулся. Лето все помнят какое было. В отпуск удалось пойти только в сентябре. К этому времени я подлил фундамент в уровень т.к. решил столбы ставить прямо на него. Выложил один угол, там где будет расположена кухня из остатков кирпича, шлакоблока и др. остатков. Потом все равно обклею камнем. Фото всех этих работ как и собственно строительства печки я про.терял :mad::(. За барбекюшку огромное спасибо печникам форума. Особенно А.Телегину. Ложил её 12 дней с утра до ночи просто жесть. Накосячил сам вижу:|:. Но можно ещё поругать если развалится этим летом буду переделывать.:pioner:
  3. dgusepe
    Параллельно с печкой обрабатывал доски. Приготовил 18 стропилин, верхнюю обвязку , нижние и средние поручни. Всё сначала выстрогал потом структурировал болгаркой. Затем снял везде фаски и приступил к пропитке на два слоя сразу. Сколько затратил времени записывал, вышло что на каркас ушло 45часов.
  4. dgusepe
    Когда пропитка высохла я перебрал столбы чтоб наиболее выгодно смотрелась текстура дерева. На столбах начертил разметку. К поручням прикрутил уголки. Скручивать начал с угла и постепенно скрутил весь периметр. Затем прикрутил верхнюю обвязку и укосины на вход.
  5. dgusepe
    В мастерской стало посвободнее . На полу собрал кондуктор для сборки стропил. Так как изначально планировал сборку в одного , немного намудрил со стропилкой. Скручивал в кондукторе двумя растяжками, оставляя место под прогон. Потихоньку по одной устонавливал на место. К вечеру все стропила стояли на месте.
  6. oleg-75
    добрый вечер!скажите пж.как удалось выделить структуру дерева!и какая грунтовка была,что получился такой благородный и красивый цвет.
  7. dgusepe
    Здравствуйте, структуру дерева выделял болгаркой. Измочалил три вот таких щеточных круга. На всю беседку уже истратил 27 литров" Биотекса".
  8. dgusepe
    Стропила в верху закрепил прогонной доской. На фото видно как я его срастил. Выпуски вперёд решил делать не прямые, а немного поупражнялся лобзиком.
  9. Vavaka
    Красиво.. жду весну что бы начать похожий проект (5х8) фундамент залит прошлым летом...
    Как Вы оцениваете прочность верхней обвязки с точки зрения давления стропил под снеговой нагрузкой? Эстетически Ваш вариант горизонтального расположения доски 50х150 очень интересен, а как насчет практики? ...если нормально - буду делать так же.
  10. dashnik
    А столбы к фундаменту Вы не крепили?
  11. dgusepe
    Спасибо что спросили. Зима прошла полёт нормальный.:::super: Доску использовал 60-150 , прогон 40-180. По затраченному материалу отпишусь в конце.:pioner:
    Нет столбы к фундаменту я не крепил. Прикрутил только к стенкам из шлакоблока.
  12. dgusepe
    Дождался своей очереди к компьютеру :hello:. После раскрепления стропилин приступил к изготовлению обрешотки. Сил структурировать такой объём доски у меня уже не осталось. Доска дюймовка год лежала в сарае на прокладках и оказалась очень даже неплохой. Была напилена видимо ленточной пилорамой. Решил просто снять фаску фрезером и покрыть пропиткой. Одному колотить обрешотку не сподручно , после школы ко мне присоединилась моя уменьшенная копия. Вдвоём дело пошло.
  13. dgusepe
    :hello: Наследующий день доложил трубу повыше. Насчёт трубы меня терзают смутные сомненья, на форуме категорически против облицовочного кирпича:flag: если что придётся переделывать. Когда доколотил доску , торчащие доски от чертил и обрезал лобзиком.
  14. dgusepe
    По готовой обрешотке обшил фанерой 4мм. Фанеру и доску предварительно покрасил пропиткой. Пришло время стелить мягкую черепицу. Опять в ущерб урокам задействовал младую поросль.
  15. dgusepe
    На этих фото порядок работы с мягкой черепицей. Начальные листы я не покупал, начинал с переворота обычных. Работать с черепицей осенью очень комфортно. Не раскисает .
