Как замачивать веник и как им пользоваться в парилке
Тема в разделе 'Русская баня', создана пользователем Sega58, 12.03.11.
  1. Sega58
    Вот решил темку создать. Раздел банный, а вот про веник отдельной темы нет, а ведь он нужен, что бы собрать в одном месте эту инфу.
    Вроде проблем в вопросе нет-сунул веник в воду подержал некоторое время и вперёд! Но это в общем, а вот как правильно его замочить, что бы и полезные вещества не вышли, чтоб размок, и не облетали листья по максимуму.
    Вот слышал такие версии замачивания веника:
    1. В горячую воду и дать отстояться, так чтоб получился чуть ли не отвар того веника.
    Сам так делаю, т.к. пока не испытываю нужды в вениках. Есть и берёзовые и дубовые и берёзо-дубовые, и можжевеловые. После отмачивания, воду делю на три части:
    -для поддавания
    -для веника, куда его окунать при парении
    -и оставшуюся воду, пахнущую, например, берёзой-для омывания в самом конце процедур, чтоб запахан берёзовый был на теле.
    2. Конечно можно замачивать просто в тёплой воде-это уж пусть тот раскажет какие в этом преимущества.
    3. А вот есть люди, которые утверждают, что веник нужно замачивать в холодной воде-вот тут мне и не понятно:faq:
    Ну а Вы как? Какие есть ещё премудрости с веником?
  2. Баир
    Как замачивать веник и как им пользоваться в парилке.
    Не особо знаток, конечно, самому интересно услышать методы. А делаю так - замачиваю в горячей воде (тоже до отвара), потом пропариваю над каменкой - он становится пушистым таким. И все. Может, еще что надо делать? Ходят веники раза два-три. :hello:
  3. NickB
    От профи услышал такой способ, который опробовал и теперь делаю только так.
    В начале затапливания бани веник замачиваю на несколько минут в теплой (40-50) градусов воде, потом беру большой пластиковый пакет из супермаркета, засовываю в него веники, завязываю и кладу на верхний полок в бане напротив печки, в самое теплое место. Пока банька топится, веник в пару с температурой 50-80 градусов лежит час - два. Результат отличный, листья держатся отлично, хватает на 10 парений.
    Попробуйте, результат превзойдет ожидания. ::
  4. magol
    Надеюсь, что имеется в виду не 10 бань!:hello::)]
    Обычно сначала замачиваю на полчаса в холодной воде, потом уже в горячей на полчаса-час. Водичка после замачивания веников обязательно идет на обливание.
  5. dubroff
    Вообще веник можно положить в холодную воду минут на 30 чтобы лист ожил,потом в горячую воду минут на 30-40 чтобы лист стал мягче,но ни в коем случае не в кипяток,а то листья обварятся и веник быстро разлетится.Я иногда при запаривании веника добавляю в эту же воду мяту,эвкалипт,лимон(масло эфирное),но это чисто индивидуально.Очень нравятся веники из хвойных пород..
    особенно можжевеловый,колючка становится мягкая и покалывание приятным.
    После парения веник обязательно хранить в холоде...иногда и до 5-10 бань хватает...
  6. dgusepe
    Веник замачиваю в холодной воде, сразу как прихожу затапливать баню. Потом когда готовлю баню , мою пол, выгоняю злова духа, веник замачиваю просто в горячей воде не в кипятке. Листья практически не летят веник мягкий:super:
  7. Фараон
    Интересно...
    Сам всегда замачиваю самой кипящей водой которая есть в бане. Отваром не омываюсь его просто нет поскоку им же и поддаю его просто не хватает.
    Листья березовые думаю что отваливаются по той, причине что заготовка веников не в тот период организованна. Мы с отцом всегда веники березовые готовили на Троицу..т.е в конце июня.
    Парюсь вот таким макаром..
    1. Заход подготовительный, без веника, просто прогреться. После немного остыть.
    2. Заход убойный, легкими движениями веника нагнетаешь жар. Если в двоем веник можно использовать как массажёр, т.е. через опушку сильно влажного веника круговыми движениями разминать спину соседа, ( т.е. как при массаже только между руками массажиста и тела опушка веника).
    Далее парится до не могу...
    Далее кому как не страшно, можно опять идти на отдых, или прям с парилки в снег или в ледяной душ.
    3 Тут наступает самый приятный момент, это когда после снега залетаешь опять в парилку и поддаешь березовым отваром... Аромат березы, жар просто не чувствуется..Тело покалывает, как на иголках. Короче кто так пробовал меня поймут.
    Слегка попарился и на отдых. Уверяю при такой динамике на десять заходов ВАС ПРОСТО НЕ ХВАТИТ.
    Если на отдыхе замечаю, что кожа начинает покрываться красными крапинками - результат достигнут!
    Да и самое главное, при описаном процессе никакого алкоголя. После можно! С легким паром!:)]:)]:)]
  8. Semik
    Я не спец по замачиваниям, так что буду пробовать как тут предлагают - что-нибудь да выберу. :)
    У меня несколько другой вопрос, но тесно связанный с топиком - а как и когда и какие веники правильно заготавливать? Березовые вроде советуют после Троицы, а остальные?
    :hello:
  9. NickB
    Конечно, парений :)
    На следующую баню этот веничек пойдет в подкладку под мордочку
  10. Sega58
    О! Теперь становится боле менее понятен сам смысл и технология холодного замачивания:|: :hello:
    Но я так понимаю, что это касается свежего веника. или и того что можно ещё раз использовать (как здесь это называют) по 2-й бане?,
    И вобще может ли считаться веник рабочим, если он уже побывал в "бою" в парилке?:)
    Свежего-имеется в виду высушенного и ни разу не пользованного;)
  11. Ptitsa Govorun
    Ну, в Мытищах издревне знали толк в бане!:)]:super:
  12. Stased
    Пробовал замачивать в холодной воде как где-то тут писали (я все пробую). Так вот, в холодной воде веник не замачивается, т.е. остается таким же жестким и хрупким, пока его не распаришь либо в горячей воде, либо над каменкой. Так что имхо это очередной миф, коих здесь на форуме водится видимо-невидимо. Я сейчас веники перед парением всегда немного распариваю над каменкой, становятся гибче и прочнее.
    Насчет пакета - это умная идея, эффект должен быть тот же, попробую.
    В эти выходные пробовал также можжевельник (читал тут же о нем) - честно говоря не впечатлен. Запаха нет вобще (может это наш подмосковный можжевельник такой), колется конечно немного, но и облетает как бешенный.
    По той же причине не понравилась есль в парилке - мгновенно сохнет, осыпается и запах - 0.:no:
  13. Sega58
    Тоже по этой причине отказался от можжевелового веника-много мусора от иголок::
    Хотя.., может нужно уметь его готовить:)
  14. ZYBY
    Хотелось бы заметить вот, что. Хорошо сохраненный (при сушке и в период хранения) веник и готовить в бане приятно! Но вот беда, при неправильном хранении лист при замачивании и применении летит очень сильно, крошится. И ни чем это спасти невозможно.
    Остается одно правильно хранить. Можно каждый завернуть в газету трубочкой, или веером сложить в бумажную коробку. Без света и при достаточной влажности. Иначе пересохнет и прощай!
    Храните правильно ваши веники!
  15. DENdi
    Березовый веник запариваю минут десять в горячей воде, градусов до 80. Если дольше, или кипяток, веник становится слишком мягким, как тряпка:(, мне не нравится. После захода окунаю в тазик и кладу рядом. Лично видел как мужики парились дубовым веником совсем его не замачивая:faq::ogo:.
    Заготавливаю после троицы, предпочитаю даже в августе. Тогда все листочки на ветке отрастают до нормального размера, а в начале лета на конце ветка сама отрастает, листочки на кончике ещё маленькие - получается такой хвост, который чувствительно хлещет. Довелось заготавливать и в конце сентября:(. Ничего, парился.
    Храню в подвешенном состоянии под крышей. Веник пересыхает конечно, но донесенный до бани и заваренный ведет себя вполне нормально. Десять заходов держит.
    Лёгкого пара.:hello:
