Опалубка из щитов OSB
Тема в разделе 'Опалубка для фундамента', создана пользователем Ёжик в тумане, 05.03.11.
  1. Ёжик в тумане
    Гулял по просторам, наткнулся на картинки. Правильно ли я понимаю, что это многоразовая опалубка? Если нет, то объясните плюсы/минусы. Спасибо.
  2. costeapechnik
    :no: OSB не может служить в качестве многоразовой опалубки= гигроскопический материал со всеми последствиями. :hello:
  3. Максим Пан
    Многоразовую делают из влагостойкой фанеры.
  4. Алексей ЗАО
    Опалубка из OSB-дноразовая. Одноразовую опалубку лучше делать из досок. После фундамента те доски прекрасно пойдут на крышу и леса.
  5. Билли@Бонс
    Из досок, а досочки в пленочку - зачем пачкать-то? Или картонку. Берем вот такую штучку и тых, тых, тых, тых. И никаких проблем. . Опалубка - не фонтан, но, возможно , если применить пленку, и многоразовая в рамках этого объекта.
  6. Игорь Коханов
    Опалубку лучше делать из доски, например нестроганой 40-50мм.. После снятия пойдёт на устройство лесов. После изготовления щитов прикрепить рубероид и она после снятия будет чистой. Кроме того легче снимается.
  7. costeapechnik
    :no: Святотатство! Разве в качестве брусков ( вертикальных )! :hello:
  8. Olesha
    Я делал. Лист осп-3 пропускает воду под давлением.Залил бетон и по всей площади листа появились капельки,которые стали скапывать, в нижней части более энергично.
  9. стакан2
    Если аккуратно и с пленкой. то отлично выйдет!!
  10. Lerein
    Пленка для парников и строительный степлер сделают такую опалубку многоразовой. Если не жалко денег, то покрасьте плиту масляной краской, тогда она станет офигительно многоразовой))
  11. vladmir01
    А доску, после разборки, использовали для монтажа стропильной системы...
  12. bigest
    Если все таки срастется у меня со стройкой, то опалубку думаю сделать из фанеры. Которая досталась почти даром. Толщина 10-12 мм. Просто сделаю такое же усиление как на первой картинке. И фанеру обтяну пленкой. И пленку не только степлером пристрелю, а еще на какой нибудь клей посажу
  13. Lao Czy
    Я делал опалубку из 40-ки листвиницы, обрабатывал ее отработанным маслом. До сих пор доски живы, а было построено 5-этажное монолитное здание из ж/б.
  14. costeapechnik
    И не мудрено! Обработка маслом= обязательное условие при использовании деревянной опалубки. Непонятно только почему не использовать доску 20мм? :hello:
  15. mp281
    богато живете товарищи... опалубку из лиственницы да еще из 40ки :ogo:. у нас за такую стоимость можно из маминированной фанеры заказать опалубку, уже готовую в размер...
