Помогите решить вопрос по дымоходу
Тема в разделе 'Дымовые трубы (дымоходы)', создана пользователем Alan, 10.11.07.
  1. Alan
    Белгород
    Вкратце опишу ситуацию. Купил котел недавно. В доме имеется тройной дымоход: котел, колонка и вытяжка - все из асбестовых труб. Для удобства решил котел и колонку поменять местами. Соответственно надо переделывать отверстие для выхода продуктов сгорания.
    Котел попросил поставить знакомого, который в этом соображает (т.к. ставить через какую-либо фирму выходит в 2/3 стоимости котла). Однако тот сразу сказал, что за переделку дымоходов браться не будет, т.к. мол это дело тонкое и он в этом не силен, говорит, что тут лучше печника какого позвать. Я, честно сказать, в шоке. :(
    Подскажите, пожалуйста, действительно ли это такая сложная задача - заделать две старых дырки и пробить две новых? Что должно в обязательном порядке соблюдаться, чтобы в дымоходе была тяга? На какой высоте от крышки котла должно быть отверстие в дымоходе? Или надо сначала взять оцинкованную трубу соединяющую отверстия котла и дымохода, и потом прикинуть высоту отверстия?
    Простите профана за наивные вопросы. И помогите их решить.
    10.11.07
    #1
  2. Сергей 31
    Киев
    Газовая колонка и котел (если он газовый) примерно одно и то же.
    Берем паспорт колонки и котла сверяем температуру продуктов сгорания на выхлопе, сечение дымохода котла с сечением дымохода в который хотите врезать. Если сечение совпадает (не меньше чем у котла), а температура хотя бы примерно смело врезайтесь. Высота прямого вертикального участка от котла минимум 500 мм (видел меньше работает).
    Оцинковку на твердотопливный не ставьте, надышитесь цинком.
    При неправильно сделанном дымоходе (конек крыши, воздушный подпор и.т.д.) тяга не пропадет, будет гаснуть при порывах ветра.
    И еще тяга в дымоходе пропадает если температура прод. сгорания упадет до 76 градусов (конденсат).
    12.11.07
    #2
  3. Alan
    Белгород
    Спасибо. Скажите, пожалуйста, какие еще должны быть параметры у колена кроме 50 см длины?
    И еще подскажите, если можете. Какова будет правильная последовательность действий. Например: сделать дыру, подключить котел и поставить колено. Или как-то по другому? Еще раз приношу извинения за полную некомпетентность. :)
    14.11.07
    #3
  4. Сергей 31
    Киев
    50 см. не длина трубы, а высота вертикального участка над котлом.
    Для удобства, если котел не твердотопливный, применяйте гофрированную трубу ( диаметром как у котла ).
    Гофрированная труба для дымоходов, а не вентиляции, не спутайте, внешне они похожи.
    На них написана температура, должно быть больше 200 градусов.
    14.11.07
    #4
  5. Ал. Михалыч
    Центр
    Меня при пуске газа заставили гофрированную трубу снять и поставить из оцинковки. Мол, не положено.
    Так что, узнайте сначала про это... А то деньги - на ветер (точнее в трубу).
    15.11.07
    #5
  6. Alan
    Белгород
    А мне говорили, что гофр может прогореть? Ошиблись? Угол наклона должен быть какой-то особый?
    15.11.07
    #6
  7. Сергей 31
    Киев
    Температура продуктов сгорания у газовых котлов, как правило, не превышает 180 градусов.
    Гофрированная труба для дымоходов расчитана где-то на 240 градусов (точней не помню).
    У меня на котле гофра 5 лет, проблем нет ни с трубой, ни с газовщиками.
    Может, у разных газовщиков разные правила?
    15.11.07
    #7
  8. MaximW
    Полтава
    А цинк при нагревании выделяется в воздух,
    хотя я думаю на котле не те температуры. Узнайте и правда требования Газовщиков и прочих разрешительных, когда примут, потом можно переделать как красивее.
    16.11.07
    #8
  9. ZAMAL
    Где написано, что гофру НЕЛЬЗЯ ставить?
    На упаковке русским языком написано - ДЛЯ газовых приборов.
    Почему колонку мощностью 18-20 киловатт можно подключать, а котел мощностью 10-12 кило нельзя?
    А у кого-то уже прогорел?
    Конечно, если котел угольком топить:)]
    И КПД процентов под 50
    У меня котел с КПД 92 %
    На железном дымоходе 2 года лежал коробок спичек.
    Теперь стоит гофра.
    16.11.07
    #9
  10. faz
    Кубань
    Решил поставить себе настенник.
    Квартира на первом этаже двухэтажного дома. В стене есть дымоход, правда дом старый и дымоходы не использовались очень давно.
    Теперь думаю, какой котел установить- с естест. вентиляцией или турбо:( Кухня, где хочу установить меньше 15 кв.м.Стоит еще газовая колонка.
    Планировка такова, что нет на кухне форточки, есть дверь с выходом на остекленный балкон. Вентиляцию, как я понимаю, в данном случае не сделать.
    Можно ли ставить в данном случае котел с естест. вентиляцией или все-таки купить с турбовентиляцией.
    Помогите, пожалуйста, разобраться.
    06.12.07
    #10
  11. Домосед
    Люблю быть дома
    Нижегородская обл.
    Тут, батенька, разбираться можно очень долго.
    Я понимаю, что Кубань тоже Россия, но во всей России есть местничковые порядки. У нас, например, что бы избавиться от центрального отопления, нужно собрать кучу справок.
    Установку котлов с открытой камерой сгорания (читай атмосферники) запретили, только с закрытой.
    Так что, шагайте в районную администрацию, там Вам все пути укажут, а здесь уж мы их подкорректируем.
    06.12.07
    #11
  12. faz
    Кубань
    Домосед, спасибо!
    07.12.07
    #12
  13. omonman
    Гость
    Подскажите, пожалуйста, почему в дымоходе образуется очень много сажи буквально за 2-3 недели.Топлю черным и бурым углем, котел DOR 24.
    23.12.07
    #13
  14. Bloodfighter
    статус где-то затерялся
    Украина, Киев
    Ну а что ты хотел, бурый уголь один из самых голимых и дешёвых углей, котрые по химическому составу имеют самую низкую теплоту сгорания, так как содержат много негорючих примесей..в процессе его горения образуется так называемая сажа, зола и т.п. продукты недожёга топлива, которые вылетают в дымовую трубу, оседают на ней..
    24.12.07
    #14
  15. Алексей Телегин
    Вы меня извините, вопрос нормальный, а вот ответы...
    По мимо требований по помещениям к дымоходам применяется еще куча норм и правил и не дилетанское это дело, тем более, когда стоимость работ существенная и от них зависит целостность стоения и жизни людей.
    Абсолютно верно введение лицензирование на данный вид деятельности, глядишь- порядок будет...
    Понимаете, нельзя ставить гофрированные трубы на котлы и колонки (за исключением двуслойной нержавейки, имеющей соответствующий сертификат) и оцинковку в виду выделения при нагреве опасных примесей.
    В перекрытиях не просто "дыра" пробивается а устраивается проем, согласно норм на пожаробезопасные расстояния.
    Про газифицированные помещения, естественные в них вентиляцию и освещение- разговор отдельный.
    И кстати, при установке коаксиальных труб необходимы и противопожарная разделка и естественная вентиляция.
    Выше закреплена тема о дымоходах, в рамках которой постараюсь ответить на все интересующие Вас вопросы.
    05.04.08
    #15
Видео по теме
Умный дом
Технологии «умного дома» все чаще интересуют дачников. Производители предлагают новые решения, которые помогут сделать жизнь за городом еще...
Отопление большого дома при...
Если к дому проведены газовые трубы, то считайте вам повезло. А вот как обеспечить гарантированное тепло в большом доме, если газа нет? И как...
