Перекрытие цокольного этажа плитами ПКЖ
Тема в разделе 'Цокольные этажи, подвалы, подполья', создана пользователем Дениз, 17.02.11.
  1. Дениз
    Всем доброго времени суток.
    Планирую весной строительство дома 12*10, 1 этаж+мансарда, фундамент из ФБС, думаю первый этаж закрыть плитами ПКЖ 6*1,5, на половину дома будет подвал, несущие стены будут возводится с фундамента.
    Уважаемые ваше мнение?
  2. Сергей Челышев
    перекрытие цокольного этажа плитами ПКЖ
    Монолитные ребристые перекрытия в отличие от ребристых плит покрытия работают в двух направлениях и выполнены из монолитного бетона, что гарантирует жесткость перекрытию в плоскости, то есть создаст диск жесткости перекрытия связав тем самым все несущие конструкции дома. По контуру таких перекрытий устраивается балочное армирование, что не влечет к дополнительным работам по строительству монолитного пояса по периметру стены.
    Удачи!
  3. Activex
    Точно такая же ситуация планирую весь цоколь так накрыть
  4. diker
    Берите ПКЖ 5 или 6, не ниже.
    Если берете б/у, обязательно сначала посмотрите на них, пощупайте так сказать. Если не слишком старые, маркировка должна сохраниться.
    Смотрите, чтобы не было оголенных частей с арматурой. :hello:
