Отделка монолитной лестницы
Тема в разделе 'Лестницы, перила', создана пользователем zidane33, 29.10.07.
  1. zidane33
    Вопрос отделки лестничных маршей, как оказалось, стал камнем преткновения для нашей семьи. Кто-то хочет деревом, кто-то плиткой, кто-то ковролином. Никак не можем определиться. Хочется спросить уважаемых форумчан:" А чем и как Вы отделали бы монолитную лестницу?"
    Отпадает сразу только вариант клинкера из-за его очень большой цены.
  2. kubarik
    а что у вас называют клинкером??
    у нас это плитка - она дешевле керамической плитки и керамогранита.
    У меня в доме ступеньки отделаные тем же паркетом, что и пол...
  3. zidane33
    У меня есть некоторая неопределенность по технологии облицовки ступеней, в частности, как сделать красиво внешние углы ступеней без использования профилей.
    Есть такой вариант отделки
    [IMG]
    Вопрос: как прикрепить деревянные ступени к бетону без применения саморезов, т.е. без сквозного крепления?
    А если сделать так: на мастике с саморезами обшить фанерой, а уже к фанере на клей ступени, а? Если да, то на какой клей лучше клеить? И какова технология склеивания?
  4. Василиск
    Внешние углы обычно обтачивают фрезером с кромочной фрезой. Радиус скругления - на выбор.
    Ступени я бы крепил так:
    Сложный способ:
    1. В торец (который обращен к стене) каждой ступени завернул по 2 шпильки. Под эти шпильки в стене (кирпич?) сделал отверстия.
    2. Другой конец крепим все же саморезом насквозь, его под балясиной будет не видно.
    3. Ступеть клеим на мастику (какую лучше - посоветоваться с теми, кто кладет паркет, я это делал последний раз в 1987 году :)])
    Простой способ:
    1. все же на саморезы. Саморезы прячем в углублениях, которые заклеиваем "чопиками" из той же породы дерева.
    2. Мастика нужна по-любому...
    Ступени нужно брать клеенные. Из цельного куска может выгнуть...
  5. zidane33
    Стена из пазогребневых гипсовых плит ... наверно слабовата для крепления на шпильки, да и тонковата (8см) наверно.
    Для меня как раз первый способ кажется более легким, чем второй из-за сложности (как мне кажется красиво заделать впадины, что не повылазило в будующем)
    Понятно. А что Вы можете сказать по материалам для ступеней...имеется в виду из чего дуб, хвойные, бук или что?
  6. Василиск
    Точно слабы ...
    Вставки маскирующие саморезы устанавливаются на клей, но видны будут, тут вы правы. Подобрать так, чтобы совсем не видно - сложно.
    А красить будете (в смысле морилкой) или оставите естественный цвет?
    По материалу советовать сложно, тут у каждого свои предпочтения...
    Мои такие:
    1. Дуб (ну никаких недостатков я не знаю, кроме стоимости)
    2. Лиственница (вариант, если на дуб денег жалко, по твердости практически не уступает и красивая, если подобрать)
    3. Сосна/елка (чисто бюджетный вариант, т.к. очень мягкая и на ступеньках истирается в момент).
    Про ясень ничего не скажу, связывался с ним один раз (плинтуса, после покрытия лаком они стами зазноцветными, так ярко в некоторых местах вылезла текстура...) Не знаю...
    А по крепежу...
    Ваш вариант с фанерой всем хорош, только один момент...
    Как скрыть фанеру на торцах, чтобы ее не видно было?
    Может вместо фанеры взять тонкий щит того же дуба... 20 мм
    А ступень уже клеить на него (тоже 20 мм)
    Тогда должно получиться красиво...
    Позвонил паркетчику... Он сказал что я занимаюсь фигней.
    "Клиеть на двухкомпонентный клей и если нужно будет оторвать - замучишься!" :|:
  7. zidane33
    Скорее всего будет морилка, т.к. в итоге нужны темные ступени со свелым маршем (примерно как на фото ранее)
    А что скажете про буковые ступени, тогда может и морилка не нужна будет.
    Торцы лестницы обшиваются ГВЛ на клею, далее шпаклевка и покраска (криво отлита лестница, узбеки блин:[) . Так что фанера прячется за ГВЛ.
    А ступень я как раз планирую из 20мм и сделать. Т.к.с точки зрения красоты меня устраивает, а толщина в 40мм вроде и не нужна, дерево ведь выступает только в роли отделки.
    Т.е. прямо на бетон или все таки на фанеру клеить?
  8. Барыня
    Очень мне такие лестницы нравятся. Как угодно так и отделывай! Напишу свой вариант, может и пригодится. Раз у вас у всех пожелания разные, сделайте всем по немногу. Ступени деревом отделайте, а вот расстояние между ними (не знаю как называется), то что на фото белым, можно мозаикой выложить(причём самим) или некрупными плитками с рисунком. Очень красиво получается.
  9. Василиск
    Бук я бы не советовал. Он темнеет от воды, т.е. если в лаке будет трещина (а на лестнице они будут появляться регулярно), при попадании воды появится трудноустранимое пятно...
    Паркетчик сказал, что прямо на бетон, конечно на ровную поверхность.
    Но если вы все равно будете отделывать подступенки -> делайте с фанерой (влагостойкой). А ступени на паркетный клей.
    Как оказалось вы все уже придумали... :)]
    Ступени 20 мм, наверно можно и так...
  10. Барыня
    Ах вот как это называется! Подступенки! А как такие лестницы делают?Готовыми доставляют на стройплощадку или отливают на месте?
  11. zidane33
    Ключевое слово ПРИДУМАЛИ:) Но как-то мне мало верилось что до меня это "велосипед" никто не придумал. Очень хотелось узнать мнение профи, котороые наверняка знают как что делать.
    Василиск А не могли бы Вы узнать какой именно двухкомпонентный клей стоит применить в данном случае.
    Существуют и готовые монолитные лестницы. Но их габариты зачастую не подходят к частным малоэтажным домам, да и монтаж их не рационален и дорог.. Как правило их применяют в многоэтажном строительстве.
    В малоэтажных домах такие лестницы можно сделать с каркасом в монолите и в металле. Как именно сделать решает хозяин или строящая дом организация.
  12. ArcoDon
    Уважаемый Kubarik,
    можно попросить выложить фото лестницы отделанной паркетом.
    Себе планирую так сделать, хочется посмотреть как у Вас получилось.
  13. Rukavica
    Добрый день.
    Дошла и до меня точно такая же проблема с отделкой бетонной лестницы. И как Вы в конце концов ее решили?
  14. Hiromant
    Вот пару примеров отделки монолитной лестницы
  15. id23
    Это что искуственный камень? Как на кухонных столешницах? Столешницы из камня золотыми выходят (дорого), а лестницы тогда и подавно.
