Начало. Имеете ввиду строение в сине-белом сайдинге? Что интересного рассказать про баню? Конструктив, отделку внутри или что? Пилотный образец, или точнее возведение небольшого строения перед началом строительства дома - хорошая идея. Либо гостевой домик. Во всяком случае мой брат решил перед началом большой стройки также построить маленький домик. Что бы жить пока идет строительство большого. Но не стал бы рассматривать строительство из SIP времянки для проживания во время строительства дома - покажется необоснованно дорогой. Лучше быстро завести под крышу (2-3 недели) и дальше уже спокойнее вести работы.
SIP панели, это хорошо или нет? А всё что есть! Особенно меня интересует моечное - парилка. Я хоть и не боюсь пенопласта, но парилку им утеплять - ну и прочие нюансы какие - расскажите, очень интересно Да, и судя по количеству объектов в портфолио - значимость технологии растет! И если даже уральцы потянулись - это знаковый момент - предрассудки потихоньку отступают
SIP панели, это хорошо или нет? а вот и вопрос: насколько сложно достраивать потом дом (пристройку делать), если изначально построить поменьше, но в проекту предусмотреть расширение.
SIP панели, это хорошо или нет? Вы смотрели в разделе по каркасным баням? Там, кого смущает пенополистирол - выбирает вату. Для меня, если рассматривать просто баню из SIP, то это каша из топора. Внутри придется дополнительно изолировать от воздействия избыточного тепла. Пол в данном случае применяется каркасный. Проще потом поменять. Если же рассматривать баню, как банный комплекс - то есть с комнатой отдыха или гостевыми комнатами, или например баня в пределах дома - тогда SIP можно рационально применить. Энергоэффективность - то, что так ценится в домах из SIP здесь проявляется в полной мере. Жар можно такой сделать, что и холодной водой можно париться...не успевает вода нагреваться, а в бане уже тепло. Москва впереди, но и мы не лыком шиты. Интернет, забугорье - позволяет получать различную информацию - копить опыт. А с учетом того, что SIP та же деревянная тематика, то и профильное образование помогает.
SIP панели, это хорошо или нет? Каркас я уже построил - маленький, тоже имея ввиду эксперимент Вот вот, этот момент и интересует особо. Я честно говоря еще не решился - но гостевой домик мне ни к чему, а вот испытать хочется - чтоб не мучиться потом неправильным выбором. А баня так и так нужна - так что либо каркас - либо панели.
SIP панели, это хорошо или нет? Не могу понять. Каркас если уже есть, зачем панели? Утепляйте да обшивайте. По поводу дополнительной теплоизоляции в помещениях с повышенной температурой: как вариант делаете по стенам и потолку отражающую теплоизоляцию, через направляющие - внутреннюю обшивку.
SIP панели, это хорошо или нет? МММ.. Поясню - живу я сейчас в рубленном доме 40 годов постройки. К нему летом пристроил блок - санузел - котельная, естественно утепленный На очереди - новый дом и баня. Вот выбираю материал. Для дома остановился на панелях - все что читал, слышал и видел - понравилось. Но - люблю проверять основательно - а это только на себе получается... Вот я и интересуюсь - в том конкретном случае с Вашего фото - как решено?
SIP панели, это хорошо или нет? Добрый день! Решили строить дом из СИП. В теме много говорили про пожаробезопасность. Нам предлагают сделать электрику по каким-то трубкам, которые вставят в панель. Сразу с проводами. Так можно? Или электрику только в ГКЛ?
SIP панели, это хорошо или нет? прям внутрь? а как будут запихивать? резать или выпиливать? я бы не согласился - а вдруг захочу заменить провода, или там отремонтировать кусок. Как добраться можно будет?
SIP панели, это хорошо или нет? Позволю себе прокомментировать Всегда хотел поговорить с представителем сип-компании (по характеру написанного, наверное, так и есть) в 4 раза прочнее деревянно-каркасных - просто улыбнуло. без силового каркаса и на клеевом соединении пенопласта и осб в 2 раза теплее домов из дерева - да. при одинаковой толщине стен, и того больше в 5 раз быстрее в строительстве, чем дома из кирпича и газопенобетона - ага, только уточнять надо, что быстее в 5 (+/-, зависит) раз только стены, а коммуникации, окна, кровля и пр - всё у всех домов одинаково в отличие от каркасных домов не имеют «мостиков холода» - а в сип-панелях (соединения) "мостиковохолодного" бруса нет? Правда, в каркасном больше из-за силового каркаса, но для этого каркасные дома изолируют по фасаду. В цифрах для понимания. Коэф. сопрот. теплопередаче наружной стены классического каркасника без наружного утепления (с учётом всех "мостиков") - 2,9 м2С/Вт (без учёта 3,4 м2С/Вт), с наружныи утеплением 5 см - 4,7 м2С/Вт в отличие от газопенобетонных, деревянных и кирпичных домов не дают усадки - ок в целом в отличие от каркасных и газопенобетонных домов не содержат летучих элементов - плакалъ. Во-первых, пенополистирол и его постоянные спутники - стирол, бензол, толуол, этилбензол и антипиренная добавочка HBCD. Наши сэс очень красиво замерят и скажут, что есть, но до пороговых значений не дотягивает. Только вот незадача -замеры делают разово, а живут в доме постоянно. Капля к капле...да? Во-вторых, ОСБ в сип идёт с двух сторон, и там тоже есть клеевые добавки, в каркаснике ОСБ только по наружке, внутри ГКЛ не подвержены гниению, поражению насекомыми и значительно меньше каркасных домов поражению грызунами - про мышей, муравьёв в пенопласте не забыли? А про пенопласт по контуру дома и связанные с этим вопросы по увлажнению что говорят нам? абсолютно безопасны для человека и окружающей среды - пенополистиро-о-о-л. легки в отделке, т.к. имеют идеально ровные поверхности стен и углы - допуски какие? Идеально ровные. хотя лучше большинства других домов, спору нет Это были достоинства. А недостатки есть или нет? На правду
SIP панели, это хорошо или нет? Начинаем по новой с повторения пройденного. umaturman. Нет ли у вас результатов испытаний каркасных домов. Замеров SIP на стирол, бензол, толуол, этилбензол и антипиренная добавочка HBCD. Интересно взглянуть.
SIP панели, это хорошо или нет? Охота тебе на троллей время тратить? Пусть для начала пойдет и перечитает все темы про СИП. А то опять по новой начнет ветку засорять.
