Купель для бани
Тема в разделе 'Другие постройки на участке', создана пользователем Kern, 26.10.07.
  1. Kern
    Уважаемые собратья по строительству!
    Есть соблазн построить в бане небольшой бассейничек 2*2,5 м, чтобы плюхаться после парилки. Какие могут быть варианты?
    Внутреннюю поверхность мы хотели обклеить каучуковой пленкой для водоемов голубого цвета, чтобы не маяться с кафелем, а вот из чего сделать саму чашу. Осталось от строительства дома пеноблок 600*200*300, как думете выдержит давление воды при высоте 1,5м?
  2. магистр
    Купель для бани
    Чашу надобно делать из бетона, из железобетона, либо заказать пластиковую с ребрами жесткости из стальной трубы
  3. Бурят
    Купель для бани
    Лично строил три чаши бассейнов из бруса 180х180.- для городского пляжа. Потом обшили ДВП, потом аквамэны обтянули этой пленкой. Два года форцает:)
  4. Kern
    Купель для бани
    А дно - из бетона?
    А брус как связывали?
  5. Бурят
    Купель для бани
    Нет, из того же бруса.
    ЗЫ. Давайте не будем ругать Бурята за то, что он построил такое непотребство - Заказчик (те самые аквамэны) сам так придумал, а я тогда был просто "руками":(
    Бассейн (здоровый кстати - куда там в баню. В него самого можно было пару-тройку бань) делался в котловане глубиной в метр, но не засыпался там. Откосы так и остались по 45 градусов. Дно из бруса - на пропитанных чем-то (кажется, битумом) подкладках - до земли не доставало. Стены были срублены в лапу и укреплены стойками с раскосами, упертыми в откосы котлована. Да, ДВП повторило контуры бруса (его не получилось сделать абсолютно ровно), ну и пленка тоже.:)
    Потом вокруг чаш были сделаны деревянные полы по всей территории пляжа - они и закрыли не закопанный котлован бассейна.
  6. Erdoveth
    Купель для бани
    Я тоже думал о бассейне, но не решился делать. Т.к очень много воды надо, потом ее опять же сливать. Не говоря уже о нагреве. Конечно для бани можно и не греть:)
    Но все равно это целое сооружение, может как-нибудь все-таки сделаю, где-нибудь на улице. В принципе с пленкой работать не сложно. Говорят лет 10 она стоит.
  7. ЗОЛУШКА
    Купель для бани
    А я просто ванну хочу поставить в бане
  8. Volk
    Купель для бани
    Мои размеры, конечно, не катят под Вашу задумку, но меня устраивает (веранда недоделана, сейчас она уже лучше).
  9. Kern
    Купель для бани
    А как в нее прыгнуть-то?
    А подогревать по-моему не надо, пусть будет чтобы "А-А-А-АХ!"
    У нас от бани в 4-х метрах проходит водоотводная канава по улице, уровень дна можно вывести чуть выше дна канавы и проблем со сливом не будет (зимой можно и не пользоваться, там сугробы под рукой или ногой, или спиной , или ...)
  10. magol
    Купель для бани
    Сыро будет без вентиляции, с хорошей вентиляцией - много дров уйдет на прогрев помывочной. Ставьте бассейн на улице - в принципе дешевле обойдется сборный металлический.
    ЗЫ. я начинал с ванны в помывочной - вполне сносный малобюджетный вариант, из парной даже дети прыгали и назад в парную:)
  11. Грузотакси
    Купель для бани
    А вот такие варианты вы не рассматривали все-таки дерево и цена для таких вещей не очень велика.
    Ведро 7 тыр.купель 20000тыр.и сделаны из лиственицы, из дуба подороже будут.
  12. Kern
    Купель для бани
    У нас проблема в том, что баня получилась очень большая 6*6, мы не можем придумать, что там внутри еще можно разместить, поэтому и решили сделать эту вот купель.
    А насчет из бруса, народ, как думаете, получится? В принципе, это недорого, и сами справимся, а вот из бетона - придется таджиков нанимать.
  13. magol
    Купель для бани
    Про купель - скопировал свой ответ с бАнного форума -
    А бы лично купель не хотел бы
    1. С размаху в нее не прыгнешЬ
    2. Воду после толстого для тонкого надо доливать
    3. Залезать после 3-4-го хоть и друга после в маленькую Непроточную купель??..
    4. Если постоянно держать воду в купели - древесина внутри станет склизкой, черной, а вода - черной и вонючей
    5. Если держать купель сухой- то она рассохнется и ее перед баней надо заранее готовить - заливать кипятком
    Посему для себя выбирал -большую ванну с холодной водой в помывочной, можно купель как Ramunas, либо бассейн - НО на улице
    ЗЫ. В помывочной можно предусмотреть место под раскладной стол-лежанку для мытья тела, массажа обычного и с жадеитовыми булыжникамии расслабления
  14. Senin
    Купель для бани
    Пеноблок - плохой материал для бассейна, фундамента и т.п. Я очень доволен такой купелью http://www.forumhouse.ru/threads/2596/page-13.
  15. Lisp
    Купель для бани
    В "Нашем Доме" что на Каширке видел джакузи, надувное с фильтром, подогревом, пузыриками и всё такое. Мощность 3 кВ ( с подогревом). Летом как бассейн и купель:), Зимой как бассейн и купель :). Кругом снег, холодное пиво, теплая вода и зимние просторы Подмосковья. Но ЖАБА. около 20000 деревянных. Слежу, как появится сразу хватаю.
