Насос Тайфун-2
Тема в разделе 'Насосы и насосные станции', создана пользователем Николай-Киев, 23.10.07.
  1. Николай-Киев
    Заменил насос "Каштан-2" на "Тайфун-2" , а напор воды стал меньше, хотя по данным на "Тайфун-2" должен быть, как минимум, в два раза больше.
    Дополнительно при замене установил на насосе обратный клапан 3/4, а также заменил шланг ПВХ на обрезиненный 25 мм (черный с оранжевой полосой 8 Бар, польский).
    Скважина 12м, зеркало 8м(насос на 11м). Идея была соорудить воопровод в домике (10м от сважины), для чего купил гидробак и автоматику.
    Посоветуйте, в чем "собака порыта" и что делать дальше?
  2. naoumov
    Тайфун-2
    Вероятнее из-за того, что Вы увеличили диаметр трубы.
    Хотя этого, вроде, не следует из вашего поста.
  3. magol
    Тайфун-2
    Почти 3 месяца ждал в Москве насос Тайфун2- в результате пришли ПрестижИ , но в корпусе Тайфун. Протестировал насос - с поверхности выдал честные 8 атмосфер и около 2,6-2.7 М3/ч. Пока -доволен. а про Тайфун сказали, что с ними возникли какие-то проблемы?:)
  4. Николай-Киев
    Насос Тайфун-2
    1. Диаметр трубы тот же.
    2. А как тестировать насос, можно поподробнее.
    3. Насколько обратный клапан может влиять на понижение напора воды?
  5. magol
    Насос Тайфун-2
    Тестировал с помощь манометра, секундомера и ведра на 12 литров. Произвел замеры при работе насоса на поверхности бассейна, затем на глубине 12 метров в скважине. При этом обязательно проконтролировать напряжение сети - вибронасосы к этому значению весьма чувствительны. Думаю, что нормально работающий обратный клапан не должен сильно снижать напор воды.:)
  6. Bloodfighter
    Насос Тайфун-2
    Если его правильно установили.:)
  7. Yuri
    Насос Тайфун-2
    Старый шланг был толще, обратного клапана не было. Если диаметр прохода до замены по всей длине тракта был больше, то это и обеспечивало большее давление.
  8. Bloodfighter
    Насос Тайфун-2
    И как я понял у тебя стоял каштан без гидроаккумулятора?
    Если так, то поставив гидроаккумулятор ты имеешь следующее: без аккумулятора каштан-2 гнал из скважины на прямую к водоразбору свой стабильный расход не больше и не меньше..вот и был напор который создавал сам насос после себя при определённом расходе. Сейчас появился гидроаккумулятор..насос теперь нагоняет в нём давление до 3 атм - следовательно напор у тебя уже выше этого значения подняться не сможет и насос теперь только поддерживает давление 3 атм за счёт залива туда воды и теперь твой избыточный напор, который мог создаваться без аккумулятора не идёт к тебе, как было раньше, а останавливается на значении 3 атм, обратный клапан сразу после насоса не даёт сброситься давлению в системе обратно через насос и только в период водоразбора насос опять компенсирует ушедшую вод и соответственно давление в системе, но опять же лишь до 3 атм, далее отключается и ждёт водоразбора. Сейчас насос используется более экономично и включатся лишь только тогда, когда падает давление в системе ниже заданного 3 атм в аккумуляторе. Раньше твой Каштан-2 при открытии кранов тоже включался и молотил до потери пульса пытаясь на всю мощность в открытый кран создать напор, вот и было ощущение, что он больший напор создаёт. Ты попробуй Тайфун подсоединить в систему без аккумулятора - получишь тот же эффект...но насос быстрее угробишь!:)
  9. 18gvm
    Абсолютно согласен про гидроаккуммулятор. Другу делали, правда с центробежным насосом, имели некоторое уменьшение напора.
    И небольшой оффтоп. А где покупали насос? Хочу себе купить Тайфун.
  10. ШапковоСити
    День! Проектирую зимний водопровод на базе Тайфуна-2. Летом будет необходимо заливать куб воды для контрастного бассейна у бани. Как будет работать вся система с ГА? Бак будет накачиваться, ну скажем, час и что, все это время насос будет постоянно отключаться при наборе давления? Или можно как то отрегулировать систему, что бы куб наполнялся при постоянно работающем насосе?
  11. torez-1
    День! Отрегулировать можно путём заполнения емкости через трубу большого диаметра (1 дюйм думаю будет достаточно) и открытием крана на полную. Тогда возможно насос не будет "успевать" набрать давление для отключения.
    Так у меня происходит при наполнении моей емкости. Давление держится где-то в пределах 1 атм и насос работает постоянно.
  12. SVS62
    Не подскажите на какую мощность нужно покупать стабилизатор напряжения для этого насоса?
  13. Stroimagaz
    Не забывайте при расчете своей системы водоснабжения учитывать, что при подаче воды по вертикали потери на каждые 10 метров длины будут составлять – 1 атм., а при подаче воды по горизонтали потери на каждые 10 метров длины будут составлять – 0,2 атм.
    SVS62, стабилизатора на 3 кВт хватит с запасом.
  14. Андрей 203
    Стандартные потери в металлическом трубопроводе 1" (внутренний диаметр) составляют 0,1 бар или 1 метр водяного столба.
  15. Ssn01021973
    Подскажите пожалуйста, можно ли Тайфун 2 эксплуатировать в колодце в горизонтальном положении? Вопрос связан с низким уровнем воды и дебитом колодца.
