Не закрывается пластиковое окно
Тема в разделе 'Монтаж, отделка и ремонт окон', создана пользователем дыркин, 23.01.11.
  1. дыркин
    олкоголек
    Деревянный дом из бруса, второй этаж каркасный (по крайней мере там, где стоят окна).
    Работавший у меня лкн прибивал наличники и испортил? окно.
    В общем, одно окно я обнаружил открытым и оно не закрывалось.
    Причина была в том, что пипка запорного механизма в верхней части окна(кстати, как она называется) задевала раму.
    Во вложении картинка, чтобы было яснее.
    Сложилось впечатление, что окно поднялось повыше что-ли, т.к. между рамой и такой же пипкой снизу есть расстояние.
    Короче, можно ли окно опустить ниже?
    Предусмотрена ли подобная регулировка? Окна KBE, если что.
  2. Serg89
    Это называется "запорная цапфа" , опустить можно нижней петлёй.
  3. дыркин
    олкоголек
    А можно я попрошу показать мне фотку этой нижней петли? Из гугла какого-нибудь.
    И чего там крутить?
  4. beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    http://vecherka.su/pics/uploads/archive2010/01_2010/22012010/14.jpg
    Сверху "в колодце" стоит "шестигранник", который поднимает и опускает раму.
  5. дыркин
    олкоголек
  6. Максим Пан
    Особо не усердствуйте, если окна новые или створку снимали... Смазка выдавится из петли, ещё сама просядет... После регулировки пооткрывайте туда/сюда раз 10 - ть.
  7. дыркин
    олкоголек
    Окна в августе были установлены и нормально открывались и закрывались.
  8. Максим Пан
    "Сама" створка подняться не могла,...Значит что-то там сверху раму придавило...Тем более дом каркасный... Может лучше с причиной бороться, а не со следствием?
  9. дыркин
    олкоголек
    Причину пока не удалось найти. Думал тоже про давление сверху, но там 2.5 см зазор - сдавило через пену? Сомневаюсь.
    Я обнаружил это окно открытым.
    Сначала предположил, что кто-то влез, но следов на снегу не было, да и нелогично это - лезть в окно на 6 метров вверх при наличии окон на первом этаже.
    Скорее всего окно не закрыл мой работничек, а я не проверил. До него окно нормально функционировало.
    Возможно, что из-за этого куда-то попала вода, замерзла, что-то расперла? Но мне надо было хотя бы закрыть окно.
  10. Serg89
    Открутить ответку , которая мешает и закрыть.
  11. Максим Пан
    Что это она стала вдруг мешать? До этого же не мешала...
  12. moskvin
    Московская
    Может гульнул каркас и изменилась длинна диагоналей (как вариант). Регулировать нижней петлей неочень хорошо будет( лучше востановить геометрию створки, расштапить и дистанционными прокладками)
  13. GreyK
    Так собственно могло и пеной выгнуть если ее до дури задули, может сверху не была закреплена, а может и то и другое.
    Разок выезжал на ремонт (чужого) окна, была та же проблема (верхняя запорная цапфа не давала окно открыть). Окно было штульповое без вертикального импоста, так раму выгнуло сантиметра на три, причем проблема эта обнаружилась не сразу, а по прошествии двух лет после установки.
Видео по теме
Наводим глянец на мебель
Путем несложных опытов можно убедиться, что профессионально отполированная поверхность устойчивее к механическим повреждениям и другим...
Нестандартный каркасник....
В этом каркасном доме - целый ряд нестандартных решений - восьмиугольность, оригинальная беседка, необычная внутренняя планировка - и всё это...
