Самодельный пиролизный котел-камин
Тема в разделе 'Твердотопливные котлы и горелки', создана пользователем Vladimir1964, 19.12.10.
  1. Vladimir1964
    Львов
    Достраиваю дом в два этажа 250 кв.м. По проекту в доме запланирован котел и камин. Устанавливать два твердотопливных прибора не хочется. Возникла идея обьединить их и создать самодельный пиролизный котел-камин, возле которого можна посидеть в любое время года любуясь чарез стеклянную дверь горящими поленьями. А в зимние дни зделав полную закладку дров обогреть дом. Под загрузочной верхней камерой с стеклянной дверью добавлю вторую для пиролизного сжигания древесных газов. Две камеры обставлю водяной рубашкой. Информации чегото подобного в инте не нашел . Интересуюсь мнением специалистов.
  2. Vladimir1964
    Львов
    Пока инф. по теме маловато, заготавливаю материалы для изготовления и провожу теоретические розмышления...Из конструкции камина возьму:
    - форму(квадрат или прямоугольник ростянутый вширь)
    - топка металическая ( предполагаю в форме элипса ибо в наличии
    толстостенная труба диам.600мм высота 600мм под дрова длиной 500мм)
    - металическая дверца с прямоугольным огнеупорным стеклом .
    Из конструкции пиролизных-газогенераторных котлов буду использовать:
    -вторая камера дожига с дверцой (возможна установка маленького
    стекла)
    - водяная рубашка по всей конструкции
    - автономная или електрическая система подачи первичного и вторич-
    ного воздуха
    К работе приступаю в ближайшее время, фото буду прилагать,
  3. Sergey1966
    Odessa
    Что-то подобное обсуждалось . Не помню где но пришли к заключению , что газы однако ядовитые опасны для жизни и от идеи отказались . Если не передумаете я предложил бы делать все это в одном железном сварном корпусе и герметичность обеспечить легче .
  4. Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Вроде все разумно.Гдето Вам писал, делайте так, чтобы потом можно было переделать с минимальными затратами.Тоесть максимальный доступ ко всем деталям .Не следует забывать, что вариант эксперементальный и никем не обкатаный.
  5. staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Конечно имхо, на я бы просто делал по типу печи Кузнецова, с верхним горением. Почему ? Однако простота и первичная камера не будет дегтем покрыватся.
  6. Vladimir1964
    Львов
    Stas у меня уже установлен теплый пол на первом этаже и теплые стены на втором. Нужен низкотемпературный режим ( тепловой аккумулятор+котел). Печь уже здесь неподходит. Остановился на пиролизнике(дом возле леса) з дровами проблем небудет.
    Какая из предложенных мною схем загрузочного бункера будет с наименьшим покрытием дегтя?
  7. staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Так вот как раз по вашей схеме и будет черное стекло. Огонь будет только в камере дожига и то прозрачный..
    Можно делать после печи и теплообменник. Никто не запретит.
  8. Vladimir1964
    Львов
    А что в схеме изменить чтобы стекло было "нечерное"?
    В режиме "камина" всегда будет открыт шибер выхода дымогазов, тот который в пиролизниках открывают для розжига или досыпки топлива. Пламя я думаю в этом режиме будет присудствовать всегда. В класических каминах с верхней части дверц подается воздух который препятствует загрязнению стекла. А как этот воздух подать в моей схеме? При этом он не должен вредить если прибор будет работать в режиме "пиролизного котла" при закрытом шибере и подаче первичного и вторичного воздуха в две камеры, при помощи дымососа.
  9. staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Вы камеру в пиролизнике видели ? она вся покрыта смолой. Имхо. Если позволит компоновка, то я бы делал из шамота подобие камней, и пускал бы снизу пир-газы. Будет подобие камеры сгорания пиролизника. И перед такой камеры поместил бы стекло. Можно даже и стационарно. Загрузку тогда нужно как то с боку/ с зади делать.
  10. Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Кроме того, при такой конструкции дыма будет попадать в помещение меньше всего (при прочих равных условиях), что очень актуально для камина.
  11. filya9361
    Харьков
    Загрузку тогда нужно как то с боку делать и задекорировать дверцы.
    розжигаете камин за стеклом -наслаждаетесь уютом
    загружаете дрова в боковые дверцы дрова греются от перегородок и начинается ПИРОЛИЗ. Газы выходят через каминнуй колосник и воспламеняються получаете ТЕПЛО
  12. filya9361
    Харьков
    примерно как огрызок котла БЛАГО
  13. staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Хватит и одной камеры. Тут компактность важна. И рубашку не забыт вокруг топливника. А то махом все сгорит.
  14. filya9361
    Харьков
    Потому и ДВЕ камеры но УЗЕНЬКИЕ, а рубашка сама собой
  15. Vladimir1964
    Львов
    Советы и пожелания привели к действиям...Для меня основной базовой деталью является топливный бак.Он в моей конструкции должен отвечять требованию камина ( это возможность установки стеклянных дверц) и требованию пиролизного котла длительного горения- иметь обьем не менше 150л.
    Труба б/у с диаметром 600мм, которую имею в наличии, обрезал на 600мм (на дрова длиною 500мм). Обьем при этом получился: V=3.14X0.3x0.3x0.6=0.169м2.а это 169л . Для котла котрый должен выдавать 30квт и гореть не меньше 6 часов этот обьем, помоему маловат, поэтому разрезал мою цилиндрическую заготовку ,вирезал несколько прямоугольников в результате чого создам конструкцию топки (см.ескиз) Обьем при этом варианте увеличится до 200л.
    Верхняя часть топки будет плоской.
Видео по теме
Бурение скважин
Скважина для воды необходима на многих загородных участках. От того, правильно ли она сделана, зависит бесперебойное водоснабжение и качество...
Электрика в деревянном доме
Электрические коммуникации в доме очень важны. Андрей Гладкий рассказывает о разных способах прокладки кабеля и о том, какой использовать на...
