BAXI LUNA 3 Comfort - не течет горячая вода
Тема в разделе 'Неполадки в работе котлов', создана пользователем Socha, 30.11.10.
  1. Socha
    Старичок ;)
    Нижний Новгород
    Всем доброго времени суток.
    Подскажите кто что знает... Проблема такая:
    Еще с утра чистил зубы имея горячую воду, вечером приехал открываю кран - воды нет. Холодная идет - значит проблема не в водоснабжении.
    Отопление работает исправно.
    Где собака порылась?
    С чего начать поиски?
    30.11.10
    #1
  2. Daemon
    постоянно узнаю новое
    Хотьково
    Воды нет совсем из горячего крана?
    30.11.10
    #2
  3. Socha
    Старичок ;)
    Нижний Новгород
    Воды нет только из горячего крана.
    Из холодного течет...
    01.12.10
    #3
  4. Lavrishin
    Вознесенск
    Daemon
    По всем признакам - забит фильтр перед датчиком протока ГВС.
    01.12.10
    #4
  5. Socha
    Старичок ;)
    Нижний Новгород
    Так резко он забиться врятли мог, да и вода все равно слабым напором текла бы...
    Да и фильтра на входе нет...
    01.12.10
    #5
  6. Protasevich
    консультирую помаленьку
    Орел
    Кран горячей воды (смеситель) в доме только один? Исправен? Перед котлом не перекрыли случайно (кто-нибудь из домашних)?
    01.12.10
    #6
  7. Socha
    Старичок ;)
    Нижний Новгород
    Кранов несколько в разных концах дома. Все без воды.
    Перед/после котлом всё открыто - сто раз проверял/крутил.
    Что самое интересное вентиль автоматической подкачки давления в Сист.Отопл. (который от этой же трубы питается) тоже не реагирует на открытие-закрытие.
    как будто в трубе воды вообще нет.
    01.12.10
    #7
  8. Protasevich
    Орел
    А дальше по цепочке проверить? Тройники (если м/пласт), фильтра, краны? Где-то же она будет!
    01.12.10
    #8
  9. Socha
    Старичок ;)
    Нижний Новгород
    Всё за стенами зашито...
    вся разводка банальна и проста
    Если где-то что-то - то воды вообще не будет... а холодная то есть!
    01.12.10
    #9
  10. Protasevich
    Орел
    Отцеплять от котла подвод холодной и смотреть. Если нет воды и проверить трассу трубопровода нет возможности, то через тройник врезать трубу с ближайшей действующей холодной. Или откидывать в самом начале (там где есть вода) и со стороны котла пытаться продуть/промыть.
    01.12.10
    #10
  11. Socha
    Старичок ;)
    Нижний Новгород
    вот тут беда...
    горе-монтажники прикрутили видимо сначала вентиль к котлу, а потом спаяли трубы... Нет возможности открутить
    01.12.10
    #11
  12. Protasevich
    Орел
    Отбить руки, отрезать трубу, вварить разъемную муфту.
    Оптимисты? Решили что котел вечный и сниматься не должен?
    01.12.10
    #12
  13. Socha
    Старичок ;)
    Нижний Новгород
    видимо так :)]
    Тоесть котел стопудово проток воды блокировать не может?
    01.12.10
    #13
  14. Protasevich
    Орел
    Если есть встроенный фильтр - может. Но прежде чем лезть потрошить котел следует убедиться в исправности водопровода. Найду схемку котла скажу точнее, может или нет.
    Сколько времени стоит котел?
    01.12.10
    #14
  15. Socha
    Старичок ;)
    Нижний Новгород
    С зимы восьмого года.
    01.12.10
    #15
Видео по теме
Металлические печи для бани и...
Всё чаще дачники устанавливают в бане металлическую печь. Это быстро, удобно и практично. Выясняем, что предлагает рынок и что важно для...
Монтаж вентиляционного клапана
Больше информации по теме на [url]http://www.forumhouse.tv[/url] Пластиковые окна хороши своей герметичностью, но порой в них не хватает...
