PROTHERM 24 BTV конденсат в моностате
Тема в разделе 'Неполадки в работе котлов', создана пользователем Вова1, 30.11.10.
  1. Andre_69
    Южноуральск
    А может ещё к тому же увеличить время продувки. Если , конечно, считать, что капли образовываются в режиме паузы. Когда устанавливал температуру 60 и наступало тепловое равновесие между котлом и потерями в батареях, то котел работал постоянно. Даже небольшие по времени переходы на ГВС и обратно, не позволяли сконденсироваться влаге.
  2. Вова1
    Рыбинск
    Andre_69 маностат не продувается, а почередно засасывае/выпускает газы из ракушки. Ичем чаще, тем болше конденсата. Ну соответственно и чем холоднее воздух с улицы (корпус маностата, трубки), тем ближе точка росы.
    Да, а при варианте с дырочкой, идет постоянный продув во время работы котла..
  3. Mityai
    Казахстан
    Вова1, в теории вариант с продувкой трубки может решить проблему с конденсатом. Меня смущает только то, что на большинстве ( по крайней мере среди итальянцев) котлов полноценный ижекторный узел заменён на просто трубку. Чувствительность моностата изменилась со 150 до 90 паскалей. Хватит ли избыточного разряжения? Надо попробовать.
  4. Andre_69
    Южноуральск
    Пошукал по принципу работы маностата.
    Так получается просто. В одну камеру надувает давление, при наличие капельки влаги не хватает давления, когда делаем малкенькую дырочку у маностата, капля продувается. В случае монтажа фильтра-сборника, возможно образование конденсата в самом холодном месте трубки. При наличии влаги во второй трубке, холостой, просто закупорка, то есть создание повышенного противодавления. Отключив холостую трубку, возможно загрубим маностат.
  5. Вова1
    Рыбинск
    На данном котле схема такая, дырочка естественно самодельная , сделана иголкой.
  6. Mityai
    Казахстан
    Так вы согласно схеме отверстие сделали в корпусе моностата? Смело.
  7. Вова1
    Рыбинск
    Ну сделав это, несколко раз произвел проверку качества сработок маностата (слышно даже). Срабатывает с такойже интенсивностью (скоростью) как и без дырочки. Плюс к этому увеличил безопасность эксплуатации котла, т.к. маностат зависал от воды в состоянии когда котел работает (т.е. в маностате вакуум). А с дырочкой в этом состоянии теперь он никогда не зависнет. засосет воздух.
  8. Mityai
    Казахстан
    Чувствительность моностата не помните? На корпусе через дрбь написано. К примеру 150/130 Ра.
  9. Andre_69
    Южноуральск
    то есть продырявив маностат со стороны разряжения, мы загрубили его. однако, есть вроде и схема маностата с одной трубочкой.
  10. Вова1
    Рыбинск
    На корпусе 48/35 Ра
  11. igor197475
    Бор
    Точно есть.
    Интересно...в борьбе с конденсатом...кто нибуть пробывал утеплять трубку...нет перепада температуры-нет конденсата...или он уже на входе в трубку образовывается.
  12. Mityai
    Казахстан
    igor197475, он на входе образуется, т.к. в конструкции вентиляторов пластмассовый ижектор производитель заменил на металлическую трубку. Если бы этот узел был сделан из жаропрочной пластмассы, то и вопрос с конденсатом не был бы так актуален. Если вариант предложенный Вова1 работает, то это пожалуй самый простой способ устранения этой проблемы. Только дырявить моностат это слишком смело. Я попробую сделать дырочку в штуцере моностата. Он достаточно длинный.
  13. ВэллИ
    Химки
    Почему просто не поставить фильтр-отстойник.Прорабу2009 по-моему помогло?
  14. Вова1
    Рыбинск
    Конденсат образовывается по всей длинне трубки и даже в маностате, т.е. если утеплять, то надо все.
    При -15 пока и намека на конденсат нет (ниже пока температуры небыло).
    А дырявить моностат ничего страшного, ведь всегда можно заклеить (заплавить), зато идет продув и самого маностата.
    Прорабу не совсем помогло, он пишет что конденсат еще есть на стенках трубок, просто еще не до такой степени чтоб заблокировать.
  15. Константин СТК
    Нефтекумск
    Тема раскрыта довольно доходчиво у меня бакси майн фор 4 больше чем минус десять у нас не было и проблемы такой как описано нет ( заранее приоткрыл лючок забора воздуха с помещения) но как вы боритесь с кондесатом на наружной поверхности кооксального дымохода.
Видео по теме
Банные печные комплексы
В любой бане главное - хорошая печь. А иногда это может быть целый комплекс. Печник Вадим Корнев покажет нам два необычных варианта банных...
Очистка воды. Новинки с...
Мало провести в дом воду, нужно сделать её ещё и пригодной для использования. Не секрет, что вода как из водопровода, так и из...
