В каркаснике ГКЛ применять больше не буду, только ГВЛ, пусть чтобы и другие на форуме ГКЛ не применяют, только ГВЛ, а то, храни бог, ГКЛ никуда в каркаснике не годятся!
ГКЛ в топку, только ГВЛ! Обидно, что вопрос скудно освещен. Исходя из собственного опыта, даю совет таким же, как я, начинающим. "что у англичан ружья кирпичом не чистят: пусть чтобы и у нас не чистили, а то, храни бог войны, они стрелять не годятся." Гипрок очень хорошо продвинут на рынке, так и тянет его присобачить куда надо и куда не надо (в каркас не надо!). А ведь есть не так хорошо раскрученный ГВЛ, который на порядок лучше, особенно в каркасном домостроении. А дороже всего на 20%. Я начал обшивать изнутри гипроком, продолжил ГВЛ. Гораздо лучше получается! Фотки не передадут ощущения надежности стены из ГВЛ на фоне хлипкости стены из ГКЛ (на идентичном каркасе, в 2 слоя с проклейкой ПВА). Тем более, визуально явных косяков не имеется. Картон только на потолок, пожалуй. Все же он гораздо легче ГВЛ.
Непонятно. Пять лет назад обшил изнутри весь свой дом-каркасник гипсокартоном. В один слой. Не вижу проблем. Может из сырого леса каркас строили?
Я же говорю - _сравнительный_ анализ показал преимущества ГВЛ. Особенно в 2 слоя. Резать ГВЛ, конечно, сложнее и он сам тяжелее, но конечный результат лучше. Режу прямые резы - ножом с двух сторон пару раз прочертил, отломил; вырезы - ножовкой (без пыли и шума), циркуляркой (с пылью и шумом).
Такие заявления малоубедительны. Хлипкость не физическая величина. Она зависит от многих факторов и от соблюдения технологии в том числе. Больше фактов и меньше эмоций.
Ну, скажем: ГВЛ: Surface hardness Brinell hardness _ 35N/mm2, compared with standard gypsum plasterboard at typically 18N/mm2. Ощущения не обманывают - ГВЛ тверже ГКЛ. И массивнее. Перегородки тоже получаются более жесткие и массивные. Еще плюс - будет легче вешать что-либо на стену.
Ни о чем. Только если с бодуна бится головой о перегородки, тогда - да, только ГВЛ, причем в два слоя
Гипсосрач детектед Если практически за те же деньги можно получить лучшее качество - о чем тут говорить? Кстати, еще один минус ГКЛ - плохо переживает повышенную влажность и отрицательные температуры. В отличие от ГВЛ. А это и для Кубани актуально.
Ваш сравнительный анализ - сугубо личные субъективные ощущения типа "стена не такая хлипкая". Маловато для громких заявлений типа "в топку ГКЛ" У меня в квартире часть двухслойных перегородок - ГВЛ+ГКЛ и Часть ГКЛ+ГКЛ - разница в "хлипкости" почти нет. Зато работать с ГКЛ гораздо проще. Так вы же его и начали. И если дальше будут так же хлестать эмоции - тему придется закрыть. Мое имхо Минусы ГВЛ - Тяжелый - Дороже ГКЛ - Тяжелее раскрой и обработка - Не так просто найти с утоненной кромкой - следовательно потом будет геморрой со шпатлевкой стыков "в плоскость" - Более ломкий чем ГКЛ в процессе монтажа. В отличии от ГКЛ - лист ГВЛ легко можно сломать пополам, если допустим решите его поднять плошмя с одного края. - Несколько труднее "шурупить" за счет плотности. В отличии от ГКЛ, чтобы утопить шляпку в лист нужно или зенковать предварительно, или использовать специальные саморезы. - Если делать в 2 слоя на металлический каркас, вылезет еще одна интересная сложность, когда при прикручивании второго листа саморез будет пытаться отжать первый лист от профиля. Плюсы - Более массивный и плотный - Меньше подвержен температурно влажностным деформациям - Влагостойкий У ГКЛ же получается все с точностью до наоборот. Причем ИМХО единственный серьезный минус ГКЛ перед ГВЛ - большая подверженность температурно влажностным деформациям.
Так и напрашивается материал "нового поколения" гипсо-волоконно-картонный лист ГВКЛ... Но наверное пока ещё не время. Пипл и то что есть отлично хавает!
Вы совершенно правы по поводу минусов. Но хочу обратить ваше внимание на то, что все минусы связаны с более сложным (=дорогим) монтажом. А все плюсы - с эксплуатационными характеристиками. Я готов заплатить на 10-20% больше (от небольшой суммы, кстати) за значительно лучшее качество. И информирую начинающих самостройщиков - в каркасном доме ГВЛ значительно лучше, хоть и незначительно дороже. PS. По поводу ГКЛ в квартирах ничего против не имею - сам использую.
+ 10-20% на материал, +10-20% на работу, +10-20% на отделку. + время Это для Вас незначительно дороже, или на небольшой домик. А если дом больше 150м2 сумма может набежать значительная. При этом "значительно лучшее качество" по прежнему субъективно - "более прочно". Чем квартира отличается от дома? Более менее стабильным температурно влажностным режимом. Соответственно для домов сезонного проживания, тем более небольших, наверное действительно предпочтительнее ГВЛ. Для ПМЖ ИМХО разницы особой не будет. Повторюсь, для меня - основной недостаток ГКЛ перед ГВЛ, возможное появление нитевидных трещин по стыкам после шпатлевки. Но этот недостаток минимизируется, если ГКЛ потом будет оклеен обоями (например плотными под покраску) и в доме поддерживается относительно ровный климат. Как пример - "дом Минченко" из темы "что нам стоит каркас построить", у него облицовка изнутри в 1 слой ГКЛ по деревянному каркасу. Ни трещин по стыкам, ни других сложностей. Но в доме поддерживается более менее постоянный климат. Пардон, но это слишком громкое заявление для субъективного частного мнения.
