Дом из клееного бруса в зиму. Видео с места событий
Тема в разделе 'Деревянные дома', создана пользователем Петрович, 23.11.10.
  1. Петрович
    Объект "нарисовался" практически случайно. Месяца 4 назад просчититывали строительство дома, заказчику тогда показалось дороговато. В итоге, буквально накануне привоза комплекта, от его объекта отказалась частная бригада. У нас " в кустах оказался рояль" в виде свободной команды плотников. Команду оснастили видеокамерой и, если позволит погода, постараемся заснять весь процесс "от и до" и выложить на форуме. Может получиться неплохой самоучитель по сборке дома.
    Вот этот домик.
  2. Петрович
    Вот первая нарезка. Результат отбора из 15 часов видеосъемок.
    Договор заключили 20 ноября, после обеда мы уже на месте. Перепад высот по горизонту фунндамента между крайними точками 35 мм. Ставим обвязочную доску на временные прокладки. :(
  3. Игорь Ермаков
    А красить как будете.
  4. Петрович
    А красить мы не будем:). Свои рекомендации мы дали - их проигнорировали. Более того, мы не рекомендовали по такой погоде антисептировать выбраным заказчиком антисептиком. Эту работу даже в смету не включили.
    Подкладочная доска антисептировалась производителем
  5. Петрович
    Устанавливаем балки перекрытий.
    По проекту часть на опоры бруса, часть -врезкой.
  6. Петрович
    Пардон, пропустил промежуточный фрагмент -собственно разметку места под опоры бруса
  7. Vitanik
    Видео супер !
    Петрович.
    Объясните, пожалуйста, в чем суть такой врезки балок? Почему не на перфорацию? :|:
  8. Крысун
    Неплохо хлопцы бензопилой орудуют. Понравилось
    Не видно - просто врезку делали или в ласточкин хвост и подложили ли паклю под врезку балок?
  9. Петрович
    В данном случае тупо делаем по проекту. Врезка требует более квалифицорованного труда, опоры бруса - более дорогого крепежа ( 300 рублей на 1 балку)..
    Если проектируем сами - делаем по ситуации, в зависимости от особенностей конструктива. Обычно в пол/ласточкиного хвоста врезаем балки 2 го этажа ( дополнительная мера для стяжки противоположных стен)
    В данном случае ( как я думаю) проектировщик руководствовался тем соображением, что врезка всех балок -ослабила бы конструкцию ( при заданном интервале и расположении балок)
  10. Петрович
    Спасибо - я им передам:). Утеплитель в сопряжение стена/балка не подкладываем :|: ( если не указано в проекте), при сопряжении угловых соединений стен -да.
  11. Крысун
    Это чтоб лучше под чистовой пол поддувало?
    Потом сами паклей пробейте
  12. Черный ворон
    Уважаемый автор, а нельзя в качестве саундтреков к роликам использовать творчество группы Ленинград?:)]На худой конец, шансон или песни народные...
    Не очень понял где этот элемент в этом конкретно доме?http://www.forumhouse.ru/attachments/forum93/338867d1290588817-img_0409.jpg
  13. Петрович
    Меня уже обвинил ( и забанил) какой -то крендель из Германии ( на Ютубе) в нарушении авторских прав (попало за Л. Армстронга) - поэтому использую только беззымянные, классику, советского прошлого или народные). От Шнура, который на ринготонах собрал кучу бабла можно и иск получить:)
    Вот Вам народная из другой оперы:
    Это фото взято из архива. Фрагмент изготовление эркерного соединения -наши производители его на станке делать не умеют ( во всяком случае мне не известны),поэтому делаем на месте
  14. Dove
    Петрович, я извиняюсь, а брус-то клееный или профилированный
  15. Петрович
    И клееный и профилированный:)
