Будка для овчарки
Тема в разделе 'Малые архитектурные формы', создана пользователем crashmx, 21.11.10.
  1. crashmx
    Построил такую будку за 3 выходных.
    это уже третья будка за мою "собачью" карьеру :)
    технология такая:
    1. сделал деревянный каркас - стены и пол.
    2. снаружи и снизу обшил его пенопластом и изофлексом (могу путать название)
    3. все это дело установил на кирпичную площадку в 2 кирпича толщиной.
    4. между площадкой и будкой - рубероид
    5. обложил кирпичом
    6. сделал крышу и козырёк из катепала.
    вот и все)
    внутри вырезал из старого ковра 3 слоя подстилки и завесил вход от ветра.
    Собачкам (их две) тепло и сухо внутри.
  2. Arsenal&Natalya
    А размеры поточнее сможете указать?
    Двоим тесно не будет, когда вырастут?
  3. crashmx
    внутренние размеры - 120х60 - под лист пенопласта 5см толщины.
    высота внутри 80см. ну и лаз 40х60.
    одна собачка старая уже. в холке 45см. а этот мелкий вымахает с обычную немецкую овчарку (это для наглядности, тк мало кто знает породу - австралийская келпи)
  4. Nikolas_
    Не собаковод, но добавил бы маленькое окно.
  5. Bernka
    Зачем? По-моему, окно абсолютно не нужно.
  6. Helga
    И звонок у входной двери :)]
    На всякий случай:) http://www.forumhouse.ru/threads/19493/
  7. crashmx
    эх, жаль, не догадался тоже процесс постройки пофоткать
  8. Bernka
    А собаки у Вас свободно по участку бегают?
  9. crashmx
    "собаковод", но окно в будке не нужно - так как:
    1. это прямые теплопотери
    2. собака в него все равно не пялится:)]
    3. в будке она находится фактически только ночью - поспать.
    да, грядок нет - топтать нечего)
    когда был кавказец - держали не цепи, тк пару раз через забор перепрыгивал...
  10. Bernka
    Ну вот, Вы успели ответить раньше, чем я заметила, что произошло! Честное слово, я не виновата! Оно само так заменилось. Прошу прощения.
  11. Helga
    В параллельной теме (ондулин-голосование) тоже есть красивое фото этой будки:)
    Но почему-то ее владелец не просил ВЕСЬ ФОРУМ за нее голосовать.
  12. crashmx
    это фото не ЭТОЙ будки :|:
    сори за тавтологию
    просили тут меня фотку второй собачки:
  13. kreyl
    Хорошо бы все-таки сделать навес и деревянный помост перед входом. Если собака мерзнет - она сидит в будке, но иногда они хотят посидеть снаружи, а на снегу или под дождем это не сделаешь. Даже бездомная собака ищет укрытие.
  14. crashmx
    у меня собаки, когда не спят - либо бегают, либо сидят на крыльце (см. фото) и с высоты всё обозревают
    а деревянный помост перед входом имеетца в виде досок.
    пенофол - точное название того, что клал между кирпичем и пенопластом.
    сейчас доски внутри сухие
  15. crashmx
    Сейчас, после того как начитался форум за полгода, я знаю что:
    1. Дерево нельзя обкладывать пенопластом.
    2. На пенопласт класть пенофол - идиотизм.
    3. Обкладывать пенопласт кирпичом вплотную нельзя - нужен вентзазор.
    4. При облицовке нужно оставлять в кирпичной кладке продухи снизу.
    5. Нужно оставить вентиляционную дырку под потолком будки.
    Резюме - будка моя хреновая... Ближе к весне на потолке и на стенах ближе к верху будки появилась плесень, что и следовало ожидать при моей конструкции :hello:
    Зато черная собачка уже в 2 раза больше серой:)]
