Сделать подвал в уже существующем гараже
Тема в разделе 'Другие постройки на участке', создана пользователем washerman, 19.11.10.
  1. washerman
    Добрый день.
    Хочу опубликовать этапы постройки подвального помещения в гараже.
    Подвал понадобился для размещения в нем насосных станций для воды, накопительной емкости на 500 литров и в дальнейшем для размещения системы водоочистки. Все работы, кроме копки котлована, выполнял самостоятельно.
    Грунтовые воды залегают глубоко. Почва - песок.
    При копке котлована пришлось всерьез озаботиться укрепление откосов.
    Глубина котлована получилась 2,1 метра.
    На пол положили рубероид и залили железобетонную плиту 15 см. толщиной.
    Стены решил выкладывать кирпичом. Купил 2500 штук.
    Кладка каждые 4 ряда армировалась сеткой.
    В углу сделал приямок. В нем будет стоять первый насос. Приямок нужен для того, что бы ввод насоса был на уровне вводной водопроводной магистрали. Напор летом очень слабый. Прошлым летом во время засухи вообще 2 месяца без воды просидели.
  2. washerman
    Сделать подвал в уже существующем гараже.
    По мере роста кладки переносил выше распорки, укрепляющие стены котлована.
    В стену был заложен электрический кабель, трубы вентиляции, две М/П трубы для летнего водопровода и железная труба для подводки сквозь нее труб ПНД.
  3. washerman
    Настал черед делать опалубку и вязать арматуру под плиту перекрытия. Арматура "десятка". Вязал шуруповертом. Очень удобно. Арматуру ставил на обрезки канализационной трубы диаметром 50.
  4. washerman
    Заливка плиты.
    Пригласил двух узбеков.
    Бетон готовили вручную. Планировал делать М-250, но по факту получилось М-400 где-то. Плохо проконтролировал кол-во цемента, которое узбеки сыпали в раствор. Пришлось съездить, докупить еще 3 мешка цемента.
    Кошка оставила свой след в истории.
    Залили часов за 7.
    Арматура оказалась связана на совесть. Нигде ничего не "поехало". Вибронасосом не пользовались, т.к. глубина небольшая, 20 см.
  5. washerman
    Опалубку снял через 2 недели. Перекрытие залилось немного коряво. Потом выводил шпаклевкой.
    Настал черед штукатурки стен. Штукатурил по направляющим, закрепленным по уровню.
  6. washerman
    Куплено установочное оборудование.
    Нарисована принципиальная электрическая схема разводки.
    Стены зашпаклеваны и покрашены масляной краской.
    Установлена приточная труба вентиляции.
    Начал делать электромонтаж.
  7. washerman
    Электрическая разводка. Продолжение.
    Постелил на пол линолеум и закрепил плинтус.
  8. washerman
    Первый насос установлен.
    Электрика закончена. Автоматика "фунциклирует".
    В случае, если в подвале произойдет неконтролируемая утечка воды, автоматика отключит обе насосные станции и перекроет два шаровых вентиля.
    Систему можно дополнить оповещением по SMS на мобильник и интегрировать в общую систему "Умный дом".
    На фото пока одна насосная станция. На данный момент их уже две и стоит бак на 500 литров.
  9. washerman
    Сейчас занимаюсь люком.
    Будет с газовым амортизатором для облегчения подъема.
    После люка лестницу делать буду.
  10. dimon0825
    Добрый день! А как же смотрова я яма. Может лучше было сделать так? Картинка
  11. washerman
    Оно, конечно, хорошо было бы так сделать. Но я приноровился под машину на улице лазить. 3-4 кирпича, крепкие доски и вперед. Да и редко я с машинами ковыряюсь.
    Так что яма смотровая для меня не принципиально. Если уж припрет, то можно будет открутить петли люка подвала и использовать его как яму.
  12. Лепесей
    Красиво. Это уже похоже на бункер. Молодец.
  13. washerman
    Доварил вчера раму крышки люка.
    размер 1,8 на 1 метр, примерно. Сварочных швов много, наверное поэтому конструкций немного повело. Один угол рамы не доходит до основания, на котором он должен лежать 2-3 мм.
    Вот думаю, что делать. Пока мысли только сделать болгаркой несколько пропилов, что бы рама жесткость потеряла, придавить ее к основанию кирпичами плотно и заварить пропилы назад.
  14. Bas197
    Привет соседям!
    Здорово получилось. Аккуратно и крепко и своими руками .
  15. washerman
    О! Приятно что кто-то еще есть тут из соседей.
