Супер! Молодцы! Тоже хочу строится по этой же технологии, тока домик 8*12. Когда начали строить, когда закончили? Денашков скока ушло на бетон, арматуру?
По арматуре не скажу-постоянно покупалась,общей суммы не знаю,но немного! Стены армировались по минимуму (проёмы, углы и верха этажей по периметру,между слоями обрезки).Цемент-20т,песок-10т,щебень-20т.Работа помощников-15т+опохмелка с закуской.Времени ушло 2 месяца с перерывами на основную работу (плита залита в прошлом году). Забыл добавить по перекрытию-15т бетон,примерно 8т-арматура,5.5 бетононасос, пенопласт-бесплатно.
А из каких соображений была выбрана такая технология, не проще ли было из газобетона стены возвести? По моему у Вас не железобетонный дом, а просто бетонный.
Ну не будем придираться к терминам! Арматура есть?-есть! По поводу выбора материала руководствовался сайтом /samostroj.ru/index.php[/url] (огромное спасибо создателю!)
Опишите пожалуйста обалубку, толщина фанеры, высота, какое растояние между шпильками? Скока времени на перестановку уходило? Бетон самомес или с миксера?
Я не alexxxxx. Но я делал так: сообщение 71 тема "Использование фанеры для опалубки? " (ссылки мне пока вставлять не дают) На перестановку в одиночку на верхних уровнях уходил день. Но я работаю не спеша, тщательно, три раза отмерю - один отрежу, и упахиваться не люблю...
Бетон месили сами,на заливку одного слоя-5 часов с перекурами и обедом(3 чела-первый этаж,4-второй),перестановка-полдня 2чел. Фанера 12мм повышенной влагостойкости 2500*1200 резалась вдоль по 600мм,стяжек 4шт на лист(сверлились листы насквозь, сложенные вместе 100мм от низа) верх стягивался брусками,стяжки с 2-мя заклиненными гайками на одном конце,длинной 250мм,диаметр 8мм опускались в веретёнку.Снаружи в опалубку вбиты забивные гайки т. е. крутить(шуруповёртом!) нужно только изнутри стен! Зарегистрирован: 25 авг 2009, 22:02 Сообщений: 35 Сообщение Re: Дезинтегратор Находимся в Подмосковье, взглянуть вряд ли удастся, потому что я не владелец данного предприятия, а просто главный технолог. Директор запретил посторонних пускать на территорию и охрану поставил даже с полгода назад. Все дело в том что нам цемент обходится примерно по 650 руб тонна. Берем слежавшийся в комки цемент с маркой не более 50. После дезика получается 380-390. На 2 раза пробовали молоть получается 420. Решили молоть только на 1 раз. От массы песка перемалываем всего 30%. Расход цемента 280-300 кг. За аренду не платим, рабочим 100 руб с куба. Кароче 700 руб себестоимость 2800 реализация, вот на эти 4% и живем). А если серьезно директора понять можно. Кризис как не как и повышенная конкуренция. 2 месяца назад не могли блок продать ни по какой цене. Сейчас вроде как рынок оживает. Вот такое сообщение нашёл на форуме Весь Бетон-это по поводу газобетона! И ещё: мой сосед летом 09г купил газобетон на пристройку, но не успел его использовать, под полителеном штабель простоял всю зиму.По весне КАЖДЫЙ блок был с трещиной и разваливался на половинки!Вот я и думаю не об этом ли газобетоне из лежалого цемента хвалиться производитель. Так что играть в такую рулетку мне не хотелось!
После заливки стен остался цемент- решил залить внутренние перегородки, правда остался вопрос как заливать под потолком? Может кто подскажет!
Можно пробить отверстие в перекрытии см 10 и через него. Бетон попластичнее и с вибрированием - растечется.
После заливки стен остался цемент- решил залить внутренние перегородки, правда остался вопрос как заливать под потолком? Может кто подскажет! алекс как решили эту ситуацию?
