1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Топка КЧМ углем против тяги
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Смит, 30.10.10.
  1. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Про топку против тяги писал Staska в прошлом году. Этот процесс
    он рекомендовал для растяжения длительности горения угля. В моем
    случае процесс растягивать не нужно , но этот способ понравился тем,
    что отпадает неоходимость по мере прогарания топлива ходить к
    котлу и подкидывать уголь. Сегодня
    мне захотелось проверить опытным путем на сколько эффективность
    сгорания угля ниже классической топки.
    Исходные данные : котел КЧМ 60 кВт , ТА на 3,5 куба. Уголь 10 кг -камни ,
    7 кг - семечка и 8 кг - штыб.
    Для растопки беру три березовых полена и колю их на несколько частей.
    Слева на фото лист нержавейки , после полутора месяцев каждодневной топки в прошлом году.
    Раскладываем первым слоем по топке 10 кг. крупных углей.
    Следующим слоем кладем семечку.
    И третий верхний слой -это штыб- угольный порошок в количестве 8 кг. Сыплю по центру,
    чтоб порошок не перекрыл подход воздуха через нижние слои угля.
    На слой штыба укладываются дрова и накрываются листом нержавейки ( фото ниже)
    Поджигаю в середине кучи дрова.
  2. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Температура низа ТА -60 градусов в момент растопки.
    Температура верхей части ТА - 60 градусов.
    " Сиреневым пламенем пышат большие кирпичные домны " ( С ) - пошел процесс топки.
    Для лучшего разгорания угля в первый час топки можно приоткрыть дверку шуровки котла.
  3. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Термоманометр в нижней части ТА после топки -80 градусов.
    Термометр в верхней части ТА - 80 градусов.
    Топка закончена - можно выгребать золу.
    В прошлый раз топил котел таким же количеством и составом угля. ТА нагрел с температуры 59 градусов верха и низа до температуры 81 градус вверху и 80 внизу, причем, что бы сжечь угольную пыль, приходилось подкидывать каждые 10 минут по совку штыба с последующим ворошением слоя угля. При топке против тяги ТА недогрел на 2 градуса вверху по сравнению с классическим способом. Зато один раз загрузил и забыл.
  4. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Интересный отчет. По результату - время горения похоже ? был ли обогрев только на ТА или и на дом ? И цвет дыма, если смотрели..
    И также - температура выхлопа.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    К сожалению не каждый уголь так горит, как я не старался антрацит не загорелся, хотя даже в -30 пробовал.
  6. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Время горения -в почти в два с половиной раза больше , чем обычная топка. Котел работал только на ТА. Дымит в первые часа полтора после растопки , после разгорания угля дым из трубы бесцветный , что удивляло поначалу. Пламя с большим оттенком синего цвета. Температура выхлопа значительно ниже, замерить нечем , но дымоход , проходящий через дом , нагрелся гораздо меньше. Количество топлива и его состав , температуру в ТА в начале топки я специально подобрал по предыдущей классической топке с периодическим подкидыванием в котел. Причем оба раза усложнил большим количеством штыба. Обычно соблюдаю пропорцию , чтобы количество пыли не превышало одной трети от всей массы.
    Возможно Вы положили сверху мало дров , самое сложное - это разжечь. И важно разложить штыб сверху , чтоб с краев обязательно тяга воздуха была.
    У меня уголь ДГПКО.
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Пытался раза 3-4. В последний раз положил дров раза в 2 больше чем когда поджигаю снизу. Вообщем не судьба...
  8. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Все выводы согласны моим наблюдениям кроме остаточной теплоты. У меня получалась и экономия под 15-20%. У Вас тоже так должно быт, так как время горения больше, отчего нагрузка на теплобменник меньше, да и полнота сгорания выше..
    А как с утеплением ТА ? Может просто ТА за боле длительный период топки успевает остыть ?
  9. volkov652
    volkov652
    Владимир Иванович
    volkov652
    Владимир Иванович
    Анапа . Краснодарский край
    Молодец Володя !! Отчет супер с фотками и с разьяснениями.Гену, забыл сфоткать, он же не маловажную роль теперь играет во всем этом. А вообще-то сделано с душой, как для себя. УДАЧИ.
  10. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    ТА утеплен пирогом минваты 50 мм и пенопласта 50 мм. Стыки пенопластовых листов и углы хотел еще пропенить , но поленился , к тому же от теплопотерь ТА греется подвал и помещение над ТА. Вполне возможно , что за это время ТА успевает подрастерять тепло , тем более что с повышением температуры в ТА возрастают и потери. Для сравнения - классическим способом топки время нужно три часа , а против тяги в этот раз получилось семь часов. Нагрузка на теплообменник действительно меньше и котел более ровно работает. Честно говоря не ожидал ,что такой результат получится , думал , что будет хуже - золу во время топки не удаляем. Один минус -железо быстро прогарает. 1,5 мм черного железа на 1,5-2 недели хватает , нержавейки 1,5 мм на 1,5 месяца каждодневной топки.
    Станислав, а если к железяке еще четыре ножки по углам приделать , чтоб в конце топки , когда сгорание угля уже не такое интенсивное лист полностью на угли не опускался ? Пусть сантиметров на десять от нижней части топки возвышается -быстрее большие куски угля догарать будут.
    Отработкой попробовать еще уголь полить. Взрыва не будет , у меня знакомый так уголь разжигает, что б с дровами не возиться.
  11. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Нужно пробовать. Но должны помочь по идей.
    По параметрам - раз у вас нагрев подвала идет от ТА и сам котел тоже не супер утеплен - то из такой же порций угля вы получили тепла больше количеством 4 часов отопления подвала :) Так что кпд с таким сжиганием выше.
    Разница температуры ТА в 1 градус - меньше чем теплота нужна для нагрева подвала на 4 часа на порядок.
  12. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Это фактор я совсем выпустил из вида. Теперь все сошлось.
  13. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    А лист сильно душит горение?
  14. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    А он не горение душит, а образует подобие вторичной камеры сгорания малого размера, для удержания тепла.
    И кстати, если интересно точно узнать экономию - можно погонят насос между ТА и котлом 4 часа и заметит разницу температур TA. Будет примерно искомое количество тепла.
  15. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Погонять можно , да только опять же жаба душит, не хочется температуру в ТА распылять. Вам , Станислав , огромный респект за подсказанный способ топки против тяги и идею с железкой. Топить КЧМ таким способом просто и легко и чисто !
