1.Технология несъёмной опалубки рекомендует штыковать без использования вибратора. 2. Заливку рекомендуют производить по 20 см. (залил - проштыковал - ещё залил...)
Читал на какомто форуме что при использовании несъёмной опалубки рекомендуют по оканчанию работы не снимать опалубка будет защищать фундамент от внешних природных факторов. согласен с Fatman что штыковка никогда не стравнится с вибрацией но при вибрации не каждая опалубка может и выдержать.
Опалубка из фанеры, нормально, только желательно брать 20мм и внутренний слой обработать отработкоткой, при высоте 1,5м желательно пустить горизонтальные ребра жесткости из 50 доски, примерно через 50-60 см.
А на бетон, "вымазанный" отработкой, как потом отделку наносить, или утеплитель клеить? Или всё чисто на механический крепёж? Или отмывать потом?
Как правило, бетон остается чистым, очень редко остаются какие= то пятнышки. Даже если так, то можно протравить, обработать "Бетоноконтактом". Проблема выдумана...
Друзья, подскажите, а можно ли использовать ламинированную фанеру после опалубки под мягкую кровлю? Не очень уж тяжелая крыша получится с фанерой 18-21 мм? Собираюсь строить дом из клееного бруса, очень хочется сделать полноценный цоколь высотой 2.5м. Соответственно остается очень много фанеры которую не знаю куда применить. На черновой пол не хочу т. к. лишний формальдегид в доме ни к чему.
Средний вес фанеры 18 мм около 10 кг на м^2. Умножив эту цифру на площадь кровли и получим дополнительно нагрузку на кровлю, которую необходимо учесть при расчётах кровли. При средней снеговой нагрузке по подмосковью до 180 кг/м^2 вес фанеры составит 5%. Но в любом случае лучше просчитать
