Снегоуборщики Рatriot garden
Тема в разделе 'Снегоуборочная техника', создана пользователем Radik60, 17.10.10.
  1. Radik60
    Поволжье
    Доброго времени суток. На носу зима. Встал вопрос о приобретении снегоуборщика. Живу в небольшом городе, выбора особого нет. Есть в наличии Рatriot garden ps 650 de . Если кто то сталкивался с такой машиной, поделитесь своим мнением.
  2. петруччо
    Раменское
    Главное - чтобы было минимум пластика. Бренд вроде неплохой. Да и по картинке выглядит солидно. Обкатайте по осени и не кидайте сразу в "бой", чтобы не загубить двигатель и трансмиссию. "Косяки", если они будут, будут при осторожном обращении НЕ приходить сразу. Запаситесь запасным комплектом ремней, лучше дешевых неоригинальных и пальцев для шнеков (болтов с гайками). И будет у вас удача!
  3. Radik60
    Поволжье
    Ну все, купил этот аппарат. Теперь будем ждать снег:)
  4. Olegych
    Боровичи
    После расскажите об эксплуатации. Думаю, всем будет интересно.
  5. Radik60
    Поволжье
  6. Sasha IV
    Санкт-Петербург, Парголово
    Я вот тоже, позавчера прикупил почти такой же агрегат. В прошлую зиму три лопаты сломал, снег кидая. "Рatriot garden ps 550 d" называется. Покупал в ОБИ. Он там из всех снегоуборщиков самый дешёвый был - 20000 руб. Рядом стоит точно такой же Sun Garden с таким же мотором, но уже за 25000 р.
    Привезли большую коробку, еле до дома допёрли. Всё легко собрал. Масло залил синтетику 5-W-30. Двигатель завёлся с первого рывка ручного стартёра. Это меня порадовало. Правда, немного поработал и заглох. Дело в том, что в инструкции по эксплуатации написано, что, чтобы открыть подачу топлива, надо крантик повернуть налево. Я так всё по инструкции и сделал. А в натуре, оказалось, что крантик открывается поворотом вправо.Т.е. я перекрыл подачу топлива, вот он и заглох когда выработал всё топливо из карбюратора.
    Вобщем, всё работает, шнеки крутятся, по двору ездит. Сейчас потихоньку обкатываю, без нагрузки. Хочу обкатать и масло сменить до снегопадов.
  7. Sasha IV
    Пока снегоуборщик новый (Patriot Garden 550D), решил поинтересоваться, какие ремни установлены на нём. На ремнях увидел такую маркировку:
    Ремень привода шнека:
    "Tru-Power"
    X 890
    V 13
    Ремень привода колёс:
    "Aolida"
    HTD 750-5M
    217
    Power Belt
    Do not grime
    C ремнём привода шнека вроде всё понятно. Длина 890 мм, ширина 13 мм.
    А вот с ремнём привода колёс маркировка непонятна. Может, кто-нибудь поможет мне это расшифровать? Ремень там с мелкозубчатой внутренней поверхностью. Я просто хочу понять, что говорить при заказе запасного ремня и к каким моделям снегоуборщиков идёт такой же ремень?
  8. Sasha IV
    Сегодня опробовал снегоуборщик (Patriot garden ps 550d) в работе. У нас два дня мела метель и намело приличные сугробы. Когда вчера вечером пробивался к дому, то снег нагребало на лобовое стекло. Еле проехал.
    В общем, моторчика в 5,5 л.с. вполне хватает чтобы сходу, на 1 передаче убирать снег 25-30 см толщиной. Снег довольно плотный. Чтобы лопатой такой снег убирать, надо сначала лопатой вырезать подходящий кубик снега. Более толстый снег 60-70 см сходу берёт вполовину снегозабора.
    Много напАдало сухих веток с берёз. Они улетали вместе со снегом. Но некоторые наматывались на шнек и вал к шнеку, на снегометание это не влияло, но когда останавливался, все ветки вытаскивал из шнека.
    После уборки этой территории лопатой, я обычно был весь мокрый и потный. Времени тратил раза в 3-4 больше. Словом, есть положительные моменты!
    Что не понравилось:
    - Снег летит не только куда надо, но и в лицо!
    - По окончании работы, весь снегоуборщик был во льду. Приходится долго очищать ото льда. Особенно неудобно выковыривать льдину из-под вентилятора снегометателя.
    В целом, я очень доволен! Сильно облегчает уборку снега.
    Считаю, что сегодня примерно четверть стоимости снегоуборщика уже отбилось!
  9. enot85
    Нижний Тагил
    Может кто из Екатеринбурга был недавно в ОБИ,смотрел снегоуборшики,есть подобный?
  10. Sasha IV
    В эти выходные помогал соседям чистить снег. Люди пожилые, их там совсем завалило. Поймал снегоуборщиком железный обруч от бочки. Под снегом невидно, а у них полно всякого железа во дворе валяется. Обруч намотался на все четыре части шнека. Штатные штифты не срезало. Мотор заглох.Уже дома увидел, что лопнул корпус редуктора привода шнека. Расстроился. Звоню в сервис указанный в руководстве по эксплуатации, говорят: Номер не обслуживается! Иду на сайт patriotgarden.ru, там есть форма для контакта с ними. Пишу вопрос: Где купить новый редуктор? Так ведь, зараза, не отправляется! Пишет, неправильно ввожу цифирьки (кривенькие такие)! И так раз двадцать. Звоню в их центральный сервис в Москве (тел. указан в руководстве по эксплуатации). Даже гудков не услышал. 5 раз набирал, а деньги уходят! Вот такой вот "ПатриотГарден" получается! Делайте выводы! Я на гарантию не расчитывал уже когда покупал снегоуборщик. Но то, что и за деньги никто их не ремонтирует - такого я от них не ожидал! Вобщем, пришлось прикинуться СанГарденом (SunGarden STG 55 S), благо полный аналог моего "Патриота". И только так в сервисе СанГардена приняли заказ на Редуктор! Ждать 1,5 месяца. Опять лопата, пот, спина... Редуктор с шестерёнками ~ 7000 руб.
  11. Olegych
    Боровичи
    Во как! Знал я, что они темнилы насчёт сервиса, но чтобы до такой степени...
    А с магазином пободаться никак? В принципе, если болты штатные не срезались, а развалился редуктор - это брак однозначно. Если бы там стояли уже самодельные - другой разговор...
    Вы, если не ошибаюсь в ОВI покупали? Там, конечно, засада, но ради своих денег пободаться, может быть, стоит? Только через независимую экспертизу придётся, скорее всего. И судом пугать...
  12. Sasha IV
    Спасибо на добром слове!
    В ОБИ уже давно этих снегоуборщиков нет в продаже. Всё расхватали. И не хочется мне ни с кем бодаться. Да и вопрос выеденного яйца не стоит! Была бы возможность, без проблем, быстро купить нужную запчасть, то отремонтировал бы за пол дня! Причём, аналогичные снегоуборщики продают под марками: Сангарден, Маннер, МТД и т.д. Но во всех сервисах просят назвать заводской номер снегоубощика и без этого номера заказ на запчасть не оформляют. Исключение - Сангарден.
    Вобщем, наберусь терпения и к концу января - я снова буду со снегоуборщиком! Машинка то хорошая! Работала как часы!
  13. петруччо
    Раменское
    Принесите им редуктор и подберите по размерам вашего: по креплению и по диаметру валов. удачи
  14. Olegych
    Боровичи
    А вот болты срезные там из чего, не обратили внимания?
    Как бы должны быть латунные. С ними тогда надо что-то делать - может, потоньше или надрезать как-то, или просверлить...
    Железяка эта в любом случае не последняя, не железяка, так камень какой попадётся, поребрик. Лучше бы болты срезало, чем каждый раз столько денег и времени...
  15. петруччо
    Раменское
    Видел алюминиевые пальцы на американцах
Видео по теме
Тест-драйв: Выбираем...
Зимы в России снежные и поэтому снегоуборщики -- тема актуальная для дачников в течение многих месяцев. Мы протестировали пять образцов...
Выбираем маску для сварки
Маска для сварщика предмет необходимый. Но купив «неправильную» маску можно серьёзно навредить собственному здоровью. Выбираем маску для...
