Каркасник в Заозерном
Тема в разделе 'Каркасные дома', создана пользователем Max226, 05.10.10.
  1. Max226
    Привет всем!
    В этой теме хочу поделиться своим скромным опытом по строительству каркасного домика 6х8. С удовольствием поделюсь собственным опытом, а так же выслушаю советы более опытных в данном вопросе товарищей.
    И так, после долгих обсуждений пришли к следующим данным:
    Каркас: стены 150мм, крыша 200 мм, перекрытия 1 и 2 этажа 150мм утеплитель - минеральная вата типа Парок. Крыша двускатная с кукушкой, покрыта мягкой черепицей. Планы этажей, а так же очень приблизительный набросок внешнего вида прилагаю.
  2. Max226
    Каркасник в Заозерном.
    В начале сентября был залит фундамент.
    Фундамент ленточный, шириной 40 см с перемычкой, высота 1 метр, 50 см над землей, 50 под. Армирование стандартное, 12 арматурой в верхней и нижней части по три прута. Перевязка проволокой.
    Внутри фундаментов выбран растительный слой, настелен геотекстиль и засыпан керамзит. Под домик размером 6х8 метров ушло порядка 5 м.куб. керамзита.
    Фундаменты обработнаны на всю высоту гидоизоляционной мастикой "Bitumast". Затем для удобства строительства трактором была выровняна площадка вокруг фундамета. Продолжение чуть позже.
  3. Yuri (fromBY)
    Дом уже построен или ещё возможны изменения в проекте?
  4. Max226
    Нет не построен, практически стройка-онлайн. :)
  5. Почти профи
    Что за дом- дача или пмж?
    Какой пирог пола 1 этажа если будет ПМЖ?
  6. Max226
    Дача с возможностью ПМЖ. Пол: 50 мм пенополистерол, 100 мм минвата, 18мм ОСБ, дальше пока еще точно не определился, но наверное теплый пол+ финишное покрытие.
  7. Max226
    Для возможности нормальной работы в случае дождя был куплен б/у баннер и организован навес над стройплощадкой. Закуплена доска лиственницы для подкладочной доски лаг пола первого этажа. Фундамент проверен на соответствию уровню горизонта и в нужных местах подлит цементом (были перепады порядка 20 мм, сейчас везде в "0").
  8. Max226
    Для обшивки изнутри хотели заказать фанеру 12 мм, но продавец уговорил взять ОСБ-3. Типа современный материал и всё такое. Привезли прибалтийскую, Bolderaja. Фото прилагаю, ноу комментс... :mad:
    Привезли еще 18мм на полы, производитель Egger, эта получше (фото №2), ее решили оставить, прибалтийскую фирма-продавец без лишних разговоров согласилась обменять на фанеру. Так что лично для меня вопрос с использованием ОСБ закрыт раз и навсегда.
  9. Max226
    На фундамент постелена подложка в два слоя ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП.
    Каркас перекрытия первого этажа собран весь на оцинкованых саморезах 100х5 с засверливанием. Подкладочная доска притянута к основанию фундамента анкерными болтами. Все места соединений деревянных элементов проложены прокладочным материалом.
  10. davidko
    А сколько Битумасто ушло на данный фундамент??
    А то в инструкции четкого овета нет. И чем разводили бензином или растворителем?
    Каркас собираете без профильных уголков? Будет ли достаточно жесткости?
  11. Max226
    Битумаста было куплено ведро 21,5 кг. На фундамент ушло почти все ведро.
    В инструкции написано 100 грам на м2, но реальный расход поболее. Ну наверно смотря как мазать.
    Профильные уголки применяем по мере необходимости.
  12. davidko
    Если не секрет сами строите или нанимаете кого то?? :)
  13. Max226
    Честно сказать сам бы строил с большим удовольствием, если бы не нужно было кормить семью из 4х человек и кошки. Так что нанимаю. Отчет о бригаде будет подробный, но чуть позже. Пока скажу только что в бригаде 3 человека - руководитель и два помощника.
  14. davidko
    Если Вам понравится и у них бедет время найму их в апреле 2011 :)]
  15. Yuri (fromBY)
    Не могу понять, где находится лестница; впрочем, как и практический смысл балкончика.
