Подсчитывал нужное кол-во бетона на предполагаемый ленточный фундамент (дом - сруб 6х7) Получилось примерно 21 кубометр. Приятель услышав, предложил армировать и залить полностью площадь застройки (получается тот же объём бетона) в почву на 40-50 см., а на получившуюся "лепешку-плиту" поставить кирпичные "столбики" высотой 40-50 см. Плюсы: не нужна опалубка. Ни разу такого варианта не слышал
Фундамент - плита! А вопрос в чем? По поводу 21м3 бетона для фундамента под такой дом - смешно. Найдите кого-нибудь, кто Вам расчитает фундамент, и объемы резко сократятся.
Фундамент - плита! Вопрос в том, что есть ли такой способ закладки фундамента? И, если такой способ существует, при одинаковых объемах, то что лучше: плита или лента?
Фундамент - плита! Я не поняла, а зачем кирпичные столбики? Плита не заглубляется, как лента, делается практически на уровне земли. На нее можно сразу выкладывать цоколь. А под дом из дерева лента вообще ни к чему. Можно сделать столбчатый с ростверком. Кубов в 8 бетона впишетесь. Это так - навскидку
Фундамент - плита! Не, приятель предложил залить в землю всю площадь застройки (6х7) на 30-40 см. А сверху, на получившуюся плиту поставить столбики, ещё на 40 см ОТ ЗЕМЛИ. Повторюсь: просто ни разу не слышал, чтобы заливали всю площадь застройки
Фундамент - плита! По моему и многим мнениям столбики тут точно лишние! Плиту можно заливать (обязательно правильно армированную), но плита + арматура по цене дороже (раза в полтора, а то и в два-три), чем столбы с ростверком (а может и без него можно обойтись) (всё примерно - это чисто моё мнение и в расчётах не использовать) P.S. Вообще надо больше инфы по грунту и строению...
Фундамент - плита! Обычно плита является и черновым полом в подвале. Если нет подвала, или цокольного этажа, то нет смысла делать плиту ниже уровня земли. Обычно выбирается грунт, делается засыпка и потом плита. По плите можно сложить цоколь.
Фундамент - плита! Цоколь - это типа стенки по периметру из кирпича (блоков и т.д.)? Почва - в нашем случае - верхний слой торф(см 30) далее песок(см10-20) далее УГВ? А столбики не удобнее цоколя?
Фундамент - плита! В планах сруб 6х7 с верандой, второй этаж (пока не определен) или щитовой или так же рубленный.
Фундамент - плита! А чем столбики удобнее цоколя? И вообще, какую функцию они будут выполнять? Вы на них положите балки перекрытия? А между ними что? Так и будет дом на курьих ножках стоять? Фундамент-плита делается на сложных грунтах для тяжелых зданий. Вам она совершенно ни к чему. Таки не понятно, какой у вас уровень грунтовых вод?
