Усадочные трещины в фундаменте - опасно ли?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем StF, 28.09.10.
  1. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    Дано - ленточный фундамент, ширина 40см, глубина 1.6м ,над землей 40см. После заливки (из миксера, М300) сверху поперек ленты появились трещины, шириной раскрытия до 1мм в нескольких местах. Не накрывали, не поливали (когда залили немного воды итак выступило сверху над фундаментом). Заливали бетонасосом, не вибрировали. Под фундаментом песчаная подсыпка, должны были ее трамбовать, не видел. Грунты - песок, супесь. Траншеи рыли вручную.
    Вот такие начальные данные. Фотки будут позже - к концу недели. Думаю тогда снимут опалубку и посмотрим как глубоко эти трещины ушли.
    Вопрос простой - что делать? Прораб говорит что ничего страшного и на несущую способность фундамента они не влияют.
    Дом будет с бетонными перекрытиями (плиты), стены из кбб блоков.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Когда опалубку снимите -фоты сделайте и скиньте -пока можно только предполагать из-за чего трещины. Если глубокие и более 1мм как говорите, то это врядли из-за недостатка влаги -скорее действительно садился бетон из-за плохой трамбовки подушки.
    А какова кстати толщина подушки? Проливали её? Чем трамбовали?
  3. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    подушка не более 20см, трамбовку и проливку лично я не видел, тк постоянно на объекте не присутствовал. Однозначно она проливалась дождем, тк между созданием подушки и заливкой бетоном - было пару дождливых дней. На момент заливки воды в траншеях не было. Арматуру вязали внутри траншей, поэтому даже если "забыли" потрамбовать, то утоптать должны были ее изрядно.
    Конструкция ленты совмещена с цоколем, т.е верхний слой арматуры заканчивается в ~20см от верха ленты, и в этих 20см вставлены поперек фундамента пластиковые трубы для вентиляции подпольного пространства.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Это не трамбовка а пародия, надеюсь все таки предварительно протрамбовали, только вряд ли хорошо. Вам сам процесс строительства как показался -"красивым" или непойми чего? Просто даже по этому можно судить о благонадежности строителей.
    Вообще, это наиболее распространенная ошибка -уделить наибольшее внимание опалубке, армированию, бетону и вибрированию, а подушка как то побоку остается -и это крайне неправильно, т.к. если подушка сделана со всей ответственностью, то и огрехи бетонирования может сгладить. А вот если подушка сделана через какое то там место, но точно не руками, то и самый тщательно уложенный бетон наивысшей марки с гиперармированием не спасет -просядет и пипец.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А что вы собрались на таком фундаменте строить? Сколько этажей и материалы стен из чего?
  6. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    44alex
    Сам процесс строительства... нормальным и организованным. Я видел строительство ими забора от-и-до: идеально ровно, быстро и организованно, поэтому и нанял. Строители местные, работают тут уже давно , дома до этого тоже строили (пообщался с хозяивами построенного), так что им откровенную лажу гнать смысла нету -домик маленький и заработать им по-быстрому и переехать не получится :) . Дают рекомендации в принципе полезные- посмотрели мою схему армирования, сказали как они делают и как рекомендовали бы делать, при этом без давления - типа ты заказчик, сам решай, цена все равно одинаковая за работу.
    Все остальное тоже нормально было - я не поленился проверил размеры фундамента перед заливкой, армирование, даже опалубку привозившие бетон похвалили.
    a991ru 1 этаж + мансарда, стены кбб блоки с внешним утеплением, бетонные перекрытия.
    Вот сижу сейчас в командировке и места себе не нахожу - чего с этим делать и как оно себя вести будет дальше, этот фундамент. 6го октября уже планировал гидроизолировать верхушку и плиты класть. И еще с телефона фотографии никак слить не могу по блютусу. :(
  7. coolplayer
    coolplayer
    coolplayer
    Иваново
    На фото конечно было бы идеально посмотреть для решения этого вопроса.
  8. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    ничего страшного
  9. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    Наконец то удалось выгрузить фотографии.
  10. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    фигня, замажь кисточкой с цементным раствором и забудь.
    больше пугает
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Да это трещинки из-за отсутствия вибрирования и возможно добавилось отсутствие увлажнения бетона. Так же возможно в бетона водички лишка было. Трещинки наверняка на арматуре образовались, т.е. между арматурой бетон садился, а на ней не мог.
    Не есть гуд.
    Но учитывая большое сечение ленты -не критично. Затрите раствором и всё.
  12. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    Ясно. Спасибо большое всем!
    Будем продолжать строить дальше :)
  13. филонов алексей
    филонов алексей
    Добрый день уважаемые соклубники. 10 дней назад наконец залили ленточный фундамент. Поливать начал на следующий день, посыпал опилками и основательно поливал их водой к сожалению ума не хватило накрыть пленкой не хватило, так поливал 6 дней на 7 дней сняли опалубку. Убирая оптлки увидел одне трещину. Сегодня заметил еще пару трещин милиметра 2-3 в ширину, поливать перестал после снятия опалубки. Есть ли повод для беспокойства? Что с этим делать?
  14. Ingahmham
    Ingahmham
    Ingahmham
    Блин раньше заливали эти фундаменты для домов, без арматуры, без всяких разных этих железных хреней, в ручную готовили бетон, бросали камни туда, даже весь фундамент не заливали одним разом, а работа длилась месяц. Никаких проблем от этих фундаментов, никаких на хрен усадочных трещин, до сих пор двух этажные даже дома стоят. Сейчас возишься с этими армокаркасами, вибраторами, этими марками бетона, поливками бетона и после всего этого, вот тебе на хрен какие хочешь виды трешин и сиди думай после этого, что будет дальше
  15. gdserg
    gdserg
    gdserg
    Конечно, конечно, цементы были другими, что ли? И трещины не усадочные, а шириной с руку... Фундаменты еще делали по метру шириной.
