Дизайн парилки и мойки или... плагиат по-русски
Тема в разделе 'Парилка (парная) в бане', создана пользователем vladimar, 23.09.10.
  1. vladimar
    Приветствую, уважаемых форумчан, особенно тех, кто поставив банный сруб, начинает задумываться. А как же его внутри отделать? Чтобы правильно да еще и красиво. Для меня же стоял вопрос: правильно-да, красиво-да, но и дешево.
    Попытался совместить все три поставленных перед собой задачи и соответственно хочу поделиться с уважаемым обществом .
    И конечно же использовал идеи данного форума: у Морозика узнал, что есть "чудо" горбыль (практически бесплатный), у Магола-принципы обшивки. В общем-то у многих идеи и принципы перенял. И Антонио Котлас и Овбеляев-все поучавствовали, многих и не помню, но всем огромное спасибо .
    Ну... начну с планировки и вида сверху, что имел на начальном этапе.
  2. vladimar
    Дизайн парилки и мойки или... плагиат по русски
    Соответственно приобретя "чудо" горбыль и бруски поделил помещение на три отделения: парную, моечную и топочную. А так как пожаробезопасность для меня превыше всего, отделил топочную и стену переруба кирпичной кладкой на ЦПС до перекрытия 2-го этажа.
    Основную сложность, а также потери времени ушло на шлифовку горбыля :mad:.
    Горбыль покрыл антисептиком а потом Пинотекс Орегон, но это только в топочной.
  3. Элина
    Извините, а что такое ЦПС?:|:
  4. vladimar
    Цементно-песчаная смесь.
    Единственно, на чем решил не экономить-это на обшивке парилки. Решил использовать липу и крепить вертикально (как в сауне, мне так больше нравиться ). Парилку делал по рекомендациям на форуме и на фото я надеюсь будет видно: обрешетка вертикальная-утеплитель 100 мм-фольга со скотчем AL-обрешетка горизонтальная-липовая вагонка. Оставил зазор 5 см. между вагонкой и полом для вентиляции, а также сделал классическую вентиляцию с лючками под полками и над. Вентиляцию (использовал канализационные трубы 100) вывел на второй этаж, т.к. воздух забираю из комнаты отдыха.
    Размер парилки в чистоте 2,1*2,3
  5. vladimar
    Далее по плану создание конструкции для полков. Бруски обработал льняным маслом. Думаю, может и сами полки пропитать маслом, чтобы грязь отталкивали и не хавозились :)]?. Может кто подскажет? Тикуриллу не предлагать. Либо масло, либо ничего (оно у меня халявное) .
  6. magol
    А как красиво начинали про горбыль - Я подумал, что приобрели чудо Липовый-Горбылек у Боцмана с лыком, и вдруг начали его мазать.
    Про масло - полки можно промазать.. Они у вас не узковаты?
    Все - получается красиво
  7. Antonio_Kotlas
    Слишком с запасом прочности полки, можно попроще =)
  8. AN100
    vladimar
    вот вы оставили зазор между полом и вагонкой в 5см для чего? Для вентиляции? Вы так уверены что эта вентиляция у вас будет? Я вот точно уверен что не будет. Толку оставлять этот зазор если далее по стене у вас набиты без зазоров рейки для крепления вагонки? Как воздух то пойдет?. По горизотале?:)
    С начало надо было узкие рейки по 2см толщиной прибить вертикально, далее уже ваши рейки и вагонка.
    Да и рейки надо было антисептиком обработать...
    Масло можно и не Тикуриловское, есть и масло от других производителей и дешевле в два раза
  9. magol
    Так пока мы наблюдаем стандартную сауну - особой влажности не будет за вагонкой.
    Огород из двух решеток не приходится городить, в случае горизонтального расположения вагонки.
    Рейки без всякого антисептика легко переживут в такой парной любого хозяина. Но я бы все равно ничего не мазал химией любой в парилке, даже если бы и плесневело...:)]
  10. Igor C
    Что это за чудо горбыль? по фоткам не совсем понятно: выглядит как блокхаус или оцилиндровка... Дайте ссылочку где посмотреть получше.
  11. magol
    Рассматривайте, и тут тоже - в этой баньке передвижной я парился - отлично, а банный дух в ней просто не передаваем.
    Годика через два созрею для новой переделки парной = с Горбыльком :)]
  12. Igor C
    От спасибооооо Забил в закладки.
  13. Палёнка
    День добрый, посмотрела на пол в парилке и хотелось бы вот что отметить (исходя из собственного опыта). Плитка это конечно очень красиво, но ИМХО не очень практично. У нас плитка под печью (6 лет эксплуатации - раскололась, не вся конечно при попадании воды). У нас любители есть в бане медовые маски делать не только на лицо , но и на тело - естественно вместе с потом на пол...скользко. Конечно дерево со временем без обработки темнеет, там и вода от веников и пот, но во всяком случае не так травмоопасно. Просто бывают моменты (не есть это конечно хорошо, но бывают), что парятся люди не совсем трезвые...Мы из этих соображений и в помывочной сделали просто обрешетку над полом (правда обработали лаком и мокрый скользит он, особенно если еще и мылом)... Но опять таки это мое мнение и то что сейчас активно эксплуатируется.
  14. AN100
    Палёнка
    аккуратную обрешетку в парилку, в мойку можно кинуть пару резиновых ковриков...
    Над парилкой сделать табличку- "Выпел! Свободен!" :)
  15. magol
    Плитка - керамогранит - не трещит, есть и с пупырышками. На деревянной решетке - тоже можно спотыкнуться.
