Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту
Тема в разделе 'Фундаменты', создана пользователем Коростелёв СТ, 22.09.10.
  1. Коростелёв СТ
    Меня зовут Коростелёв Сергей Тихонович, я инженер-строитель-технолог, являюсь почётным строителем Московской области и заслуженным строителем Российской Федерации, со стажем работы в области строительства более 35 лет.
  2. стакан2
    Хотелось бы услышать мнение специалиста по посторойке, схеме армирования и сечения фундамента
    http://www.forumhouse.ru/threads/67206/
  3. Winston
    Добрый день Сергей Тихонович, может вы мне поможите в моей беде.
    Ситуация следующая, отрыли траншею глубиной 1,2м шириной 0,8м, дно засыпали щебнем слой около 20см, утрамбовали виброплитой, застелили рубероидом, на на дно уложили вдоль 6 плетей 16-ой арматуры перевязанных лесенкой через 30см поперек 10-ой арматурой, залили 30см бетоном провибрировали. Вобщем это подушка. На подушке собрали опалубку шириной 0,4м высотой 1,2м, вертикального армирования нет кроме выпусков колон из 20-ой арматуры по 4 штуки перевязанные хомктами через 20см. горизонтальное армирование в 10-ти сантиметрах от верхнего края бетона уложенны пять рядов 10-ой арматуры. Залили в опалубку бетон М200, провибрировали, и после снятия опалубки через неделю обнаружили трещинку на стенке фундамента, трещинка с волосок но от верха и до самой подушки.
    Так вот помогите разобратся с причиной и как выйти из сложившейся ситуации??
    Первая и основная мысль не однородный грунт под подушкой дал разную осадку.
  4. Коростелёв СТ
    Добрый вечер
    по Вашей информации начертил разрез фундамента и честно говоря я пока не готов дать Вам совет ,т.как требуются отдельные уточнения.
  5. стакан2
    Опалубку когда сняли, как ухаживали за бетоном??
    Может кто то добанул в это место когда бетон еще был сырой?
  6. скептик
    Соседи! И 25го заливаюсь. Появятся трещины, раскажу.
  7. Winston
    Это исключенно так как в оплубке бетон стоял неделю и сверху регулярно поливался водой, а недельный бетон как не долби он не лопнет
  8. 1817430
    Всем привет.Приобрел недавно участок коломенский р-н,вот сижу читаю форум,изучаю строительный ликбез.Хочу одноэтажный дом 11х18 с пристроенным гаражем из газосиликатных блоков.Подскажите какой фундамент сделать? По проекту посчитаны ФБС три ряда.Но хочется, что нибудь нормальное по цене...
    Хочу добавить по грунту: грунтовые воды 3-4 м,плодороный 0.5 далее суглинок. Соседи фундаменты делали на 1.7 м ленту монолитную под кирпичный дом
  9. Alraven
    Сергей Тихонович, добрый день.
    Залил фундамент, ростверк+буронабивные сваи. Опалубку снял.
    Сруб буду ставить в конце ноября.
    Вопрос как "законсервировать" сейчас фундамент?
    Достаточно закрыть полиэтиленом горизонтальные и вертикальные плоскости?
    Или соорудить над ним "крышу"?
    Опасаюсь, что лужи внутри дома будут. Есть мысль окопать вдоль всех стенок с двух сторон и отвод воды сделать - по типу как палатку окапывают.
    Александр.
    И второй вопрос. Не совсем про фундамент, но.
    Пока сруб не стоит, хочу сейчас под ростверком заложить трубы под ввод водопровода (пнд40 будет), канализации и электричества.
    Мысли такие
    Под свет под ростверком проложить пнд 63 (много мало?) а когда будут вести коммуникации - то протянуть их через закопанную трубу.
    Под воду Вариант 1. под ростверком проложить пнд 63 (много мало?) а когда будут вести коммуникации - то протянуть их через закопанную трубу.
    Под воду Вариант 2. сразу проложить пнд40, а потом просто присоединить мою трубу к коммуникациям - нужно ли в этом случае закапывать на длину до магистрали - или достаточно метр-два от фундамента и там соединять?
  10. Черный ворон
    С.Т., беспокоит Вас бывший военный строитель, проходивший службу в Москве:)
    Суть вопроса такова:
    Строится частный дом с подвалом из монолитных стен толщиной 40 см. В качестве опалубки планируется использовать ламинированную фанеру 18 мм толщиной.
    По высоте стен, заливка в два этапа, сперва 1,2 м. потом 1 м.,
    Какое количество шпилек диаметром 12 мм потребуется для стяжки параллельных листов фанеры 1220х2440?
  11. bar45
    А у меня "детский вопрос". Как правильно выполнить холодный, горизонтальный шов плиты 200 мм. Когда заливается большая плита в 2 приема.
  12. khvalov
    Сергей Тихонович, послали к Вам, сказали что вы можете помочь...
  13. Коростелёв СТ
    Добрый день
    1 при условии ваши сваи заглублены ниже гл.промерзания,а под ростверком грунт обезвожен и не подвержен морозному пучению,то ваши консервирующие мероприятия сведите к планировке грунта и отводу воды из зоны фундамента.Если условия другие, то все гораздо сложнее и несколькими строками форума это не объясниш.
    2-если известны точки врезки коммуникаций ,то конечно же целесообразно вывести их к этим точкам при выполнении земляных работ,чтобы участок не пришлось еще раз перекапывать.
    С уважением С.Т.
    Добрый день
    1-г.Владимир согласно карты промерзания грунтов находится в зоне промерзания от1400мм до 1600мм-это значит глубина заложения фундамента должна быть не менее(мелко заглубленный фундамент из-за сложности исполнения не рассматриваю)
    2-с учетом малого веса стен вам- бы хватило ширины фундамента и 250мм с ребрами жесткости,но технически выкопать такую траншею глубиной 1600мм достаточно сложно.Удачи вам.
    Суважением С.Т.
  14. Porcupine
    В чем сложность то?
  15. bar45
    Может кто-то еще посоветует про горизонтальный шов в плите перекрытия..?
