Сламал всю голову куда сливать воду из септика. Предполагаю что будет стоять септик Танк-3, после него герметичный колодец с дренажным насосом. С этим всё просто. Задача - куда насосом лить эту воду. УГВ достигает 0,3-0,5м от уровня земли по весне. На глубине около метра начинается глина, попробовал её помыть - песку в ней процентов 10. Провёл опыт - выкопал ямку 25х25см глубиной сантиметров 80-90, вылил в неё ведро воды. Часа за 3 вода полностью ушла. Как вариант думаю сделать колодец из 3х 1,5м колец по метру высотой и с выступом над уровнем земли на 0,3-0,5 метра. Котлован вокруг колец засыпать песком и два нижних кольца поперфорировать. И т.к. при налитии воды выше уровня земли (при высоком УГВ и большом сбросе воды, что впринципе очень редко) или УГВ, вода по любому будет уходить. Меня волнует как всё это будет работать зимой - не замёрзнет ли сверху вода в этом колодце и вода из насоса будет литься на лёд и в итоге замёрзнет всё до верху. Или есть какие-то другие варианты и чтобы это не замёрзло зимой и по весне не плавало в грунтовой воде? З.Ы. на участке есть водопроводный колодец (из кирпича обмазанный цементом изнутри) в него набирается вода и её уровень не постоянный.
Предполагаю что будет стоять септик Танк-3, после него герметичный колодец с дренажным насосом. ------------------------------------------------------------------------------ А зачем такие сложности и дополнительные затраты? Можно в самом септике поставить обратный клапан, который будет пропускать сточную воду в течении 11 месяцев, в т.ч. и зимой - когда уровень грунтовых вод низкий. И только весной, Вы в течении пары секунд закрыли клапан, включили насос который выбрасывает стоки через верх в фильтрующий колодец. Обратный клапан стоит 1500р. + 500р. мы берем за его установку. Все это вместе с насосом уже смонтировано в септике. Проблемы с утеплением отпадают, т.к. зимой вода идет самотеком в грунт.
Так септики получаются еще и энергозависимыми. Ведь насос надо питать электроэнергией, не так ли. Так еще нужно якорить, делать подъезд для ас.машины, нюхать запах, наружу такую воду спускать нельзя, слишком грязная и с запашком. Может посмотреть на эту проблему по другому, ведь есть новые технологии аэробной биоочистки, и очень надежные. Есть Евробион, есть ЮБАС, есть ТОПАС, БИОКСИ, ЮНИЛОС. Это все установки нового поколения. Никаких бетонных работ, никакого запаха, в сумме получается даже экономия средств. Это новый подход к решению проблемы автономной канализации. А ведь комфортное проживание от Вас сегодня так близко, что не воспользоваться этим шансом просто неразумно. Принудительный отвод на рельефную канаву или рассасывающий колодец в зимних условиях, самый надежный и опробованный уже 13 лет способ отведения очищенной воды. А качество очистки воды таково, что её ни по виду, ни по запаху, ни по анализу не отличить от озерной или речной воды, имеется в виду чистые реки и озера.
Энергозависимы всего на неделю - месяц, пока вода не спадет. Само собой после септика стоки не так очищены как после Юбас (которые я монтирую). Условия у всех разные. кому станцию биоочистки, кому септик больше подойдет.
А не зимой когда УГВ на уровне или выше выхода из септика мы получаем полностью не работоспособную (не готовую принимать стоки) систему, залитую по самое не балуйся Зависимость от энергии насоса это одно, а зависимость кучи компрессовров, насосиков и т.д. и т.п. и череватость убийства всей работоспособности системы это другое. У меня вопрос не какую систему ставить, а куда сливать воду... З.Ы. чёт какая-то реклама понеслась..
Так если о воде идет разговор, то это одно, а из септика выходит отнюдь не вода, в её привычном виде, а дурнопахнущая жидкость. Её нужно накапливать и отвозить раз в неделю на нормальные очистные сооружения. Иначе все это уже не решение проблемы, а только видимость.
Есть Тверь, Лидер, Локос - перечисляйте всех. Юрий - не вводите в заблуждение. Вода после септика отводится на почвенную доочистку (поля фильтрации, фильтрационные колодцы, фильтрационные кассеты и т.д.). Это общепризнанный способ, развивать на форуме спор на эту тему смысла нет - тут (на форуме) достаточно информации для принятия решения. Я не агитирую за септики, я агитирую за АУ, но надо давать советы исходя из потребностей и возможностей клиента а не из своей коммерческой выгоды. Примерно так. Определяетесь на какой высоте (глубине) будет фильтрующий слой и насыпаете над ним холм, так же все утепляете. Насос в Танк вешать не стоит, та конструкция которую я видел и ставил для этого не предназначена.
Я хочу насос не в сам танк ставить, а в дренажный герметичный колодец, в который будет выливаться вода из танка. Танк будет в виде 3х чёрных кубов с выходом в колодец с насосом. Мысли вешать насос в самом танке у меня не было, не хочется лишний раз подымать муть в нём.
Три танка стоят 56 т.р. при этом они не требуют засыпки цементно-песчаной смесью, имеют рёбра жёсткости и их не раздавит, к тому же им не нужно якорение, т.к. они не круглые и их низ будет находиться ниже уровня промерзания - их не выпрет так как будет переть круглые септики которым нужна якорная плита (а это дополнительные затраты). К тому же у танк-3 получается 5 секций (две-первые два танка и последний танк 3х камерный), а не 3 как у одного 3-х кубового септика - следовательно на выходе будет меньше взвеси в выпускаемой воде - меньше будет заиливаться фильтрационный колодец.
Уже не требуют? Это конечно плюс. Насчет не выдавит - не должно конечно если все время полный и наполняется сразу после откачки. А 5 секций ну это излишество, по факту и двух уболтаться хватает - более важен объем 1 к 3 или больше. Ну да 5 так 5. Емкость нормальная на 3 куба от 40 стоит, так что якорение и прочее примерно на 15 и потянет.
Общепризнанный способ -- это не синоним верного способа. Если все делают неправильно, это не значит, что они правы. К сожалению, так часто бывает. А коммерческая выгода для меня никогда не стояла во главе угла, очень мало компаний-производителей не опустились до выпуска простых емкостей с перегородками под гордым названием СЕПТИК. Я септик не выпускаю, хотя сооблазн заработать денег был, но я принципам не изменяю. Люди не образованы в этом плане, это так, поэтому и побеждает психология -- делать как все. Так и появляется общепризнанный способ. И многие его поддерживают, вот где кроется коммерческая выгода в ущерб интересам всего общества. Подумайте над этим. Я перечислял ранее установки нового поколения, в основе которых лежит мультиплексный способ аэрации. Тверь, позже появился Лидер и ЛОКОС, это аэрационные установки, рассчитанные по СНИПУ 85 года. Это как бы городские очистные сооружения, вмещенные в малые объемы, в размеры, рекомендованные этим СНИП. И причислять эти установки к новому поколению только по признаку использования аэрации, нет никакого повода. Там элемент аэрации представляет из себя трубочку с просверленными дырочками, архаизм просто. Может сейчас и изменилось что то, давно в их установки не заглядывал Вот еще про БИОТАЛ забыл, это тоже установка с инновациями. Вот только корпус у них подкачал, нужно бетонировать. Ну зато разной технологии больше, чем в самом навороченном ЮБАСе. И результаты очистки радуют.
И всё-таки, будет ли работать схема так называемого фильтрационного колодца если выкопать большой котлован в глине, в нём на дно насыпать песку и песком обсыпать три кольца 1,5 метровых в которые и будет выбрасываться вода насосом, т.е. вода будет уходить или нет? Колодец будет как минимум на метр погружен ниже УГВ..
